¿Qué es CP?
CP es la señal de piloto de control (línea) que hay dentro de cada conector de cargador tipo 2. Es una línea de comunicación bidireccional que permite la comunicación entre la estación de carga y el vehículo eléctrico. Entre otras cosas, la estación de carga informa al vehículo eléctrico de la máxima corriente de carga disponible. Al mismo tiempo, el vehículo eléctrico informa a la estación de carga de su estado, por ejemplo, si está conectado o está cargándose en ese momento.
¿Por qué es necesaria la calibración de la línea CP?
Debido a las diferencias en la longitud y el fabricante de los cables así como las posibles desviaciones de los valores nominales de los componentes electrónicos, la señal CP puede presentar desviaciones. La calibración CP tiene la desviación de la señal en consideración y ajusta los valores de la señal a los rangos correspondientes.
¿Cuándo ha de realizarse la calibración de la línea CP?
Hay varios motivos para hacer una calibración de la línea CP. Los más importantes son:
El vehículo eléctrico está conectado a la EVCS a través del cable de carga, pero sigue informado de un estado desconectado.
Al cargar el vehículo eléctrico, la estación de carga cambia frecuentemente entre los estados de “cargando” y “cargado”.
La estación de carga no empieza a cargar tras conectar el vehículo porque no puede detectar el estado correcto después de la conexión.
¿Cómo se realiza la calibración de la línea CP?
La calibración de la línea CP puede hacerse a través de la interfaz web (Settings → General → Charger → CP calibration (Ajustes → General → Cargador → Calibración CP) o a través de VictronConnect (página de Ajustes). El procedimiento es el siguiente:
Pulse el botón de calibración
Conecte el vehículo eléctrico a la estación de carga y pulse Next (Siguiente) en VictronConnect
Pulse el botón “Vehicle is connected” (el vehículo está conectado) para confirmar que el vehículo eléctrico está efectivamente conectado a la estación de carga (o pulse Next (siguiente) en VictronConnect).
Espere hasta que la estación de carga haya terminado de hacer el cálculo.
Una vez realizada la calibración, aparecerá un mensaje indicando que la calibración se ha hecho correctamente.
Asegúrese de que el arranque automático del cargador del vehículo eléctrico está deshabilitado en los ajustes generales. Esto impide que la estación de carga empiece a cargar automáticamente al conectarse a un vehículo eléctrico.
Asegúrese también de que el ajuste de la pantalla de Bloquear cargador de la pestaña general de la interfaz web o de la consola remota del dispositivo GX está habilitado.
Así, el proceso de carga solo puede iniciarse o detenerse a través de la interfaz web, los widgets de la aplicación VRM, los controles de VRM y VictronConnect.
No. Para evitar que usen la estación de carga personas no autorizadas, véase la P1.
Puede deshabilitar el anillo de luz por completo en su menú, cambiando el brillo a 0 o a un nivel más bajo.
Pruebe calibrando la línea CP (en la pestaña general de la interfaz web o en los ajustes de VictronConnect). A veces es necesario hacer esto porque los cables de carga pueden ser un poco diferentes. La impedancia de la conexión a tierra también es importante porque todas las mediciones se hacen con respecto a la conexión a tierra (GND)
Si hay varios dispositivos GX en la misma red local, active la lista blanca de direcciones IP en la pestaña General de la interfaz web y añada a la lista blanca solamente la dirección IP del dispositivo GX con el que se va a controlar la estación de carga. A continuación, borre la estación de carga de los otros dispositivos GX.
La corriente mínima para cargar un vehículo eléctrico es de 6 A a 230 V. De modo que necesita más de 1,3 kW de FV.
No obstante, si no hay suficiente excedente de energía solar disponible para cumplir el requisito mínimo de corriente de carga, es posible habilitar la opción “Permitir el excedente de energía solar bajo para el modo automático”. Esta opción complementa la energía necesaria con energía adicional de la red para alcanzar el requisito mínimo de corriente. Véase el capítulo Instalación de la estación de carga de vehículos eléctricos mediante la interfaz web para más detalles.
Ejemplo: Para cargar el vehículo eléctrico con 6 A cuando el excedente de energía solar solo es de 800 W, se extraerán 580 W de la red para alcanzar los 1380 W necesarios.
Tenga en cuenta que hay vehículos eléctricos que necesitan una corriente de carga mínima aún más alta, por ejemplo, el Renault Zoe necesita 10 A.
Sí, es posible. En ese caso, la potencia disponible se reparte entre ellos.
Lo más probable es que la estación de carga no pueda descodificar correctamente la señal de “cargado” procedente del vehículo eléctrico. Realice la calibración de la línea CP para resolver el problema.
Este error indica que la EVCS no puede leer el estado de carga desde el dispositivo GX porque hay un error de comunicación, aunque la comunicación con el dispositivo GX esté habilitada en la interfaz web de la EVCS.
Para solucionar el problema, asegúrese de que la dirección IP indicada en los ajustes generales de la interfaz web coincide con la del dispositivo GX. Use la función Discover (Encontrar) para que la estación de carga pueda obtener la dirección IP correcta de la identificación del portal VRM. Para más información, véase el apartado de Instalación de la EVCS. Asegúrese también de que Modbus TCP está habilitado en el propio dispositivo GX.
