Manual del VM-3P75CT Energy Meter de Victron
2. Introducción
El contador de energía VM-3P75CT de Victron es un dispositivo estándar para medir la potencia y la energía de aplicaciones monofásicas, de fase dividida y trifásicas, que además calcula los valores de potencia de cada fase y los transmite por VE.Can o Ethernet a gran velocidad.
Tiene puertos Ethernet y VE.Can integrados para conectarse a un dispositivo GX y los transformadores de corriente de núcleo partido permiten una instalación fácil y rápida sin necesidad de modificar las conexiones existentes.
El contador de energía funciona nada más sacarlo de la caja (es posible que haya que actualizar el firmware, véase el capitulo Actualizaciones de firmware) como contador de red en sistemas con MultiPlus y Quattro. Solo se necesita configuración (a través de VictronConnect) para cambiar la función y configuración manual de la IP en lugar de la predeterminada, DHCP.
Sus datos se mostrarán en un dispositivo GX como el Cerbo GX o el Ekrano GX , además de en VictronConnect y en nuestro portal VRM.
2.1. Características
  • Tiene capacidad para medir hasta 80 A rms (valor cuadrático medio) por fase (aunque nominalmente indique 75 A)
  • Comunicación Modbus/UDP por Ethernet
  • Transformadores de corriente de núcleo partido para una fácil instalación sin tener que modificar las conexiones existentes
  • Compatibilidad con la configuración de fase dividida
  • Método de registro de la energía total configurable (vectorial, aritmético, absoluto)
  • Informa de las tensiones de línea a neutro, línea a línea y de puesta a tierra de protección así como de las corrientes neutras y de línea
  • El LED de estado se puede configurar como contador de pulsos para obtener diagnósticos rápidos de un solo vistazo.
El VM-3P75CT se puede configurar con cuatro funciones diferentes en un dispositivo GX, como el Cerbo GX o el Ekrano GX:
  1. Como contador de red y entrada de control de un sistema de almacenamiento de energía (ESS).
  2. Para medir la salida de un inversor FV.
  3. Para medir la salida de un generador CA.
  4. Como contador CA para medir un circuito de carga CA específico
Ofrece dos opciones para conexión a un dispositivo GX:
  1. Una conexión Ethernet con cable a una red local a través de su puerto Ethernet integrado de forma que el dispositivo GX pueda alcanzarla.
  2. Una conexión VE.Can con cable a través del puerto VE.Can integrado directamente al dispositivo GX.
2.2. ¿Qué hay en la caja?
VM-3P75CT de Victron con 3 bloques terminales de entrada
VM-3P75CT.svg
3 transformadores de corriente de núcleo partido, cableados y listos para conectar
Longitud del cable: 640 mm (25,3 pulgadas)
Split-core_Current_Transformers.svg
Terminadores VE.Can (2 unidades)
2x_VE_Can_Terminator.svg
