Der Victron Victron VM-3P75CT Energy Meter ist ein Standardgerät zur Messung der Leistung und Energie von ein-, spalt- und dreiphasigen Anwendungen. Der Energy Meter berechnet die Leistungswerte der einzelnen Phasen und überträgt diese mit einer hohen Rate über VE.Can oder Ethernet.
Er verfügt über integrierte Ethernet- und VE.Can-Anschlüsse für den Anschluss an ein GX-Gerät und die Split-Core-Stromwandler ermöglichen eine einfache und schnelle Installation ohne Änderung der bestehenden Verkabelung.
Der Energy Meter funktioniert sofort nach dem Auspacken (die Firmware muss möglicherweise aktualisiert werden; Einzelheiten finden Sie im Kapitel Firmware-Aktualisierungen) als Netzzähler für Systeme mit einem MultiPlus und Quattro. Eine Konfiguration (über VictronConnect) ist nur für die Änderung der Funktion und die manuelle IP-Konfiguration anstelle des Standard-DHCP erforderlich.
Seine Daten werden auf einem GX-Gerät wie dem Cerbo GX oder Ekrano GX sowie in VictronConnect und unserem VRM-Portal angezeigt.
Kann bis zu 80 Arms (mittlerer quadratischer Ampere-Wert) pro Phase messen (aber auf 75 A ausgelegt)
Modbus/UDP-Kommunikation über Ethernet
Split-Core-Stromwandler für eine einfache Installation ohne Änderung der bestehenden Verkabelung
Unterstützung der Spaltphasenkonfiguration
Konfigurierbare Methode zur Registrierung der Gesamtenergie (Vektor, Arithmetik, Absolut)
Anzeige der Spannungen zwischen Phase und Neutralleiter, Phase und Phase und der Schutzerdung sowie der Ströme zwischen Neutralleiter und Phase
Status-LED kann als LED-Impulszähler konfiguriert werden, um eine schnelle Fehlerdiagnose auf einen Blick zu ermöglichen
Der VM-3P75CT kann für vier verschiedene Rollen in einem GX-Gerät, wie dem Cerbo GX oder dem Ekrano GX, konfiguriert werden:
Verwendbar als Netzzähler und als Steuereingang für ein Energiespeichersystem (ESS)
Zur Messung der Leistung eines PV-Wechselrichters
Zur Messung der Leistung eines Wechselstromgenerators
Als Wechselstrommessgerät zur Messung eines speziellen Wechselstromlastkreises
Er bietet zwei Optionen für die Verbindung mit einem GX-Gerät:
Eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung zu einem lokalen Netzwerk über den eingebauten Ethernet-Anschluss, damit das GX-Gerät ihn erreichen kann.
Eine kabelgebundene VE.Can-Verbindung über den eingebauten VE.Can-Anschluss direkt zum GX-Gerät.
Victron VM-3P75CT mit 3 Eingangsklemmenblöcken | |
3x Split-Core-Stromwandler, anschlussfertig verdrahtet3x Split-Core-Stromwandler, anschlussfertig verdrahtet Drahtlänge: 640 mm (25,3 in) | |
VE.Can-Abschlusswiderstände (2 Stk.) |