Esto depende del modo operativo.
En el modo automático, la comunicación entre un dispositivo GX y la estación de carga de vehículos eléctricos es obligatoria. En los modos manual y programado, se puede instalar un dispositivo GX, pero no hace falta.
Sí, es posible. Modbus TCP ofrece un grado mucho mayor de flexibilidad y control y da acceso a una gama más amplia de ajustes que las que se describen en el manual o que están disponibles a través de las interfaces de usuario normales.
Importante
Tenga en cuenta que los cambios en la configuración a través de Modbus TCP anularán cualquier tipo de asistencia.
Se recomienda recurrir a la sección de Modificaciones de Victron Community para resolver las cuestiones relacionadas con Modbus TCP. La visitan con frecuencia muchas personas que usan Modbus TCP y otros métodos de integración con productos de Victron.
Se puede descargar la lista de registro de Modbus TCP de la EVCS desde la zona de descargas de la página del producto.
La siguiente tabla muestra todas las posibles advertencias, alarmas y códigos de error mostrados en VictronConnect, un dispositivo GX o la interfaz web, que pueden usarse para hacer diagnósticos rápidamente y facilitar la resolución de problemas.
Errores
Código de VictronConnect | Código del dispositivo GX | Código genérico | Mensaje | Instrucciones/Observaciones |
E-01 | #01 | 01 | No hay conexión a tierra (GND) | Aparece cuando la EVCS detecta que no hay tierra. Póngase en contacto con el instalador. |
E-02 | #02 | 02 | Contactos soldados | Aparece cuando la EVCS detecta contactos soldados en el relé de potencia. Póngase en contacto con el instalador. |
E-03 | #03 | 03 | Cortocircuito de la entrada de CP | Aparece cuando la EVCS detecta un cortocircuito de la entrada de CP. Póngase en contacto con el instalador. |
E-04 | #04 | 04 | Corriente residual | Aparece cuando la EVCS detecta corriente residual. Póngase en contacto con el instalador. |
E-05 | #05 | 05 | Sobretemperatura | Aparece cuando la EVCS detecta un sobrecalentamiento. Retire la EVCS de la luz solar directa o póngase en contacto con el instalador. |
Advertencias
W-101 | #101 | 101 | No se ha completado la configuración inicial | Aparece cuando no se ha terminado de hacer la configuración inicial. Realice la configuración inicial. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS bloqueada externamente por el operador de la red | Aparece cuando el operador de la red bloquea externamente la EVCS Póngase en contacto con el operador de su red. |
W-103 | #103 | 103 | Alta temperatura detectada en la EVCS | Aparece cuando se detecta en la caja de la EVCS una temperatura elevada pero que aún no es crítica como para detener el proceso de carga. Retire la EVCS de la luz solar directa o póngase en contacto con el instalador. |
W-104 | #104 | 104 | Advertencia de comunicación GX | Aparece cuando la comunicación con GX está habilitada pero es inexistente. Revise la dirección de IP del dispositivo GX y la configuración de la identificación del portal VRM. |
W-105 | #105 | 105 | Sobrecarga detectada | Aparece cuando la EVCS detecta una sobrecarga. |
W-106 | #106 | 106 | Sobrecarga activa | Aparece cuando la EVCS detecta una sobrecarga y permanece activa. |
W-107 | #107 | 107 | Fallo del modo programado - problema de sincronización temporal | Aparece cuando la EVCS no puede sincronizar la fecha y la hora locales y el usuario cambia a modo programado. |
Notificaciones
N-301 | #301 | 301 | Modo automático no disponible | Aparece cuando se intenta fijar el modo Auto pero la comunicación GX está deshabilitada. Habilitar la comunicación con un dispositivo GX. |
N-302 | #302 | 302 | Modo programado no configurado | Aparece cuando se intenta fijar el modo Programado pero aún no se ha configurado el planificador. Añadir configuración para el modo Programado. |
N-303 | #303 | 303 | Coche desconectado - no se puede iniciar la carga | Aparece cuando se pulsa el botón “Start” (inicio) pero el coche no está conectado a la EVCS. Conecte el coche. |
N-304 | #304 | 304 | Error del cargador | Aparece cuando se pulsa el botón “Start” (inicio) pero la EVCS tiene un error. Revise los errores y resuélvalos, póngase en contacto con el instalador. |
N-305 | #305 | 305 | No se ha completado la configuración inicial | Aparece cuando se pulsa el botón “Start” (inicio) pero aún no se ha terminado el proceso de configuración inicial de la EVCS. Realice la configuración inicial. |
N-306 | #306 | 306 | El proceso de carga se iniciará de conformidad con los ajustes del planificador | Aparece cuando se pulsa el botón “Start” (inicio) pero la EVCS está en modo Programado. Cambie el modo a “Manual” si desea controlar el proceso de carga. |
N-307 | #307 | 307 | Sobrecarga activa - no se puede iniciar el proceso de carga | Aparece cuando se pulsa el botón “Start” (inicio) pero hay una sobrecarga activa. |
