SmartSolar MPPT RS isolé | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
CHARGEUR | ||||
Plage de tension de charge programmable | Minimum : 36 V Maximum : 60 V (8) | |||
Tension de charge « Absorption » | Configuration par défaut : 57,6 V (réglable) | |||
Tension de charge « Float » | Configuration par défaut : 55,2 V (réglable) | |||
Courant de charge maximal | 100 A | 200 A | ||
Sonde de température de batterie | Inclus | |||
Sonde de tension de batterie | Oui | |||
SOLAIRE | ||||
Tension CC PV maximale | 450 V | |||
Tension de démarrage | 120 V | |||
Plage de tension d’exploitation du MPPT | 65 – 450 V (1) | |||
Nombre de localisateurs MPPT | 2 | 4 | ||
Courant d’entrée PV opérationnel maximal | 16 A par localisateur | |||
Protection contre la polarité inversée Courant de court-circuit PV maximal (2) | 20 A par localisateur | |||
Puissance de charge de sortie CC maximale | 4 000 W par localisateur 5 760 W total | 4 000 W par localisateur 11520 W total | ||
Capacité maximale du parc PV par localisateur (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
Niveau de défaillance Isolation PV (4) | 100 kΩ | |||
GÉNÉRAL | ||||
Fonctionnement en parallèle synchronisé | Oui, jusqu’à 25 unités avec VE.Can | |||
Relais programmable (5) | Oui | |||
Protection (6) | c, d, e | |||
Communications des données | Port VE.Direct, Port VE.Can et Bluetooth SmartSolar (7) | |||
Fréquence Bluetooth | 2402 – 2480 MHz | |||
Puissance Bluetooth | 4 dBm | |||
Port analogique/numérique universel | Oui, 2x | |||
Interrupteur on/off à distance | Oui | |||
Plage de température d’exploitation | De -40 °C à 60 °C (refroidissement par ventilateur) | |||
Humidité (sans condensation) | 95 % max. | |||
Conditions environnementales | Type 1 en intérieur, avec climatisation | |||
Adapté pour une installation dans des endroits humides | Non | |||
Niveau de pollution | PD2 | |||
Altitude maximale | 2 000 m | |||
Catégorie de surtension | OVCII | |||
BOÎTIER | ||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 | |||
Degré de protection | IP21 | |||
Branchement de la batterie | Deux boulons M8, 1 connexion positive et 1 négative | Quatre boulons M8, 2x connexions positives et 2x négatives | ||
Entrée PV sur bornes de puissance | Connecteurs MC4 | |||
Poids | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Dimensions (H x L x P) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
NORMES | ||||
Sécurité | EN-IEC 62109-1 | |||
Pays d’origine | Conçu aux Pays-Bas, fabriqué en Inde | |||
1) La plage de fonctionnement du MPPT est également limitée par la tension de la batterie — la tension VOC PV ne doit jamais être 8 fois supérieure à la tension Float de la batterie. Exemple : pour une tension de batterie maximale de 52,8 V, la tension VOC PV maximale doit être de 422,4 V. Consultez Configuration du parc solaire pour davantage de renseignements. 2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur si le parc PV est branché en polarité inversée. 3) Une Voc maximale de 450 donne environ 360 Vmpp. Le parc PV maximal est donc d’environ 360 V x 20 A = 7200 Wp 4) Le SmartSolar MPPT RS vérifie que l’isolation résistive est suffisante entre PV+ et GND, ainsi qu’entre PV- et GND. Si la résistance est inférieure au seuil, l’appareil transmet un signal d’erreur au dispositif GX (s’il est connecté) pour générer des notifications sonores et par courrier électronique. Malgré l’erreur, le produit continuera à charger la batterie. 5) Relais programmable pouvant être configuré en alarme générale, de sous-tension CC ou comme fonction de démarrage/arrêt du générateur Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 70 VCC 6) Touche de protection : c) tension de batterie trop élevée d) tension de batterie trop faible e) température trop élevée 7) Le MPPT RS n’est actuellement pas compatible avec les réseaux VE.Smart (8) Le point de consigne du chargeur peut être réglé à 60 V maximum. La tension de sortie aux bornes du chargeur peut être plus élevée en raison de la compensation de la température et de la compensation de la chute de tension sur les câbles de la batterie. Le courant de sortie maximal est réduit de manière linéaire, du courant maximal à 60 V à 5 A à 62 V. La tension d’égalisation peut être réglée à 62 V au maximum, le pourcentage de courant d’égalisation peut être réglé à 6 % au maximum. |
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE : Par la présente, Victron Energy B.V. déclare que notre produit SmartSolar MPPT RS est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://ve3.nl/7R.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION PSTI DU ROYAUME-UNI : Nous, Victron Energy B.V., certifions que notre produit SmartSolar MPPT RS est conforme aux exigences de sécurité décrites dans l’annexe 1 de la réglementation « Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 » (réglementation de 2023 sur la sécurité des produits et l’infrastructure des télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)). La déclaration de conformité officielle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://ve3.nl/7R.
