Elétricas | |
Intervalo da tensão de entrada | 9 VCC a 70 VCC |
Consumo de corrente - funcionamento normal | 10 mA (com exclusão da corrente de desconexão da Carga) |
Consumo de corrente - tensão de célula baixa | 2 mA |
Consumo de corrente - corte através do terminal de ligar/desligar remoto | 1,50 mA |
Saída GX-pow | 1 A |
Entrada AUX-In | 1 A |
Corrente nominal de saída do pré-alarme | 1 A, sem proteção contra curto-circuito |
Saída de desconexão da carga | Normalmente alta (tensão de saída ≈ tensão de alimentação – 1 V) Em flutuação quando for necessário desconectar a carga Limite da corrente de origem: 1 A Corrente de dissipação: 0 A |
Saída de desconexão da carga | Normalmente alta (tensão de saída ≈ tensão de alimentação – 1 V) Em flutuação quando for necessário desconectar o carregador Limite da corrente de origem: 10 mA Corrente de dissipação: 0 A |
Terminais de ligar/desligar remoto | Modos de utilização para ligar ou desligar o sistema:
Portas de comunicação do VE.bus | Duas fichas RJ45 para conectar a todos os produtos VE.Bus |
Geral | |
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC 0 ºF a 120 ºF |
Humidade | 95 % (sem condensação) máx. |
Grau de proteção | IP20 |
Caixa | |
Material | ABS |
Cor | Preto mate com um autocolante azul |
Peso | 120 g |
Dimensões (a x l x p) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normas | |
Segurança | EN 60950 |
Emissão | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Imunidade | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automóvel | EN 50498 |
Adaptador CA-CC externo | |
Potência nominal mín. | 1 A@12 V - Se a tensão nominal de saída for maior que a tensão da bateria, o adaptador CA-CC passa a controlar a fonte de alimentação do dispositivo GX. |
