O medidor de energia Victron VM-3P75CT é um dispositivo normalizado para medir a potência e a energia de aplicações monofásicas, de fase dividida e trifásicas e que calcula os valores de energia de cada fase para a sua transmissão através de VE.Can ou Ethernet com uma taxa elevada.
Dispõe de portas Ethernet e VE.CAN integradas para realizar a ligação a um dispositivo GX e os transformadores de corrente de núcleo dividido permitem uma instalação fácil e rápida sem modificar as ligações elétricas existentes.
O medidor de energia funciona logo após o desembalamento (o firmware pode precisar de ser atualizado; os detalhes estão disponíveis no capítulo Atualizações de firmware) como um medidor de rede elétrica para sistemas com Multiplus e Quattro. A configuração (através da VictronConnect) só é necessária para alterar a função e a configuração do IP manual em vez da predefinida, DHCP.
Os dados são visualizados num dispositivo GX, como o Cerbo GX ou Ekrano GX , bem como na aplicação VictronConnect e no nosso portal VRM.
Com capacidade para medir até 80 Arms (raiz do valor quadrático médio) por fase (mas classificado com 75 A)
Comunicação Modbus/UDP através de Ethernet
Transformadores de corrente de núcleo dividido para uma instalação simples sem modificar as ligações elétricas existentes
Apoio para a configuração de fase dividida
Método configurável de registo da energia total (vetor, aritmética, absoluto)
Comunicação de tensões de linha-para-neutro, linha-para-linha e de terra protetoras, bem como correntes neutras e de linha
O LED de estado pode ser configurado como um contador de impulso LED para um diagnóstico rápido.
O VM-3P75CT pode ser configurado com quatro funções diferentes num dispositivo GX, como o Cerbo GX ou o Ekrano GX:
Como medidor da rede elétrica e utilizado como entrada de controlo para um sistema de armazenagem de energia (ESS).
Para medir a saída de um inversor PV
Para medir a saída de um gerador CA
Como um medidor de CA para medir um circuito de carga CA dedicado
Oferece duas opções para ligar a um dispositivo GX:
Uma ligação de Ethernet com fios a uma rede local através da porta de Ethernet integrada, desde que o dispositivo GX esteja dentro do alcance.
Uma ligação VE.Can com fios através da porta VE.Can integrada diretamente para o dispositivo GX.
Victron VM-3P75CT com três blocos de terminais de entrada | |
3 x transformador de corrente de núcleo dividido, com cabos preparados para a ligação Comprimento do cabo: 640 mm (25,3 pol.) | |
Terminais VE.Can (2 und.). |
