VM-3P75CT | REL200300100 |
SPÄNNINGSINGÅNGAR | |
Spänningsanslutning | Direkt |
Märkspänning L-N | 85 till 265 VAC |
Märkspänning L-L | 150 till 460 VAC |
Frekvens | 50/60 Hz |
STRÖMINGÅNGAR | |
Strömanslutning | Via strömtransformatorer (ingår - kabellängd 640 mm) |
Märkström | 75 A |
MEDDELANDE | |
VE.Can-kommunikationsport | Två Rj45-kontaktdon (VE.Can-kontakter ingår) |
Ethernet-kommunikationsport | Ett RJ4545-kontaktdon, Modbus UDP |
Uppdateringshastighet | 100 ms |
STRÖMKÄLLA | |
Sort | Egenströmförsörjning via L1-N |
Brytare eller kretsbrytare | Krävs som frånkopplingsenhet - ingår ej |
Extern säkring [1] | Krävs i den neutrala ledaren - 500 mA, ingår ej |
Konsumtion | 1,45W / 3,1VA |
HÖLJE | |
Material och färg | Polykarbonat, blå (RAL 5012) |
Spänningsanslutning | Skruvterminaler 0,25 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG) |
Strömtransformatorsanslutning | Istickbara skruvterminaler (ingår) |
Skyddsklass | IP20 |
Vikt | 370 g (inklusive förpackning) |
Dimensioner | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 tum) |
MILJÖ | |
Användning inom-/utomhus | Enbart inomhus |
Driftstemperatur | Från -10 to +55 °C |
Förvaringstemperatur | Från -20 to +70 °C |
Relativ fuktighet | < 90 % icke kondenserande |
Driftshöjd | 2000 m (6562 ft) |
Variationer i huvudnätspänning | ±0.1Un |
Överspänningskategori | Kat. III |
Föroreningsgrad | 2 |
STANDARDER | |
Säkerhet | EN-IEC 61010-1 |
[1] Kan hoppas över om en kretsbrytare med en säkringskapacitet på 500 mA används som isoleringsenhet. |
