Der VM-3P75CT wird über VictronConnect konfiguriert.
Bei Verwendung des VE.Can-Anschlusses wird der VM-3P75CT automatisch erkannt, sobald er an den VE.Can-Anschluss angeschlossen und ordnungsgemäß geklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das VE.Can-Profil des VE.Can-Anschlusses des GX-Geräts, an den der VM-3P75CT angeschlossen ist, auf 250 kbit/s konfiguriert ist
Bei Verwendung des Ethernet-Anschlusses sendet der VM-3P75CT regelmäßig mDNS-Daten, die das GX-Gerät automatisch erkennt.
Konfiguration und Überwachung über VictronConnect
Es gibt zwei Möglichkeiten, über VictronConnect von einem Mobilgerät, Laptop oder PC aus eine Verbindung zum VM-3P75CT herzustellen:
Direkt über Ethernet unter Verwendung des Modbus/UDP-Anschlusses im lokalen Netzwerk
Oder durch die Verwendung von VictronConnect-Remote (VC-R) aus der Ferne entweder über VE.Can oder Modbus/UDP (erfordert die Verbindung des GX-Geräts mit dem VRM-Portal)
Der VM-3P75CT unterstützt die sofortige Anzeige von wichtigen Daten (Gesamtleistung und Leistung pro Phase) auf einen Blick direkt aus der Geräteliste (1) in VictronConnect. Dies funktioniert über einen lokalen Netzwerkanschluss und VictronConnect-Remote (VC-R).
Die Datenanzeige in VictronConnect ist unterteilt in eine Statusseite (2), auf der Statusmeldungen für jede Phase, Frequenz, Spannung der Schutzerde und den Strom des Neutralleiters angezeigt werden, und eine Energieseite (3) mit einer Übersicht über die eingespeiste und bezogene Energie für jede Phase.
Wenn Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke der Status- oder Energieseite tippen, gelangen Sie auf die Einstellungsseite, auf der die Netzwerkeinstellungen und die Konfiguration des Zählers vorgenommen werden.
Das Einstellungsmenü (4) enthält die folgenden Optionen:
Funktion: (8) Stellen Sie dies auf Netzzähler, PV-Wechselrichter, Generator oder Wechselstromlast ein, je nachdem, was für Geräte Sie messen möchten.
Phasenkonfiguration: (7) Wenn der VM-3P75CT einphasig installiert ist, stellen Sie ihn auf Nur L1. Für eine 3-phasige Installation stellen Sie ihn auf 3 Phasen. Für eine Spaltphasen-Installation stellen Sie sie auf Spaltphase.
Methode zur Energieregistrierung: (10) Standard: Vektor. Die Methoden zur Energieregistrierung variieren je nach Land. Wenden Sie sich an Ihren Energieversorger, um die in Ihrer Region verwendete Methode zu bestätigen.
IP-Konfiguration: (5) Wir empfehlen, diese Einstellung auf Automatisch (DHCP) zu belassen. Eine manuelle Konfiguration (6) ist nur in sehr seltenen Fällen erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator für weitere Informationen.
Position: (9) Wenn ein PV-Wechselrichter als Funktion gewählt wird, muss die Position angepasst werden, je nachdem, wo er im Verhältnis zum Wechselstromeingang oder Wechselstromausgang des Multi/Quattro angeschlossen ist.
LED-Pulsausgang: (10) Die Status-LED kann als Energieimpulssignal genutzt werden, um eine visuelle Diagnose möglicher Belastungen auf einen Blick zu ermöglichen. Jeder Impuls entspricht einer bestimmten Energiemenge, die den Zähler durchläuft. Mögliche Optionen sind: Deaktiviert, 10 Wh (Standardwert), 100 Wh und 1 kWh.
Sobald die Funktion richtig eingestellt ist, ist die Konfiguration abgeschlossen.
Überwachung des GX-Geräts
Nachdem das VM-3P75CT eine Verbindung zu dem GX-Gerät im lokalen Netzwerk hergestellt hat, muss das Gerät im Menü Modbus TCP/UDP aktiviert werden, damit es in der Geräteliste angezeigt wird.
Gehen Sie zu Einstellungen → Modbus TCP/UDP-Geräte → Erkannte Geräte und aktivieren Sie den erkannten Energy Meter. Er ist standardmäßig deaktiviert, wenn er zum ersten Mal installiert und eingeschaltet wird.
Nach der Aktivierung wird der Energy Meter in der Geräteliste angezeigt.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät klicken, gelangen Sie zur Geräteübersichtsseite, auf der Sie die aktuellen Daten der einzelnen Phasen, die Wechselstromsummen und die Gesamtenergie pro Phase auslesen können.
Eine Übersicht über den Anschluss und die hardwarespezifischen Daten finden Sie auf der Seite Gerät. Dort können Sie auch einen eigenen Namen für den Zähler vergeben.
Der VM-3P75CT verfügt über eine integrierte LED, die den Status des Energy Meters anzeigt.
Die LED-Status sind wie folgt:
Blinkt schnell abwechselnd grün/rot:Blinkt schnell abwechselnd grün/rot: Bootloader-/Aktualisierungsmodus.
Durchgehend grün: Alles in Ordnung, normaler Betriebsmodus.
Grün blinkend bei 1 Hz (50 % Tastverhältnis): Identifizierung des Geräts. Stoppt nach 60 Sekunden.
Aus für 3 Sekunden, ein für weitere 10 Sekunden und wieder aus, während Sie die Rücksetztaste für etwa 15 Sekunden betätigen: Zurücksetzen auf Fabrikeinstellung.
Aus und sofort ein, nachdem Sie die Rücksetztaste kurz betätigt haben: Neustart des Geräts.
Durchgehend rot: Die LED leuchtet durchgehend rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Kurzer roter Impuls: Jeder Impuls entspricht einer bestimmten Energiemenge, die den Zähler durchläuft. Diese Impulse stehen für Schrittgrößen wie 0,01 kWh, 0,1 kWh oder 1 kWh.
