VM-3P75CT | REL200300100 |
SPANNUNGSEINGÄNGE | |
Spannungsanschluss | Direkt |
Nennspannung L-N | 85 bis 265 VAC |
Nennspannung L-L | 150 bis 460 VAC |
Frequenz | 50/60 Hz |
STROMEINGÄNGE | |
Stromanschluss | Über Stromwandler (im Lieferumfang enthalten – Drahtlänge: 640 mm) |
Nennstrom | 75A |
KOMMUNIKATION | |
VE.Can-Kommunikationsschnittstelle | Zwei RJ45-Steckverbinder (VE.Can Abschlusswiderstände im Lieferumfang enthalten) |
Ethernet-Kommunikationsanschluss | Ein RJ45-Steckverbinder, Modbus UDP |
Baudrate | 100 ms |
STROMVERSORGUNG | |
Typ | Eigenstromversorgung über L1-N |
Schalter oder Stromkreisunterbrecher | Trennvorrichtung erforderlich – nicht im Lieferumfang enthalten |
Externe Sicherung [1] | Nullleiter erforderlich – 500 mA, nicht im Lieferumfang enthalten |
Verbrauch | 1,45 W / 3,1 VA |
GEHÄUSE | |
Material & Farbe | Polycarbonat, blau (RAL5012) |
Spannungsanschluss | Schraubklemmen 0,25–1,5 mm2 (24–16 AWG) |
Anschluss des Stromwandlers | Steckbare Schraubklemmen (inklusive) |
Schutzklasse | IP20 |
Gewicht | 370 g (einschließlich Verpackung) |
Maße | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 Zoll) |
UMGEBUNG | |
Verwendung im Innen- und Außenbereich | Nur im Gebäudeinneren |
Betriebstemperatur | Von -10 bis +55 °C |
Lagertemperatur | Von -20 bis +70 °C |
Relative Feuchtigkeit | < 90 %, nicht kondensierend |
Höhenlage | 2000 m (6562 Fuß) |
Spannungsschwankungen in der Netzversorgung | ±0.1Un |
Überspannungskategorie | Kat. III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
NORMEN | |
Sicherheit | EN-IEC 61010-1 |
[1] Kann weggelassen werden, wenn ein Stromkreisunterbrecher mit einer Sicherung von 500 mA als Trennvorrichtung verwendet wird. |
