Isolierter SmartSolar MPPT RS | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
LADEGERÄT | ||||
Programmierbarer Ladespannungsbereich | Minimum: 36 V Maximum: 60 V (8) | |||
Ladungsspannung „Konstantspannung“ | Standardeinstellung: 57,6 V (verstellbar) | |||
Ladespannung „Ladeerhaltungsspannung“ | Standardeinstellung: 55,2 V (verstellbar) | |||
Maximaler Lade-Strom | 100 A | 200 A | ||
Batterie-Temperatursensor | Mitgeliefert | |||
Batteriespannungssensor | Ja | |||
SOLAR | ||||
Maximale DC-PV-Spannung | 450 V | |||
Anlaufspannung | 120 V | |||
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 65–450 V (1) | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | 4 | ||
Maximaler betrieblicher PV-Eingangsstrom | 16 A pro Tracker | |||
Max. PV-Kurzschlussstrom Verpolungsschutz (2) | 20 A pro Tracker | |||
Maximale DC-Ausgangsladeleistung | 4000 W pro Tracker gesamt 5760 W | 4000 W pro Tracker gesamt 11520 W | ||
Maximale PV-Array-Größe pro Tracker (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
PV-Isolationsausfallstufe (4) | 100 kΩ | |||
ALLGEMEINES | ||||
Synchronisierter Parallelbetrieb | Ja, bis zu 25 Einheiten mit VE.Can | |||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||
Schutz (6) | c, d, e | |||
Datenkommunikation | VE.Direct-Anschluss, VE.Can-Anschluss & SmartSolar Bluetooth (7) | |||
Bluetooth-Frequenz | 2402 – 2480 MHz | |||
Bluetooth-Leistung | 4dBm | |||
Allgemeiner Zweck analog/digital im Anschluss | Ja, 2x | |||
Ferngesteuerte Ein-/ Aus-Schaltung | Ja | |||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (Gebläse-Lüftung) | |||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | |||
Umgebungsbedingungen | Innenbereich Typ 1, konditioniert | |||
Geeignet für Nassbereiche | Nein | |||
Verschmutzungsgrad | PD2 | |||
Maximale Höhe | 2000 m | |||
Überspannungskategorie | OVCII | |||
GEHÄUSE | ||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | |||
Schutzklasse | IP21 | |||
Batterie-Anschluss | Zwei M8-Bolzen, 1x positiv und 1x negativ | Vier M8-Bolzen, 2x positiv und 2x negativ | ||
Stromanschlüsse PV-Eingang | MC4-Steckverbinder | |||
Gewicht | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Abmessungen (HxBxT) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 62109-1 | |||
Herkunftsland | Entwickelt in den Niederlanden, hergestellt in Indien | |||
1) Der MPPT-Betriebsbereich wird auch durch die Batteriespannung eingeschränkt - PV VOC sollte die 8-fache Batterie-Ladeerhaltungsspannung nicht überschreiten. Zum Beispiel führt eine 52,8 V-Ladeerhaltungsspannung zu einer maximalen PV VOC von 422,4 V. Siehe Konfiguration der Solaranordnung für weitere Informationen. 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann den Regler beschädigen, wenn das PV-Array mit umgekehrter Polarität angeschlossen wird. 3) Max. 450 Voc ergeben ca. 360 Vmpp, daher beträgt das maximale PV-Array ca. 360 V x 20 A = 7200 Wp 4) Der SmartSolar MPPT RS testet auf ausreichende Widerstandsisolation zwischen PV+ und GND sowie PV- und GND. Wenn der Widerstand unter den Schwellenwert fällt, meldet das Gerät einen Fehler und sendet ein Fehlersignal an das GX-Gerät (falls angeschlossen), um akustische und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten. Trotz des Fehlers lädt das Produkt die Batterie weiter auf. 5) Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. DC-Leistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 70 VDC 6) Schutzschlüssel: c) Batteriespannung zu hoch d) Batterie-Spannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch 7) Das MPPT RS ist derzeit nicht mit VE.Smart Networks kompatibel (8) Der Sollwert für das Ladegerät kann auf maximal 60 V eingestellt werden. Die Ausgangsspannung an den Anschlüssen des Ladegeräts kann aufgrund der Temperaturkompensation sowie der Kompensation des Spannungsabfalls über die Kabel der Batterie höher sein. Der maximale Ausgangsstrom wird linear vom Gesamtstrom bei 60 V auf 5 A bei 62 V gesenkt. Die Ausgleichsspannung kann auf maximal 62 V eingestellt werden, der Prozentsatz des Ausgleichsstroms auf maximal 6 %. |
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das SmartSolar MPPT RS mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/7R.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt SmartSolar MPPT RS den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/7R..
