SmartSolar MPPT RS Isolado | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
CARREGADOR | ||||
Intervalo programável da tensão de carga (5) | Mínimo: 36 V Máximo: 60 V (8) | |||
Tensão de carga em absorção | Configuração por defeito: 57,6 V (ajustável) | |||
Tensão de carga em flutuação | Configuração por defeito: 55,2 V (ajustável) | |||
Corrente de carga máxima | 100 A | 200 A | ||
Sensor de temperatura da bateria | Incluído | |||
Sensor de tensão de baterias | Sim | |||
SOLAR | ||||
Tensão CC de PV máxima | 450 V | |||
Tensão de arranque | 120 V | |||
Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | De 65 V a 450 V (1) | |||
Número de localizadores MPP | 2 | 4 | ||
Corrente de entrada PV operacional máxima | 16 A por localizador | |||
Corrente de curto-circuito PV máxima proteção de polaridade invertida (2) | 20 A por localizador | |||
Potência de carregamento de saída CC máxima | 4000 W por localizador 5760 W total | 4000 W por localizador 11520 W total | ||
Dimensão de série PV máxima por localizador (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
Nível de falha de isolamento PV (4) | 100 kΩ | |||
GERAL | ||||
Funcionamento em paralelo sincronizado | Sim, até 25 unidades com VE.Can | |||
Relé programável (5) | Sim | |||
Proteção (6) | c, d, e | |||
Comunicação de dados | Porta VE.Direct, porta VE.Can e Bluetooth SmartSolar (7) | |||
Frequência do «bluetooth» | 2402 – 2480 MHz | |||
Potência do «bluetooth» | 4 dBm | |||
Porta de entrada analógica / digital multiúsos | Sim, 2x | |||
Ligar / desligar remoto | Sim | |||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +60 ºC (arrefecido por ventilador) | |||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % | |||
Condição ambiental | Interior tipo 1, condicionado | |||
Adequado para localizações húmidas | Não | |||
Grau de contaminação | PD2 | |||
Altitude máxima | 2000 m | |||
Categoria por sobretensão | OVCII | |||
CAIXA | ||||
Material e Cor | Aço, azul RAL 5012 | |||
Classe de proteção | IP21 | |||
Ligações da bateria | Dois parafusos M8, um positivo e um negativo | Quatro parafusos M8, dois positivos e dois negativos | ||
Entrada PV de terminais de potência | Conectores MC4 | |||
Peso | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 442 mm x 310 mm x 127 mm | 487 mm x 435 mm x 147 mm | ||
NORMAS | ||||
Segurança | EN-IEC 62109-1 | |||
País de origem | Concebido nos Países Baixos, Fabricado na Índia | |||
1) O intervalo operacional MPPT também é limitado pela tensão da bateria - a VOC PV não deve exceder oito vezes a tensão de flutuação da bateria. Por exemplo, uma tensão de bateria de 52,8 V resulta numa VOC PV de 422,4 V. Consulte mais informação em Configuração da série solar. 2) Uma corrente de curto-circuito maior pode danificar o controlador se a série PV estiver ligada com a polaridade invertida. 3) Uma 450 Voc máxima resultará em aproximadamente 360 Vmpp, pelo que a série PV máxima são cerca de 360 V x 20 A = 7200 Wp 4) O SmartSolar MPPT RS irá verificar a existência de um isolamento resistivo suficiente entre PV+ e GND e PV- e GND. Se a resistência for inferior ao limiar, a unidade irá comunicar um erro e enviar um sinal de erro ao dispositivo GX (se estiver conectado) para uma notificação acústica e por correio eletrónico. Apesar do erro, o produto continuará a carregar a bateria. 5) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o genset. Capacidade nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 70 VCC 6) Código de proteção: c) tensão da bateria demasiado alta d) tensão da bateria demasiado baixa h) temperatura demasiado alta 7) O MPPT RS atualmente não é compatível com a rede VE.Smart (8) O ponto de referência do carregador pode ser definido como 60 V, no máximo. A tensão de saída nos terminais do carregador pode ser superior, devido à compensação da temperatura e da queda de tensão nos cabos da bateria. A corrente de saída máxima é reduzida linearmente a partir da corrente completa em 60 V para 5 A em 62 V. A tensão de equalização pode ser definida no máximo como 62 V; a percentagem da corrente de equalização pode ser definida no máximo como 6 %. |
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o SmartSolar MPPT RS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/7R.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto SmartSolar MPPT RS cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/7R.
