Quattro-II 230V
7. Technische Angaben
Quattro-II 230V
24/5000/120-50
48/5000/70-50
PowerControl / PowerAssist
Ja
Wechselstromeingang
Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC
Eingangsfrequenz: 45–65 Hz
Maximaler durchschaltbarer Strom
50 A
WECHSELRICHTER
19–33 V
38–66 V
Ausgang im Wechselrichtermodus (1)
Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 %
Frequenz: 50 Hz ± 0,1 %
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3)
5000 VA
4000 W
kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C / 104 F
3700 W
Kont. Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 F
3000 W
Maximal eingespeiste Scheinleistung
5000 VA
Spitzenleistung
9000 W
Max. Wirkungsgrad
96 %
Null-Last-Leistung
18 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
12 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
2 W
LADEGERÄT
Wechselstromeingang
Leistungsfaktor: 1
Ladespannung „Konstantspannung“
28,8 V
57,6 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
27,6 V
55,2 V
Lagermodus
26,4 V
52,8 V
Ladestrom Hausbatterie (4)
120 A
70 A
ALLGEMEINES
Zusatzausgang (5)
Ja (32A)
Programmierbares Relais (6)
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
COM-Port für allgemeine Nutzung
Ja, 2x
Gemeinsame Merkmale
Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 – 150 °F)
(Gebläselüftung)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 %
Maximale Höhe 2.000 m
GEHÄUSE
Material & Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse: IP21
Verschmutzungsgrad 2, OVC3
Batterieanschlüsse
M8-Bolzen
230 VAC-Anschlüsse
Schraubanschlüsse 13 mm² (6 AWG)
Gewicht
31 kg
29 kg
Abmessungen (HxBxT)
607 x 329 x 149 mm
565 x 320 x 148 mm
NORMEN
Sicherheit
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emissionen / Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website.
Anti-Islanding
  1. Lässt sich auf 60 Hz einstellen; 120 V 60 Hz auf Anfrage
  2. Schutzschlüssel:
    1. Ausgang Kurzschluss
    2. Überlastung
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 230 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
  2. Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab
  4. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nenn-Leistung: 240 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
