Lynx Smart BMS
11. Appendice
11.1. Indicazioni, avvertenze, codici di allarme e di errore LED
LED
Il Lynx Smart BMS è dotato di due LED: il LED del Bluetooth e quello di Stato. Tali LED indicano la modalità operativa e la modalità errore, in caso di errore.
LED del Bluetooth
Descrizione
Spento
Assenza di alimentazione del sistema o Bluetooth disattivato nell'app VictronConnect. Il Bluetooth può essere disattivato in entrambi i dispositivi, VictronConnect e GX, ma attivato solo da un dispositivo GX.
Blu acceso
Al Lynx Smart BMS è collegato un dispositivo Bluetooth
Blu lampeggiante
Il Bluetooth è attivo ma non ci sono dispositivi collegati
Blu lampeggiante a intervalli di 3 secondi
Il Lynx Smart BMS si trova in modalità OFF ma è ancora accessibile tramite Bluetooth
LED di stato
Descrizione
Spento
Arancione acceso
Avvio o arresto
Arancione lampeggiante
Arresto ritardato per far raffreddare il circuito di pre-carica
Verde acceso
In funzionamento, il contattore è chiuso
Verde lampeggiante
Pre-caricamento
Verde lampeggiante a intervalli di 3 secondi
Il Lynx Smart BMS si trova in modalità Standby
Verde e rosso alternati
Sistema in modalità bootloader (aggiornamento del firmware in corso)
Rosso lampeggiante 1 volta ogni 4 secondi
Avvertimento, vedere VictronConnect per ulteriori informazioni
Rosso lampeggiante 2 volte ogni 4 secondi
Errore di comunicazione della batteria, controllare i cavi batteria BMS
Rosso lampeggiante 3 volte ogni 4 secondi
Rilevata alta/bassa tensione della cella o alta/bassa temperatura
Rosso lampeggiante 4 volte ogni 4 secondi
Rilevata alta temperatura del BMS
Rosso lampeggiante 5 volte ogni 4 secondi
Scaduto tempo di pre-carica
Rosso lampeggiante 6 volte ogni 4 secondi
Alta corrente di pre-carica
Rosso lampeggiante 7 volte ogni 4 secondi
Probabile tensione erronea del sistema
Rosso lampeggiante 8 volte ogni 4 secondi
Corrente del contattore troppo alta
Rosso lampeggiante 9 volte ogni 4 secondi
Errore di inizializzazione
Rosso lampeggiante 10 volte ogni 4 secondi
Guasto del contattore di sicurezza
Rosso lampeggiante 12 volte ogni 4 secondi
Errore alimentazione interna
Rosso lampeggiante 14 volte ogni 4 secondi
Tensione batteria non consentita
Codici di avviso, di allarme e di errore
I codici di avviso, allarme ed errore vengono segnalati anche tramite l'app VictronConnect o un dispositivo GX collegato e VRM.
Un'avvertenza indica un problema che, se non corretto, provoca l'arresto del sistema, mentre un allarme indica la causa dell'arresto del sistema.
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Allarmi del BMS Lynz Smart nella App VictronConnect e nel dispositivo GX
Questo è un elenco di codici di allarme e di errore. Per una spiegazione di tali allarmi e cosa fare in caso si verifichi uno di questi errori o allarmi, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi e Assistenza.
Codici di avviso
Codici avviso di VictronConnect
Codice di avviso dispositivo GX
Descrizione
Istruzioni / commenti
W-B01
Bassa tensione cella
Caricare la batteria o ridurre il carico per evitare un arresto imminente del sistema.
W-B02
#105 o #106
High current (Corrente elevata)
Ridurre la corrente per evitare un arresto imminente del sistema. Eseguire questa operazione riducendo il carico o disattivando i carichi.
