VE.Bus BMS V2
8. Specifiche tecniche VE.Bus BMS V2
Profilo elettrico
Intervallo tensione di ingresso
9 – 70 VCC
Corrente assorbita- funzionamento normale
10 mA (tranne la corrente di Disconnessione del carico)
Corrente assorbita- bassa tensione cella
2 mA
Corrente assorbita - spento tramite morsetto on/off remoto
1,50 mA
Uscita GX-Pow
1 A
Entrata Aux-in
1 A
Corrente nominale dell’uscita di preallarme
1 A, senza protezione contro il cortocircuito
Uscita di scollegamento del carico
Normalmente sotto tensione (tensione di uscita ≈ tensione di alimentazione – 1 V)
Fluttuante quando il carico deve essere disconnesso
Limite fonte di corrente: 1 A
Corrente di assorbimento: 0 A
Uscita disconnessione carica
Fluttuante quando si deve scollegare il caricabatterie
Limite fonte di corrente: 10 mA
Morsetti remoti on/off
Modalità d’uso per accendere o spegnere il sistema:
  1. ON quando i morsetti L e H sono collegati fra loro (contatto interruttore o relè)
  2. ON quando il morsetto L è collegato al polo negativo della batteria (V< 3,5 V)
  3. ON quando il morsetto H è sotto tensione (2,9 V < VH < Vbat)
  4. OFF in tutte le altre situazioni
Porte di comunicazione VE.Bus
2 x prese RJ45 per collegare tutti i prodotti VE.Bus
Generale
Temperatura di esercizio
da -20 a +50 °C 0 – 120 °F
Umidità
Max. 95% (senza condensa)
Grado di protezione
IP20
Involucro
Materiale
ABS
Colore
Nero opaco con adesivo blu
Peso
120 gr
Dimensioni (a x l x p)
23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm
Normative
Sicurezza
EN 60950
Emissioni
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunità
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Settore automobilistico
EN 50498
Adattatore CA-CC esterno
Potenza nominale minima
1 A@12 V - Se la tensione di uscita nominale è > alla tensione della batteria, l'adattatore CA-CC si occupa dell'alimentazione del dispositivo GX.
