Quattro-II 230V
7. Especificaciones técnicas
Quattro-II 230 V
24/5000/120-50
48/5000/70-50
PowerControl / PowerAssist
entrada CA
Rango de tensión de entrada: 187 - 265 VCA
Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz
Corriente máxima de alimentación
50 A
INVERSOR
19 – 33V
38 – 66V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 230 VCA ± 2 %
Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 °C / 77 °F (3)
5000 VA
Potencia cont. de salida a 25°C / 77°F
4000 W
Potencia cont. de salida a 40°C / 104°F
3700 W
Potencia cont. de salida a 65°C / 150°F
3000 W
Máxima potencia de alimentación
5000 VA
Potencia pico
9000 W
Eficiencia máxima
96 %
Consumo en vacío
18 W
Consumo en vacío en modo AES
12 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
2 W
CARGADOR
Entrada CA
Factor de potencia: 1
Tensión de carga de “absorción”
28,8 V
57,6 V
Tensión de carga de “flotación”
27,6 V
55,2 V
Modo de almacenamiento
26,4 V
52,8 V
Corriente de carga de la batería auxiliar (4)
120 A
70 A
GENERAL
Salida auxiliar (5)
Sí (32A)
Relé programable (6)
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
Características comunes
Temp. de trabajo: -40 a +65°C (-40 a 150°F)
(refrigerado por ventilador)
Humedad (sin condensación): máx. 95 %
Altitud máxima 2.000 m
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012)
Tipo de protección: IP21
Grado de contaminación 2, OVC3
Conexiones de la batería
Pernos M8
Conexiones de 230 VCA
Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG)
Peso
31 kg
29 kg
Dimensiones (al x an x p)
607 x 329 x 149 mm
565 x 320 x 148 mm
NORMAS
Seguridad
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emisiones/Normativas
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
Sistema de alimentación ininterrumpida
Puede consultar los certificados en nuestro sitio web.
Antiisla
  1. Puede ajustarse a 60 Hz; 120 V 60 Hz si se solicita
  2. Clave de protección:
    1. Cortocircuito de salida
    2. Sobrecarga
    3. Tensión de la batería demasiado alta
    4. Tensión de la batería demasiado baja
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA en la salida del inversor
    7. Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. Carga no lineal, factor de cresta 3:1
  2. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. Configuración por defecto: se apaga cuando está en modo inversor
  4. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
