Ecranul LCD va afișa următoarele informații:
Citirea numerelor.
Unitatea de citire: V, A, W, kWh, h sau °C/°F.
Tipul citirii: baterie, fotovoltaic sau temperatură.
Stare: încarcare sau indică etapa de încărcare.
Indicator de conexiune și indicator de avertizare.
Citire LCD completă
Cifrele utilizate pentru reprezentarea literelor și cifrelor
Butoanele de pe partea din față a afișajului sunt folosite la navigarea prin citirile încărcătorului solar și doar în situanția în care efectuați setări pentru controlerul solar și afișaj. Aceste butoane au următoarele funcții:
Buton | Acțiune |
Anulare sau Înapoi | |
Selectați sau Confirmați | |
Mergeți la elementul următor sau anterior sau Măriți sau micșorați valoarea |
Acest meniu prezintă valorile live ale încărcătorului solar. Afișajul SmartSolar Control pornește întotdeauna în acest meniu.
Apăsați butonul - și + pentru a parcurge toate elementele din meniu.
Apăsați butonul - pentru a vedea live datele încărcătorului solar. Următorul parametru se va afișa la fiecare apăsare a butonului -.
Modul de derulare automată va fi activat la apăsarea în același timp a butonului + și - timp de 4 secunde. Afișajul va derula continuu fiecare element de meniu la fiecare 5 secunde. Pentru a opri modul de derulare automată, apăsați scurt butonul „-” sau „+”.
Aceste elemente de meniu se vor afișa în ordinea apariției, așa cum este indicat în tabelul de mai jos:
Ecran LCD | Element din meniu | Descriere și note |
Tensiunea bateriei și curentul de încărcare în situația în care nu există intrare fotovoltaică Tensiunea bateriei și curentul de încărcare în situația în care există intrare fotovoltaică | Primul număr indică tensiunea bateriei (V), al doilea număr indică curentul de încărcare a bateriei (A). | |
Curent de încărcare a bateriei | Etapa de încărcare: Volum mare, Absorbție, Plutire sau Dezactivat. | |
Tensiune baterie | Etapa de încărcare: Volum mare, Absorbție, Plutire sau Dezactivat. | |
Puterea de încărcare a bateriei | Etapa de încărcare: Volum mare, Absorbție, Plutire sau Dezactivat. | |
Temperatura bateriei | Se afișează temperatura sau Se afișează un mesaj special:
Temperatura încărcătorului solar | Se afișează temperatura sau Se afișează un mesaj special:
Curent fotovoltaic | Curentul de ieșire a panoului solar | |
Tensiune fotovoltaică | Tensiunea de ieșire a panoului solar | |
Putere fotovoltaică | Puterea de ieșire a panoului solar |
În plus față de elementele de meniu enumerate de mai sus, următoarele elemente din meniu vor apărea în cazul în care există condiții speciale:
Mesaj de avertizare | Se va afișa „Inf” împreună cu un număr. Acest număr se referă la un cod de eroare. Consultați manualul încărcătorului solar pentru semnificația acestui cod. | |
Mesaj de eroare | Se va afișa „Err” împreună cu un număr. Acest număr se referă la un cod de eroare. Consultați manualul încărcătorului solar pentru semnificația acestui cod. | |
Comandă de la distanță | Se va afișa „remote” (de la distanță). | |
Operațiunea BMS | Se va afișa „bms” (de la distanță). |
Etapa de încărcare și intrarea fotovoltaică activă se vor afișa pe linia de jos a afișajului:
Ecran LCD | Descriere | Note |
Etapa de încărcare în volum mare | În prima etapă de încărcare, bateria este încărcată între 0 și 80 %. | |
Etapa de încărcare tip absorbție | În etapă de încărcare medie, bateria este încărcată între 80 % și 100 %. | |
Etapa de încărcare tip plutire | În ultima etapă de încărcare, bateria este încărcată la 100 %. |
Meniul istoric afișează atât datele zilnice, cât și datele generale ale istoricului încărcătorului solar. Afișează elemente precum randamentul solar, tensiunile bateriei, timpul petrecut în fiecare etapă de încărcare și erorile anterioare.
Pentru a accesa și citi meniul istoric:
Apăsați butonul SELECT (selectare) din meniul de stare.
Se va afișa un text care se derulează.
Apăsați butonul + sau – pentru a naviga prin elementele din istoric.
Când ați ajuns la elementul din istoric dorit, apăsați butonul SELECT (selectare) pentru a vedea valoarea elementului respectiv.
În situația în care un articol conține mai multe valori, apăsați butonul + sau – pentru a răsfoi valori diferite din acel element.
