Il Victron VM-3P75CT Energy meter è un dispositivo standard per misurare la potenza e l'energia di applicazioni monofase, a fase divisa e trifase; calcola i valori di potenza di ogni fase e li trasmette ad alta velocità tramite VE.Can o Ethernet.
È dotato di porte Ethernet e VE.Can integrate per collegarsi a un dispositivo GX; i trasformatori di corrente split-core, inoltre, consentono un'installazione semplice e rapida senza modificare il cablaggio esistente.
Il contatore di energia funziona subito (potrebbe essere necessario aggiornare il firmware; i dettagli sono riportati nel capitolo Aggiornamenti del firmware) come contatore di rete per i sistemi con MultiPlus e Quattro. La configurazione (tramite VictronConnect) è necessaria solo per modificare il ruolo e per la configurazione manuale dell'IP, al fine di cambiare quella DHCP predefinita.
I dati vengono visualizzati su un dispositivo GX come Cerbo GX o Ekrano GX, oltre che su VictronConnect e sul nostro portale VRM.
In grado di misurare fino a 80 Arms (Ampere quadratico medio) per fase (ma nominale a 75 A)
Comunicazione Modbus/UDP tramite Ethernet
Trasformatori di corrente split-core per una facile installazione senza modificare il cablaggio esistente
Supporto per la configurazione a fase divisa
Metodo di registrazione dell'energia totale configurabile (vettoriale, aritmetico, assoluto)
Segnalazione delle tensioni linea a neutro, linea a linea e terra di protezione, nonché delle correnti di neutro e di linea.
Il LED di stato può essere configurato come contatore di impulsi LED per rapide diagnosi a colpo d'occhio
Il VM-3P75CT può essere configurato per svolgere quattro ruoli diversi in un dispositivo GX, come Cerbo GX o Ekrano GX:
Come contatore di rete e come ingresso di controllo per un sistema Accumulo di energia (ESS)
Per misurare l’uscita di un Inverter FV
Per misurare l’uscita di un generatore CA
Come contatore di CA per misurare un circuito di carico CA dedicato
Offre due opzioni per il collegamento a un dispositivo GX:
Una connessione Ethernet cablata a una rete locale tramite la porta Ethernet integrata, in modo che il dispositivo GX possa raggiungerla.
Una connessione cablata VE.Can tramite la porta VE.Can di bordo direttamente al dispositivo GX.
VM-3P75CT di Victron con 3 morsettiere di ingresso | |
3x Trasformatori di corrente split-core, cablati e pronti per il collegamento Lunghezza del cavo: 640 mm (25,3 in) | |
Terminatori VE.Can (2 unità) |
