Quattro-II 230V | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
PowerControl/PowerAssist | Tak | |||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187 - 265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45 - 65 Hz | |||
Maksymalny prąd przepustowy | 50 A | |||
FALOWNIK | ||||
Zakres napięcia wejściowego | 19 – 33 V | 38 – 66 V | ||
Wyjście w trybie falownika (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2% Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1% | |||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C / 77°F (3) | 5000 VA | |||
Ciągła moc wyjściowa w 25°C / 77°F | 4000 W | |||
Ciągła moc wyjściowa w 40°C / 104°F | 3700 W | |||
Ciągła moc wyjściowa w 65°C / 150°F | 3000 W | |||
Maksymalna wprowadzana moc | 5000 VA | |||
Moc szczytowa | 9000 W | |||
Sprawność maksymalna | 96 % | |||
Moc przy zerowym obciążeniu | 18 W | |||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 12 W | |||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 2 W | |||
ŁADOWARKA | ||||
Wejście prądu przemiennego | Zakres napięcia wejściowego: 187 - 265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45 - 65 Hz Współczynnik mocy: 1 | |||
„Absorpcja” napięcia ładowania | 28,8 V | 57,6 V | ||
„Konserwacyjne” napięcia ładowania | 27,6 V | 55,2 V | ||
Tryb magazynowania | 26,4 V | 52,8 V | ||
Prąd ładowania akumulatora bytowego (4) | 120 A | 70 A | ||
OGÓLNE | ||||
Wyjście rezerwowe (5) | Tak (32A) | |||
Programowany przekaźnik (6) | Tak | |||
Ochrona (2) | a – g | |||
Port łączności VE.Bus | Do pracy równoległej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemu | |||
Port com. ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | |||
Charakterystyki wspólne | Temperatura robocza: -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) (chłodzenie wspomagane wentylatorem) Wilgotność (bez skraplania): maks. 95% Maksymalna wysokość 2000 m | |||
OBUDOWA | ||||
Materiał i kolor | Stal, niebieski RAL 5012 Kategoria ochrony: IP21 Stopień zanieczyszczenia 2, OVC3 | |||
Połączenie akumulatora | Śruby M8 | |||
Podłączenie 230 VAC | Zaciski przykręcane 13 mm² (6 AWG) | |||
Masa | 31 kg | 29 kg | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||
NORMY | ||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Emisja / Odporność | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||
Bezprzerwowy zasilacz prądu stałego: | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej | |||
Zabezpieczenie przed awaryjnym odłączeniem od sieci | Prosimy zapoznać się certyfikatami na naszej stronie internetowej | |||
