VM-3P75CT konfigureras med VictronConnect.
När du använder VE.Can-anslutningen upptäcks VM-3P75CT automatiskt när den är ansluten till VE.Can-porten och är korrekt avslutad. Säkerställ att VE.Can-profilen på GX-enhetens VE.Can-port, till vilken VM-3P75CT är kopplad, är inställd på 250 kbit/s.
När du använder en Ethernet-anslutning upptäcks VM-3P75CT automatiskt av GX-enheten.
Konfigurering och övervakning i VictronConnect
Det finns två alternativ för att ansluta till VM-3P75CT genom att använda VictronConnect från en mobil enhet eller en bärbar eller stationär dator:
Direkt via Ethernet med Modbus/UDP-anslutningen i det lokala nätet.
Eller genom att använda VictronConnect-Remote (VC-R) på distans antingen via VE.Can eller Modbus/UDP (kräver att GX-enheten är ansluten till VRM-portalen.
VM-3P75CT stödjer Omedelbar avläsning av huvuddata (total effekt och effekt per fas) med ett ögonkast direkt från enhetslistan 81) i VictronConnect. Detta fungerar via en lokal nätverksanslutning och VictronConnect-Remote (VC-R).
Datavisningen i VictronConnect är uppdelad i en statussida (2) som visar statusmeddelanden för de varje fas, frekvens, skyddande jordspänning och neutral ström samt en energisida (3) med en översikt över den energi som matats in och köpts per fas.
Genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på status- eller energisidan kommer du till inställningssidan och därifrån görs nätverksinställningarna och konfigureringen av mätaren.
Inställningsmenyn (4) innehåller följande alternativ:
Roll: (8) Ställ in den på Nätmätare, Solcellsväxelriktare, Generator eller AC-belastning, beroende på vilka anordningar du vill mäta.
Faskonfigurering: (7) Om VM-3P75CT är installerad i enfas, ställ in den på Endast L1. För en trefasinstallation, ställ in den på trefas. För delad fasinstallation, ställ in den på delad fas.
Energiregistreringsmetod: (10) Standard: Vector. Energiregistreringsmetoden varierar beroende på land. Rådfråga din energileverantör för att bekräfta vilken metod som används i ditt område.
IP-konfigurering: (5) Vi rekommenderar att du lämnar den här inställningen på Automatisk (DHCP). Manuell konfigurering (6) är endast nödvändig i väldigt sällsynt fall. Kontakta din nätverksadminstratör för mer information.
Position: (9) Om en solcellsväxelriktare väljs som rollen måste positionen justeras beroende på var den ansluts i förhållande till Multi/Quattro-enhetens AC-ingång eller AC-utgång.
LED-pulsutgång: (10) Status-LED-lampan kan användas som en energipulssignal för att aktivera visuell diagnos av möjliga belastningar med ett ögonkast. Varje puls motsvarar en specifik mängd energi som passerar genom mätaren. Möjliga alternativ är: Inaktiv 10 Wh (standard), 100 Wh och 1 kWh.
När rollen har ställts in på rätt sätt är konfigurationen klar.
Övervakning av GX-enhet
Efter att VM-3P75CT har upprättat en anslutning till GX-enheten i det lokala nätverket, måste enheten aktiveras i Modbus TCP/UDP-meny så att den visas i enhetslistan.
Gå till Inställningar → Modbus TCP/UDP-enheter → Upptäckta enheter och aktivera den upptäckta energimätaren, den är inaktiverad som standard när den först installeras och slås på.
Efter aktivering kommer energimätaren att visas i enhetslistan.
Högerklicka på enheten för att komma till enhetens översiktssida på vilken den aktuella datan för de individuella faserna, AC-total och den totala energin per fas kan avläsas.
En översikt över anslutnings- och maskinvaruspecifik data kan hittas på enhetssidan. Där kan du även ange ett anpassat namn för mätaren.
VM-3P75CT har en inbyggd LED som visar energimätarens status.
LED-statusarna visas som följer:
Blinkar snabbt och växlar mellan grön/röd: Bootloader-/uppdateringsläge.
Fast grön: Allt ok, normalt driftläge.
Blinkar grönt @ 1Hz (50 % effektcykel): Identifiera enhet. Stannar efter 60 s.
Av i 3 sekunder, på i ytterligare 10 sekunder och återigen av under tiden som återställningsknappen trycks ned i ca 15 sekunder. Återställ till fabriksinställningarna.
Av och omedelbart på efter att kort ha tryckt ner återställningsknappen. Starta om enheten.
Fast röd: LED-lampan lyser med ett fast rött sken om det föreligger något fel.
Kort röd puls: Varje puls motsvarar en specifik mängd energi som passerar genom mätaren. Dessa pulsar representerar ökningar så som 0,01 kWh, 0,1 kWh eller 1 kWh.
