Quattro-II 230 V | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Da | |||
Intrare CA | Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz | |||
Alimentare maximă prin curent | 50 A | |||
INVERTOR | ||||
Interval de tensiune la intrare | 19 – 33 V | 38 – 66 V | ||
Ieșire în modul invertor (1) | Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % Frecvență: 50 Hz ± 0,1 % | |||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | |||
Putere de ieșire cont. la 25°C / 77°F | 4000 W | |||
Putere de ieșire cont. la 40°C / 104°F | 3700 W | |||
Putere de ieșire cont. la 65°C / 150°F | 3000 W | |||
Puterea maximă de întoarcere așteptată | 5000 VA | |||
Putere maximă | 9000 W | |||
Eficiență maximă | 96 % | |||
Putere cu sarcină nulă | 18 W | |||
Puterea de sarcină zero în modul AES | 12 W | |||
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare | 2 W | |||
ÎNCĂRCĂTOR | ||||
Intrare CA | Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 265 VCA Frecvența de intrare: 45 – 65 Hz Factor de putere: 1 | |||
Tensiunea de încărcare de „Absorption” | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensiunea de încărcare de „Float” | 27,6 V | 55,2 V | ||
Mod de depozitare | 26,4 V | 52,8 V | ||
Încărcare baterie curentă a casei (4) | 120 A | 70 A | ||
GENERAL | ||||
Ieșire auxiliară (5) | Da (32A) | |||
Releu programabil (6) | Da | |||
Protecție (2) | a - g | |||
Portul de comunicare VE.Bus | Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem | |||
Port com. general | Da, 2. | |||
Caracteristici comune | Temperatura de funcționare: -40 până la +65 °C (-40 - 150 °F) (răcire asistată de ventilator) Umiditate (fără condens): maximum 95 % Altitudine maximă 2000 m | |||
CARCASĂ | ||||
Material și culoare | Oțel, albastru RAL 5012 Categorie de protecție: IP21 Grad de poluare 2, OVC3 | |||
Conexiuni baterie | Șuruburi M8 | |||
Conexiuni 230 VCA | Borne cu șurub 13 mm² (6 AWG) | |||
Greutate | 31 kg | 29 kg | ||
Dimensiuni (hxlxa) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||
STANDARDE | ||||
Siguranță | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Emisie/imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||
Sursă neîntreruptibilă | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | |||
Anti-insularizare | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | |||
