VE.Bus BMS V2
4. Esempi di sistemi
4.1. Sistema con dispositivo GX, interruttore on/off e circuito di preallarme
VE_Bus_V2_System_GX_On_Off_Pre_Alarm.svg
Descrizione
1
Sorgente, rete o generatore CA
2
Interruttore
3
Inverter/caricabatterie MultiPlus-II
4
Interruttore on/ off remoto
5
VE.Bus BMS V2
6
Cerbo GX
7
Alimentatore CA-CC, che fornisce alimentazione di riserva al Cerbo GX se la batteria si scarica troppo
8
Circuito di preallarme, che fornisce un avviso anticipato in caso di imminente arresto del sistema a causa di una batteria troppo scarica
9
Lithium Battery Smart o batteria composta da più batterie che creano un banco batterie da 12 V, 24 V o 48 V
4.2. Sistema con SmartShunt, BatteryProtect e caricabatterie solare
VE_Bus_V2_System_BP_MPPT.svg
Descrizione
1
Fonte, rete o generatore CA
2
Interruttore
3
4
Caricabatterie solare
5
Ilcavo on/off non invertibile VE.Direct si collega tra la porta del caricabatterie solare VE.Direct e il morsetto Disconnessione della carica del BMS
6
VE.Bus BMS V2
7
Lithium Battery Smart o batteria composta da più batterie che creano un banco batterie da 12 V, 24 V o 48 V.
8
BatteryProtect
9
Carichi CC
10
SmartShunt
4.3. Sistema di base
VE_Bus_V2_Simple_System.svg
Descrizione
1
2
VE.Bus BMS V2
3
4.4. Sistema con alternatore
VE_Bus_V2_System_Alternator_SmartShunt.svg
Descrizione
1
2
Interruttore
3
Caricabatterie Orion CC-CC: il morsetto remoto H è collegato al morsetto Disconnessione della carica del VE.Bus V2 BMS
4
VE.Bus BMS V2
5
6
Monitor e alternatore di avviamento
7
Batteria di avviamento da 12 V
8
Lithium Battery Smart o batteria composta da più batterie che creano un banco batterie da 12 V o 24 V
9
SmartShunt
4.5. Sistema trifase con un Digital Multi Control
Descrizione
1
Pannello digitale Multi Control
2
Inverter/caricabatterie MultiPlus-II installato e configurato come sistema trifase
3
VE.Bus BMS V2
4
