Quattro-II 230V
7. Technische specificaties
In deze sectie:
Quattro-II 230 V
24/5000/120-50
48/5000/70-50
PowerControl & PowerAssist
Ja
AC-invoer
Ingangspanningsbereik 187 - 265 VAC
Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz
Maximale voeding via stroom
50 A
OMVORMER
Ingangsspanningsbereik
19 – 33 V
38 – 66 V
Uitgang in omvormermodus (1)
Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 %
Frequentie:  50 Hz ± 0,1 %
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3)
5000 VA
4000 W
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F
3700 W
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F
3000 W
Maximaal toevoervermogen
5000 VA
Piekvermogen
9000 W
Maximale efficiëntie
96 %
Nul laadvermogen
18 W
Nul laadvermogen in AES-modus
12 W
Nul laadvermogen in Zoekmodus
2 W
LADER
AC-invoer
Vermogensfactor: 1
Laadspanning “absorptie”
28,8 V
57,6 V
Laadspanning “druppel”
27,6 V
55,2 V
Opslagmodus
26,4 V
52,8 V
Laadstroom huisaccu (4)
120 A
70 A
ALGEMEEN
Hulpuitgang (5)
Ja (32 A)
Programmeerbaar relais (6)
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus-communicatiepoort
Voor parallelle en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden
Ja, 2x
Gemeenschappelijke kenmerken
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +65 °C (-40 – 150 °F)
(ventilator ondersteunde koeling)
Vochtigheid (niet-condenserend): max 95 %
Maximale hoogte 2000 m
BEHUIZING
Materiaal & kleur
Staal, blauw RAL 5012
Beschermingscategorie: IP21
Vervuilingsgraad 2, OVC3
Accu-aansluitingen
M8 bouten
230 VAC aansluitingen
Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG)
Gewicht
31 kg
29 kg
Afmetingen (h x b x d)
607 x 329 x 149 mm
565 x 320 x 148 mm
NORMEN
Veiligheid
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emissie / Immuniteit
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
Ononderbroken vermogentoevoer
Raadpleeg de certificaten op onze website.
Anti-islanding
  1. Kan aangepast worden naar 60 Hz; 120 V 60 Hz op verzoek
  2. Beschermingssleutel:
    1. Kortsluiting uitgang
    2. Overbelasting
    3. Accuspanning te hoog
    4. Accuspanning te laag
    5. Temperatuur te hoog
    6. 230 VAC op omvormeruitgang
    7. Ingangspanningsrimpel te hoog
  1. Niet-lineaire belasting, crest factor 3:1
  2. Tot 75 °F / 25 °C omgevingstemperatuur
  3. Standaard instelling: schakelt uit wanneer in omvormermodus
  4. Programmeerbare relais die ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stop-functie van een aggregaat. AC-vermogen: 120 V / 4 A, DC-waarde: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 60 VDC
