P1: Desliguei o VE.Bus BMS; porque o inversor/carregador não liga?
Se o inversor/carregador não conseguir detetar o BMS, este entra no modo de emergência. Neste modo, o inversor/carregador carrega as baterias com um máximo de 5 A, até 12 V, 24 V ou 48 V (dependendo da tensão do sistema). Enquanto o inversor/carregador estiver neste modo, apenas o LED «Rede elétrica ligada» está aceso. Se desligar a entrada de CA, o inversor/carregador desliga-se e não inicia a inversão, pois não pode verificar o estado da bateria com o BMS. Lembre-se de que, quando as baterias estiverem gastas ou desligadas, o Quattro precisa de ser alimentado a partir da entrada CA 1. Fornecer a energia a partir da Entrada CA 2 não liga o Quattro para iniciar o carregamento.
P2: As baterias estão gastas e o inversor/carregador não começa a carregar; como faço para recolocar o sistema em funcionamento?
Ligue um carregador de bateria pequeno, por exemplo, um carregador de 5 A e aguarde até que a tensão da bateria regresse a 12 V, 24 V ou 48 V (dependendo da tensão do sistema).
P3: O que acontece com o inversor/carregador quando o BMS proporciona um sinal de tensão de célula baixa?
O inversor/carregador vai ser definido no modo «charger only mode» (modo apenas carregador) e as baterias são carregadas quando estiver disponível uma entrada de CA. Se a CA não estiver disponível, o inversor/carregador fica desligado.
P4: O que acontece com o inversor/carregador quando o BMS proporcionar um sinal de tensão de célula elevado?
O sinal de tensão de célula alta apenas será proporcionado quando houver células desequilibradas. O inversor/carregador vai mudar para o modo Inicial e começar o carregamento com uma corrente de carga reduzida. Isto permite que o sistema compensação nas baterias reequilibre as células.
P5: O que significa quando o BMS apresenta um Erro 15 VE.Bus?
Com as versões de «firmware» do VE.Bus inferiores à versão xxxx415, o VE.Bus BMS V2 gera um Erro 15 VE.Bus, de combinação do VE.Bus. Este erro indica que os produtos VE.Bus ou as versões de «firmware» não podem ser combinados. Resolução: Atualize o inversor/carregador para uma versão de «firmware» xxxx415 ou superior, se disponível.
