VE.Bus BMS V2
4. Exemplos de sistema
4.1. Sistema com um dispositivo GX, interruptor de ligar/desligar e circuito de pré-alarme
VE_Bus_V2_System_GX_On_Off_Pre_Alarm.svg
Descrição
1
Fonte CA, rede elétrica ou gerador
2
Disjuntor
3
Inversor / carregador MultiPlus-II
4
Interruptor de ligar / desligar remoto
5
VE.Bus BMS V2
6
Cerbo GX
7
A fonte de alimentação CA-CC opcional mantém o dispositivo GX ligado enquanto a alimentação auxiliar estiver disponível, mesmo que o sistema esteja desligado (por exemplo, devido a uma subtensão da bateria ou ao desligamento do inversor/carregador).
8
Circuito de pré-alarme, que emite uma advertência antecipada em caso de encerramento iminente do sistema devido a uma bateria demasiado descarregada.
9
Lithium Battery Smart ou bateria que consiste em várias baterias, para criar um banco de baterias de 12 V, 24 V ou 48 V.
4.2. Sistema com um SmartShunt, BatteryProtect e carregador solar
VE_Bus_V2_System_BP_MPPT.svg
Descrição
1
2
Disjuntor
3
4
Carregador solar
5
O cabo de ligar/desligar remoto sem inversão VE.Direct está ligado entre a porta do carregador solar VE.Direct e o terminal de desconexão do Carregamento do BMS.
6
VE.Bus BMS V2
7
8
BatteryProtect
9
Cargas CC
10
SmartShunt
4.3. Sistema básico
VE_Bus_V2_Simple_System.svg
Descrição
1
2
VE.Bus BMS V2
3
4.4. Sistema com um alternador
VE_Bus_V2_System_Alternator_SmartShunt.svg
Descrição
1
2
Disjuntor
3
Com o carregador DC-DC Orion, o terminal H remoto está ligado ao terminal de desconexão do Carregamento no VE.Bus V2 BMS.
4
VE.Bus BMS V2
5
6
Monitor do motor de arranque e alternador
7
Bateria de arranque de 12 V
8
Lithium Battery Smart ou bateria que consiste em várias baterias, para criar um banco de baterias de 12 V ou 24 V.
9
SmartShunt
4.5. Sistema trifásico com um painel Digital Multi Control
Descrição
1
Multi Control Digital
2
Inversor/carregador MultiPlus-II instalado e configurado como um sistema trifásico
3
VE.Bus BMS V2
4
