VE.Bus BMS V2
7. Domande frequenti (FAQ)
D1: Ho scollegato il VE.Bus BMS V2 e il mio inverter/caricabatterie non si accende; perché?
Se l'inverter/caricabatterie non riesce a trovare il BMS, entra in modalità di emergenza. In tale modalità, l'inverter/caricabatterie carica le batterie con un massimo di 5 A, fino a 12, 24 o 48 V (a seconda della tensione del sistema). Mentre l'inverter/caricabatterie è in questa modalità, si accende solo il LED “Alimentazione di rete accesa”. Se si scollega l'entrata CA, l'inverter/caricabatterie si spegne e non inizia a invertire, poiché non può ricevere una verifica dello stato delle batterie dal BMS. Si noti che quando le batterie sono esaurite o scollegate, il Quattro deve essere alimentato dall’ingresso CA 1. L'alimentazione dell'ingresso CA 2 non farà sì che il Quattro si accenda e inizi a caricare.
D2: Le batterie sono vuote e l’inverter/ caricabatterie non inizia a caricare; come posso riattivare e mettere nuovamente in funzione il sistema?
Collegare un piccolo caricabatterie, ad esempio, uno da 5 A, e attendere che la tensione della batteria torni a 12, 12 o 48 V (in base alla tensione del sistema)
D3: Cosa succede all’inverter/caricabatterie quando il BMS invia un segnale di bassa tensione della cella?
L'inverter/caricabatterie viene impostato in “modalità charger only” e le batterie vengono caricate quando è disponibile un ingresso CA. Se non è disponibile CA, l'inverter/caricabatterie rimane spento.
D4: Cosa succede all’inverter/caricabatterie quando il BMS invia un segnale di alta tensione della cella?
Il segnale di alta tensione della cella sarà inviato solo quando sono presenti celle sbilanciate. L’inverter/caricabatterie passerà a bulk e inizierà a caricare con una corrente di carica ridotta. Ciò consente al sistema di bilanciamento delle batterie di ribilanciare le celle.
D5: Cosa significa l’errore VE.Bus 15 visualizzato dal BMS?
Con versioni del firmware VE.Bus inferiori alla versione xxxx415, il BMS V2 VE.Bus genererà un errore VE.Bus 15, errore di combinazione VE.Bus. Questo errore indica che i prodotti o le versioni del firmware VE.Bus non possono essere combinati. Soluzione: Aggiornare l'inverter/caricabatterie alla versione firmware xxxx415 o superiore, se disponibile.
