VM-3P75CT | REL200300100 |
ENTRADAS DE TENSIÓN | |
Conexión de tensión | Directa |
Tensión nominal L-N | 85 a 265 VCA |
Tensión nominal L-L | 150 a 460 VCA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
ENTRADAS DE CORRIENTE | |
Conexión de corriente | Mediante transformadores de corriente (incluido - longitud de cable 640 mm) |
Corriente nominal | 75 A |
COMUNICACIÓN | |
Puerto de comunicación VE.Can | Dos conectores RJ45 (terminadores VE.Can incluidos) |
Puerto de comunicación Ethernet | Un conector RJ45, Modbus UDP |
Velocidad de actualización | 100 ms |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |
Tipo | Autoalimentación mediante L1-N |
Interruptor o disyuntor | Necesario como medio de dispositivo de desconexión - no incluido |
Fusible externo [1] | Necesario en el conductor neutro - 500 mA, no incluido |
Consumo | 1,45 W / 3,1 VA |
CARCASA | |
Material y color | Policarbonato, azul (RAL5012) |
Conexión de tensión | Terminales de tornillo de 0,25 - 1,5 mm2 (24 - 16 AWG) |
Conexión del transformador de corriente | Terminales de tornillo enchufables (incluidos) |
Grado de protección | IP20 |
Peso | 370 g (incluido el embalaje) |
Dimensiones | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 in) |
MEDIO AMBIENTE | |
Uso en interiores/exteriores | Sólo interiores |
Temperatura de trabajo | De -10 a +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -20 a +70 °C |
Humedad relativa | < 90 % sin condensación |
Altitud | 2000 m (6562 ft) |
Fluctuaciones de tensión de la alimentación de la red | ± 0,1 Un (tensión nominal) |
Categoría de sobretensión | Cat. III |
Grado de contaminación | 2 |
NORMATIVA | |
Seguridad | EN-IEC 61010-1 |
[1] Se puede omitir si se usa un disyuntor con un fusible de 500 mA nominales como dispositivo de aislamiento. |
