MPPT RS SmartSolar aislado | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
CARGADOR | ||||
Rango de tensiones de carga programables | Mínima: 36 V Máxima: 60 V (8) | |||
Tensión de carga de "absorción" | Valores predeterminados: 57,6 V (regulable) | |||
Tensión de carga de "flotación" | Valores predeterminados: 55,2 V (regulable) | |||
Corriente máxima de carga | 100 A | 200 A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Se incluye | |||
Sonda de tensión de la batería | Sí | |||
SOLAR | ||||
Tensión FV CC máxima | 450 V | |||
Tensión de arranque | 120 V | |||
Rango de tensión de trabajo del MPPT | 65 – 450 V (1) | |||
Número de rastreadores MPPT | 2 | 4 | ||
Máxima corriente de entrada FV operativa | 16 A por rastreador | |||
Máx. corriente de cortocircuito FV para protección de polaridad inversa (2) | 20 A por rastreador | |||
Potencia de carga de salida CC máxima | 4000 W por rastreador 5760 W total | 4000 W por rastreador 11520 W total | ||
Tamaño máximo del conjunto FV por rastreador (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
Nivel de fallo del aislamiento FV (4) | 100 kΩ | |||
GENERAL | ||||
Funcionamiento en paralelo sincronizado | Sí, hasta 25 unidades con VE.Can | |||
Relé programable (5) | Sí | |||
Protección (6) | c, d, e | |||
Comunicación de datos | Puerto VE.Direct, puerto VE.Can y Bluetooth SmartSolar (7) | |||
Frecuencia Bluetooth | 2402 – 2480 MHz | |||
Potencia Bluetooth | 4dBm | |||
Puerto de entrada análogo/digital de uso general | Sí, 2 | |||
On/Off remoto | Sí | |||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +60 °C (refrigerado por ventilador) | |||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | |||
Condiciones ambientales | Interiores tipo 1, acondicionados | |||
Adecuado para lugares húmedos | No | |||
Grado de contaminación | PD2 | |||
Altitud máxima | 2000 m | |||
Categoría de sobretensión | OVCII | |||
CARCASA | ||||
Material y color | acero, azul RAL 5012 | |||
Grado de protección | IP21 | |||
Conexión de la batería | Dos pernos M8: uno positivo y uno negativo | Cuatro pernos M8: dos positivos y dos negativos | ||
Entrada FV de los terminales de alimentación | Conectores MC4 | |||
Peso | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Dimensiones (al x an x p) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
NORMAS | ||||
Seguridad | EN-IEC 62109-1 | |||
País de origen | Diseñado en los Países Bajos, fabricado en la India | |||
1) El rango de trabajo del MPPT también está limitado por la tensión de la batería - la VOC FV no debería ser superior a 8 veces la tensión de flotación de la batería. Por ejemplo, una tensión de flotación de 52,8 V resulta en una VOC FV máxima de 422,4 V. Consulte Configuración del conjunto solar para más información. 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el controlador en caso de que el conjunto FV se haya conectado con polaridad inversa. 3) Máximo de 450 Voc resulta en 360 Vmpp aprox., por lo que el conjunto FV máximo es de aprox. 360 V x 20 A = 7200 Wp 4) El SmartSolar MPPT RS comprobará si hay suficiente aislamiento resistivo entre FV+ y GND y FV- y GND. Si la resistencia cae por debajo del umbral, la unidad informará de un error y enviará una señal de error al dispositivo GX (si hay uno conectado) para que se emitan notificaciones sonoras y por correo electrónico. A pesar del error, el producto seguirá cargando la batería. 5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC y 1 A hasta 70 V CC 6) Clave de protección: c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja h) temperatura demasiado alta 7) Actualmente el MPPT RS no es compatible con las redes VE.Smart (8) El punto de referencia del cargador puede fijarse en un máximo de 60 V. La tensión de salida en los terminales del cargador puede ser mayor debido a la compensación de temperatura y a la compensación por la caída de tensión en los cables de la batería. La máxima corriente de salida se reduce de forma lineal de corriente completa a 60 V a 5 A a 62 V. La tensión de ecualización puede fijarse en un máximo de 62 V y el porcentaje de corriente de ecualización puede fijarse en un máximo del 6 %. |
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el SmartSolar MPPT RS cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/7R.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto SmartSolar MPPT RS cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023). La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/7R.