Pentru articolele zilnice este posibil să derulați înapoi la 30 de zile în urmă (datele devin disponibile în timp), o fereastră tip pop-up va afișa numărul zilei.
Pentru a reveni la meniul istoric principal, apăsați butonul SETUP (configurare).
Pentru a reveni la meniul de stare, apăsați butonul SETUP (configurare) din nou.
Toate elementele care sunt disponibile în meniul istoricului sunt listate în tabelul de mai jos, în ordinea în care acestea apar în momentul în care derulați elementele.
Derulare text | LCD | Descriere |
* În situația în care încărcătorul nu este activ (pe timpul nopții), pictogramele volum mare, absorbție și plutire se vor afișa așa cum este indicat în tabelul de mai sus. Când încărcătorul este activ, se va afișa o singură pictogramă: pictograma corespunzătoare stării reale de încărcare. | ||
YIELD TOTAL (RANDAMENT TOTAL) | Randamentul fotovoltaic cumulat de la ultima resetare a istoricului. | |
LAST ERROR (ULTIMA EROARE) | Ultimele 4 erori de la ultima resetare a istoricului. Este disponibil numai dacă există erori:
PANEL VOLTAGE MAXIMUM (TENSIUNE MAXIMĂ PANOU) | Tensiunea fotovoltaică maximă de la ultima resetare a istoricului. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM (TENSIUNE MAXIMĂ BATERIE) | Tensiunea maximă a bateriei de la ultima resetare a istoricului. | |
YIELD (RANDAMENT) | Randamentul fotovoltaic zilnic, disponibil pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM (TENSIUNE MAXIMĂ BATERIE) | Tensiunea maximă zilnică a bateriei, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM (TENSIUNE MINIMĂ BATERIE) | Tensiunea minimă zilnică a bateriei, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
LAST ERROR (ULTIMA EROARE) | Ultimele 4 erori zilnice. Este disponibil numai dacă există erori:
TIME BULK (TIMP VOLUM MARE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de încărcare în volum mare sau în ESS, în minute, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. * | |
TIME ABSORPTION (TIMP ABSORBȚIE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de încărcare tip absorbţie, în minute, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. * | |
TIME FLOAT (TIMP PLUTIRE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de încărcare tip plutire, în minute, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. * | |
MAXIMUM POWER (PUTERE MAXIMĂ) | Puterea fotovoltaică maximă zilnic, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM (CURENT MAXIM BATERIE) | Curentul maxim zilnic al bateriei, disponibil pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM (TENSIUNE MAXIMĂ PANOU) | Curentul maxim fotovoltaic zilnic, disponibil pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. |
În meniul de setări, încărcătorul solar și setările pentru SmartSolar Control pot fi vizualizate și modificate.
Atenție
Modificarea setărilor poate să aibă loc doar în cazul în care știți care sunt acestea și care poate fi rezultatul modificării acestor setări. Orice setare incorectă poate duce la probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, vă rugăm să solicitați sfatul unui instalator, dealer sau distribuitor experimentat din cadrul Victron Energy.
Pentru a naviga în meniul de setări:
Apăsați butonul SETUP (configurare) timp de 3 secunde pentru a accesa meniul de setări.
Textul „Meniu” se va afișa iar primul element din meniu este afișat cu un text derulant.
Navigați la setarea dorită folosind butonul - sau +.
Când ați ajuns la setarea dorită, apăsați butonul SELECT (selectare) pentru a vizualiza valoarea la care a fost configurată setarea.
Această setare se poate modifica apăsând butonul SELECT (selectare) încă o dată.
Apăsați butonul - sau + pentru a alege valoarea dorită.
Apăsați SELECT (selectare) pentru a confirma modificarea, valoarea nu va mai clipi iar modificarea va fi definitivă.
Navigați la următorul element de meniu sau apăsați SETUP (configurare) pentru a reveni la meniul de configurare.
Pentru a părăsi meniul de setări, apăsați butonul SETUP (configurare).
Notă
Orice modificare efectuată prin afișaj sau aplicația VictronConnect va anula setarea comutatorului rotativ. Rotirea comutatorului rotativ va anula setările făcute prin afișaj sau prin intermediul aplicației VictronConnect.
Toate setările disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos, împreună cu o descriere de bază și note pentru fiecare setare, în ordinea în care apar atunci când derulați prin meniu. Pentru descrierea completă a setărilor încărcătorului solar, consultați manualul încărcătorului solar.
