VE.Bus BMS V2
9. Apêndice
9.1. Dimensões do VE.Bus BMS V2
9.2. O VE.Bus BMS V2 em comparação com o VE.Bus BMS V1
Esta tabela destaca as diferenças entre o VE.Bus BMS V2 em comparação com o seu antecessor, o VE.Bus BMS V1.
Característica
VE.Bus BMS V2
VE.Bus BMS V1
Imagem do produto
Porta MultiPlus/Quattro VE.Bus
Sim
Sim
Porta do painel remoto VE.Bus
Para ligar um dispositivo GX, um «dongle» VE.Bus Smart ou um Digital Multi Control.
Apenas para ligar um painel Digital Multi Control.
Comunicação do dispositivo GX
Sim, o BMS transmite dados operacionais e consegue controlar o equipamento que está ligado a um dispositivo GX, como carregadores solares e determinados carregadores CA através do DVCC.
Não
Controlo Ligar/Desligar/Apenas carregador
Sim, através do dispositivo GX e remotamente por VRM, «dongle» Smart VE.Bus e Digital Multi Control.
Apenas com Controlo Digital Multi.
Terminal GX-Pow
Sim, a saída GX-Pow fornece energia ao GX a partir da bateria ou da entrada AUX-In, aquela que tiver o valor superior.
Não
Atualização do «firmware» do BMS.
Sim, tanto local como remotamente, através do portal VRM.
Não possível.
Atualização do «firmware» do inversor/carregador «no sistema».
Não, o VE.Bus BMS V1 precisa ser desconectado para atualizar o «firmware» do inversor/carregador.
Utilizável sem uma ligação VE.Bus
Não. O BMS não tem ligação negativa da bateria; o negativo da bateria é proporcionado pelo VE.Bus e este tem de ser ligado para alimentar o BMS.
Sim
Terminal de Desconexão da carga
Sim
Sim
Terminal de pré-alarme.
Sim
Sim
Terminal de Desconexão do carregamento
Sim
Sim
Terminal de ligar/desligar remoto
Sim
Não. Se for necessário o controle remoto de ligar/desligar, um interruptor precisa ser colocado na linha de alimentação positiva para o BMS.
Terminal Aux
Sim, um transformador CA-CC ou outra fonte de alimentação ligada à entrada AUX-In garante que o dispositivo GX continua a ser alimentado durante um estado de célula baixa, desde que a alimentação auxiliar esteja disponível.
Não
LED compatível com Multiplus/Quattro.
Não
Sim
LED de estado
Sim, este LED indica que o BMS está a enviar estruturas de informação para o inversor/carregador. O LED também pode indicar se o BMS está bloqueado no modo de gestor de reinicialização.
Não
LED de tensão da célula baixa
Sim
Sim
LED de tensão e/ou temperatura da célula altas.
Sim
Sim
