Handbuch zum Victron VM-3P75CT Energy Meter
3. Installation
3.1. AC-Verkabelung
Beachten Sie bei der Installation folgenden Hinweis:
  • Es ist nicht erlaubt, die Stromklemmen an blanken Drähten zu verwenden.
  • Da die Stromwandler recht empfindlich sind, sollten Sie bei der Installation der Stromwandler die folgende Vorgehensweise befolgen:
    1. Öffnen Sie zunächst Abschnitt A. Achten Sie darauf, den oberen Teil nicht zu verdrehen.
      Der obere Teil des Produkts hebt sich natürlich ab.
    2. Klemmen Sie den oberen Teil mit der Hand fest.
    3. Stellen Sie sicher, dass die Stromwandler an den Draht und die Eingangsklemme der richtigen Phase angeschlossen sind. Die Stromwandler sind mit einer Markierung versehen, die anzeigt, zu welchem Eingangsanschluss sie gehören. Die Geräte werden im Werk kalibriert und die Genauigkeit nimmt ab, wenn die Stromwandler nicht auf den richtigen Eingang abgestimmt sind.
    4. Auf dem CT ist ein Pfeil mit der Bezeichnung L ← K aufgedruckt. Achten Sie darauf, dass der Pfeil in Richtung der Lasten zeigt.
      VM-3P75CT_CT_Directions.svg
    5. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Drähte an die Spannungsklemmen angeschlossen sind. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn zwei Drähte an den Nullleiter und den Eingang L1 angeschlossen werden.
    6. Um den Energy Meter zu Service- oder Wartungszwecken von der Stromversorgung zu trennen, ist ein Schalter oder ein 2-poliger Stromkreisunterbrecher (L1 + N) erforderlich. Darüber hinaus ist eine Sicherung (500 mA) im Nullleiter erforderlich. Bei einer Sicherung des Stromkreisunterbrechers von 500 mA entfällt diese Anforderung.
Verlängerung der Drähte der Split-Core-Stromwandler
Die Drähte der Stromwandler können bei Bedarf verlängert werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass sich dadurch das Messrauschen leicht erhöht.
Allgemeines: Je länger die Kabel sind, desto stärker ist das Grundrauschen. Wenn die Länge jedoch verdoppelt wird, ist die Abweichung immer noch gering (fast 0 A).
Um das induzierte Rauschen zu minimieren, wird empfohlen, die Drähte wie die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Drähte zu verdrillen.
Anmerkung
Sollte ein Split-Core-Stromwandler beschädigt werden, können Sie einen Ersatz bei Ihrem Victron-Händler oder über diesen Link bestellen. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht mehr kalibriert ist, wenn der Stromwandler ausgetauscht wird.
3.2. AC-Verkabelungsdiagramme
Allgemeine Beispiele für AC-Verkabelung
VM-3P75CT_3P_Wiring.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P75CT bei Verwendung als Netzzähler
VM-3P75CT_1P_Wiring.svg
Einphasige Verkabelung des VM-3P75CT bei Verwendung als Netzzähler
VM-3P75CT_2P_Wiring.svg
Spaltphasige Verkabelung des VM-3P75CT in einem IT-System
Spezifische Beispiele für die AC-Verkabelung je nach Anwendung und Funktion
VM-3P75CT_3P_AC_Loads.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P75CT – Funktion ist auf die Messung von Wechselstromlasten eingestellt
VM-3P75CT_3P_Wiring_Inverter.svg
Dreiphasige Verkabelung des VM-3P75CT – Die Funktion ist auf die Messung eines PV-Wechselrichters (oder Generators) eingestellt
3.3. Ethernet- und VE.Can-Verkabelung
Der VM-3P75CT kann entweder über VE.Can oder Ethernet mit dem GX-Gerät verbunden werden.
Angenommen, es gibt ein lokales Netzwerk mit einem Ethernet-Anschluss (über einen Router), mit dem das GX-Gerät über Ethernet oder WiFi verbunden ist. In diesem Fall ist der Anschluss des Energy Meters an das gleiche Netzwerk über Ethernet sinnvoll.
Alternativ können Sie den Energy Meter über die VE.Can-Steckverbinder direkt an das GX-Gerät anschließen. Achten Sie darauf, dass das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit den mitgelieferten VE.Can-Abschlusswiderständen ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
Verwenden Sie für beide Anwendungen ein hochwertiges Ethernet-Kabel wie das Victron RJ45-UTP-Kabel , das Sie auch bei Ihrem Victron-Händler in verschiedenen Längen erwerben können.
Der VM-3P75CT ist über Ethernet mit dem GX-Gerät verbunden
Der VM-3P75CT ist über VE.Can mit dem GX-Gerät verbunden