Număr | Derulare text | LCD | Descriere și note |
01 | PORNIRE/OPRIRE | Această setare ON (pornește) sau OFF (oprește) încărcătorul din încărcătorul solar. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT (CURENT MAXIM ÎNCĂRCĂTOR) | Setează curentul maxim pentru încărcare (A). | |
03 | BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE BATERIE) | Setează tensiunea sistemului la 12, 24, 36 sau 48 V. | |
04 | CHARGE ALGORITHM (ALGORITM DE ÎNCĂRCARE) | Setează algoritmul de încărcare. Un algoritm de încărcare presetat a fost selectat folosind comutatorul rotativ. Această setare comută între algoritmul presetat sau un algoritm definit de USER (utilizator). La selectarea algoritmului USER (utilizator), se pot efectua modificări ale setărilor de încărcare meniul de configurare. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE (TENSIUNE ABSORBȚIE) | Setează tensiunea de absorbție (V). Modificarea acestei setări este posibilă în momentul în care algoritmul de încărcare a fost configurat la USER (utilizator) în setarea 4. | |
06 | FLOAT VOLTAGE (TENSIUNE PLUTIRE) | Setează tensiunea de plutire (V). Modificarea acestei setări este posibilă în momentul în care algoritmul de încărcare a fost configurat la USER (utilizator) în setarea 4. | |
08 | EQUALIZATION VOLTAGE (TENSIUNEA DE EGALIZARE) | Setează tensiunea de egalizare (V). Modificarea acestei setări este posibilă în momentul în care algoritmul de încărcare a fost configurat la USER (utilizator) în setarea 4. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION (EGALIZARE AUTOMATĂ) | Setează dacă o egalizare automată ar trebui să aibă loc și cât de des ar trebui această egalizare să fie efectuată. Setați la OFF (oprit) 0 (implicit) sau un număr între 1 (în fiecare zi) și 250 (o dată la 250 de zile). AtențieNu egalizați bateriile de încărcare tip Gel, AGM, VRLA sau litiu. Egalizarea poate duce la deteriorarea bateriei în situația în care bateria nu este potrivită pentru o încărcare de egalizare. Contactați întotdeauna producătorul bateriei înainte de a activa egalizarea. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION (EGALIZARE MANUALĂ) | Inițiază o egalizare manuală (START, STOP). Egalizarea manuală va fi efectuată doar în etapa de încărcare tip absorbție sau plutire și în momentul în care lumina soarelui este suficientă. Apăsați SELECT (selectare): textul START va clipi, apăsați din nou SELECT (selectare) din nou pentru a începe egalizarea. Durata unei egalizări manuale este de 1 oră. Pentru a termina prematur modul de egalizare, accesați meniul de configurări și navigați la elementul de configurare 10, apăsați SELECT (selectare): textul STOP va clipi, apăsați SELECT (selectare) din nou pentru a opri egalizarea. AtențieNu egalizați bateriile de încărcare tip Gel, AGM, VRLA sau litiu. Egalizarea poate duce la deteriorarea bateriei în situația în care bateria nu este potrivită pentru o încărcare de egalizare. Contactați întotdeauna producătorul bateriei înainte de a activa egalizarea. | |
11 | RELAY MODE (MODUL RELEU) | Setează funcția releu:
12 | RELAY LOW VOLTAGE (TENSIUNE JOASĂ A RELEULUI) | Setează nivelul de activare a alarmei în caz de tensiune mică a bateriei (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE (TENSIUNE JOASĂ CLARĂ A RELEULUI) | Setează nivelul clar al alarmei în caz de tensiune mică a bateriei (V) | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE (TENSIUNE MARE A RELEULUI) | Setează nivelul de activare a alarmei în caz de tensiune mare a bateriei (V) | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE (TENSIUNE MARE CLARĂ A RELEULUI) | Setează nivelul clar al alarmei în caz de tensiune mare a bateriei (V) | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE (TENSIUNE MARE A PANOULUI RELEULUI) | Setează nivelul de activare al alarmei în caz de tensiune fotovoltaică mare (V) | |
17 | RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE (TENSIUNE CLARĂ MARE A PANOULUI RELEULUI) | Setează nivelul clar al alarmei în caz de tensiune fotovoltaică mare (V) | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME (TIMP MINIM ÎNCHIDERE RELEU) | Setează timpul minim de închidere a releului (minute). | |
