BMS VE.Bus V2
7. Foire aux questions :
Q1 : J’ai déconnecté le BMS VE.Bus V2, mon convertisseur/chargeur ne s’allume pas, pourquoi ?
Si le convertisseur/chargeur ne trouve pas le BMS, il passe en mode d’urgence. Dans ce mode, le convertisseur/chargeur chargera les batteries avec un maximum de 5 A, jusqu’à 12, 24 ou 48 V (selon la tension du système). Lorsque le convertisseur/chargeur est dans ce mode, seul le voyant « Mains on » est allumé. Si vous déconnectez l’entrée CA, le convertisseur/chargeur s’éteindra et ne commencera pas à convertir puisqu’il ne peut pas obtenir de vérification de l’état des batteries de la part du BMS. Notez que lorsque les batteries sont épuisées ou débranchées, un Quattro devra être alimenté par l’entrée CA 1. L’alimentation par l’entrée CA 2 ne permettra pas à un Quattro de s’allumer et de commencer à charger.
Q2 : Les batteries sont vides et le convertisseur/chargeur ne commence pas à charger ; comment remettre le système en marche ?
Raccordez un petit chargeur de batterie, par exemple un chargeur de 5 A, et attendez que la tension de la batterie remonte à 12, 24 ou 48 V (selon la tension du système).
Q3 : Que se passe-t-il avec le convertisseur/chargeur lorsque le BMS émet un signal de tension de cellule faible ?
Le convertisseur/chargeur passe en mode « chargeur uniquement » et les batteries sont chargées lorsqu’une entrée CA est disponible. Si l’alimentation CA n’est pas disponible, le convertisseur/chargeur est éteint.
Q4 : Que se passe-t-il avec le convertisseur/chargeur lorsque le BMS émet un signal de tension de cellule élevée ?
Le signal de tension de cellule élevée ne survient que si des cellules sont déséquilibrées. Le convertisseur/chargeur passe en mode Bulk et commence à charger avec un courant de charge réduit. Cela permet au système d’équilibrage des batteries de rééquilibrer les cellules.
Q5 : Que signifie l’affichage par le BMS d’une erreur VE.Bus 15 ?
Avec les micrologiciels VE.Bus antérieurs à la version xxxx415, le BMS VE.Bus V2 génère une erreur VE.Bus 15, une erreur de combinaison VE.Bus. Cette erreur indique que les produits ou les versions de micrologiciel VE.Bus ne peuvent pas être combinés. Résolution : mettez à jour le micrologiciel du convertisseur/chargeur à la version xxxx415 ou à une version ultérieure, si disponible.