20 | TEMPERATURE COMPENSATION (COMPENSARE TEMPERATURĂ) | Setează factorul de compensare a tensiunii de încărcare a temperaturii (°C/mV sau °F/mV). Aceasta este valoarea per celulă. Un acumulator de 12 V cu plumb acid are 4 celule. 0 dezactivează compensarea temperaturii. Încărcarea cu compensare de temperatură nu este necesară pentru bateriile cu litiu. Modificarea acestei setări este posibilă în momentul în care algoritmul de încărcare a fost configurat la USER (utilizator) în setarea 4. | |
21 | TAIL CURRENT (CURENT DE AMORTIZARE) | Setează curentul de amortizare (A). | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME (TIMP MAXIM ABSORBȚIE) | Setează timpul maxim de absorbție (h). | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE (TENSIUNE DE COMPENSARE ÎN CANTITATE MARE) | Setează tensiunea de compensare în cantitate mare (V). Această tensiune este scăzută din setarea 6. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT (CURENT DE ÎNCĂRCARE LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ) | Setează curentul de încărcare la temperatură scăzute (A) în situația în care temperatura scade sub 5 °C sau temperatura este configurată la setarea 30 (A). | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL (NIVEL DE TEMPERATURĂ MICĂ) | Setează nivelul de temperatură mică la care încărcarea se va opri (°C sau °F). | |
31 | BMS PRESENT (BMS PREZENT) | Stabilește dacă BMS este prezent (Y (da) sau N (nu)). Setarea este configurată automat la Y (da) în situația în care se detectează un BMS compatibil. Încărcătorul solar revine la funcționarea normală (fără BMS) prin configurarea manuală la N (nu). Această configurare se folosește de exemplu dacă încărcătorul este mutat într-o altă locație care nu necesită BMS. AtențieNu configurați la Y (da) în situația în care un BMS este conectat la terminalul de pornire/oprire al încărcătorului solar. | |
35 | LOAD MODE (MOD DE ÎNCĂRCARE) | Setează modul de control al sarcinii pe care releul (setare 11, valoare 10) sau portul VE.Direct (setare 58, valoare 4) îl folosește pentru controlul unei sarcini:
* Setările sunt pentru sistemele de 24 V, pentru sistemele de 12 V împărțite cu 2, pentru sistemele de 24 V înmulțite cu 2. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE (TENSIUNE JOASĂ SARCINĂ) | Setează tensiunea joasă a sarcinii (V). | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE (TENSIUNE ÎNALTĂ SARCINĂ) | Setează tensiunea înaltă a sarcinii (V). | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME (TIMP MAXIM DE EGALIZARE) | Setează timpul maxim de egalizare automată (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP (AUTO STOP EGALIZARE) | Setează dacă egalizarea se va opri în momentul în care tensiunea de egalizare (setarea 8) a fost atinsă (Y (da) sau N (nu)). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE (PROCENT ACTUAL EGALIZARE) | Setează curentul de egalizare ca procent (%) din setarea curentului maxim configurat în setarea 2. Modificarea acestei setări este posibilă în momentul în care algoritmul de încărcare a fost configurat la USER (utilizator) în setarea 4. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY (INTENSITATE LUMINĂ FUNDAL) | Setează nivelul de intensitate a luminii de fundal a afișajului (0 sau 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON (LUMINĂ DE FUNDAL ÎNTOTDEAUNĂ ACTIVATĂ) | Setează când lumina de fundal se va stinge după ultima apăsare a tastei:
51 | SCROLL SPEED (VITEZA DE DERULARE) | Setează viteza de derulare (de la 1 până la 5). | |
57 | RX MODE (MOD RX) | Setează modul pinului RX al portului VE.Direct:
58 | MOD TX (TX MODE) | Setează modul pinului TX al portului VE.Direct:
61 | SOFTWARE VERSION (VERSIUNE SOFTWARE) | Afișează versiunea de firmware a încărcătorului solar. | |
62 | RESTORE DEFAULTS (RESTABILEȘTE LA STAREA IMPLICITĂ) | Resetează toate setările la valorile implicite. Apăsați SELECT (selectare): textul „RESET” (resetare) va clipi, apăsați SELECT (selectare) încă o dată pentru a reseta la setările originale din fabrică. Încărcătorul va porni din nou. Datele din istoric nu vor fi afectate. | |
63 | CLEAR HISTORY (STERGERE ISTORIC) | Resetează toate datele din istoric. Apăsați SELECT (selectare): textul „CLEAR” (șterge) va clipi, apăsați SELECT (selectare) încă o dată pentru a șterge datele din istoric. Rețineți că finalizarea acestei etape durează câteva secunde. | |
64 | LOCK SETUP (BLOCARE CONFIGURARE) | Blochează setările (Y (da) sau N (nu)). | |
67 | UNITATE DE TEMPERATURĂ | Setează unitatea de temperatură la °C sau °F (CELC sau FAHR) |