W-B03
#101
Alta temperatura del BMS
Controllare la temperatura ambiente e che i ventilatori del BMS stiano funzionando. Se i ventilatori funzionano, ridurre la temperatura ambiente. Se i ventilatori non funzionano, rivolgersi al proprio fornitore Victron
W-B04
#112
Avvertenza guasto del contattore
Ridurre la corrente per evitare un arresto imminente del sistema. Eseguire questa operazione riducendo il carico o disattivando i carichi. Rivolgersi al proprio fornitore Victron.
W-B06
Il carico si scollega
Se il guasto non viene risolto, i carichi vengono disattivati entro 30 secondi. Ad esempio, bassa tensione della batteria. Questa avvertenza è sempre combinata con il motivo per cui il carico si scollega.
I carichi vengono disattivati tramite il contatto ATD e/o tramite il dispositivo GX.
W-B07
SoC basso
W-D01
#221
Persa comunicazione con il distributore A
Controllare il cavo tra il BMS e il distributore.
W-D02
#222
Persa comunicazione con il distributore B
W-D03
#223
Persa comunicazione con il distributore C
W-D04
#224
Persa comunicazione con il distributore D
Codici di allarme
Codici allarme di VictronConnect
Codice di allarme dispositivo GX
Messaggio
A-B01
#103
Caricare la batteria. Il sistema riaccende i carichi quando la batteria è sufficientemente carica.
A-B02
#105 o #106
Ridurre la corrente di carica o disattivare alcuni carichi. Il sistema tenterà di riattivare i caricabatterie o i carichi dopo 5 minuti.
A-B06
Carico scollegato
I carichi sono stati disattivati tramite il contatto ATD e/o tramite il dispositivo GX. Risolvere questo allarme caricando la batteria. Se non si risolve il problema, alla fine il contattore si apre e il sistema CC viene scollegato.
A-B07
SoC basso
Codici di errore
Codici errore di VictronConnect
Codice errore del dispositivo GX
Descrizione
E-B09
#09
La tensione di batteria è troppo alta o troppo bassa. Controllare la tensione della batteria e le impostazioni della batteria nell'app VictronConnect.
Questo errore si verifica quando la tensione della batteria non rientra in alcun intervallo di tensione del sistema (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
#11
Errore hardware
E-B25
#25
Errore di pre-carica
La resistenza del carico è troppo bassa per precaricare i carichi. Scollegare o ridurre alcuni carichi CC.
E-B26
#26
Errore contattore
E-B34
#34
Tensione di sistema erronea
Controllare le impostazioni della tensione della batteria nell'app VictronConnect.
E-B35
#35
La capacità del carico è troppo bassa per precaricare. Scollegare alcuni carichi CC.
E-B36
#36
Guasto ATC/ATD
Controllare il cablaggio ATC/ATD e assicurarsi che tutti i carichi e i caricabatterie siano controllati dall'ATC o dall'ATD.
E-B119
#119
Dati impostazioni persi
I dati delle impostazioni sono corrotti. Entrare nella pagina delle impostazioni e ripristinare ai valori predefiniti.
Codici di allarme relativi al distributore Lynx
Messaggio
Istruzioni / osservazioni
A-F01
#201
Il fusibile “Fuse_1” è bruciato
Fusibile bruciato. Sostituire il fusibile.
A-F02
#202
Il fusibile “Fuse_2” è bruciato
A-F03
#203
Il fusibile “Fuse_3” è bruciato
A-F04
#204
Il fusibile “Fuse_4” è bruciato
A-F05
#205
Il fusibile “Fuse_5” è bruciato
A-F06
#206
Il fusibile “Fuse_6” è bruciato
A-F07
#207
Il fusibile “Fuse_7” è bruciato
A-F08
#208
Il fusibile “Fuse_8” è bruciato
A-F09
#209
Il fusibile “Fuse_9” è bruciato
A-F10
#210
Il fusibile “Fuse_10” è bruciato
A-F11
#211
Il fusibile “Fuse_11” è bruciato
A-F12
#212
Il fusibile “Fuse_12” è bruciato
A-F13
#213
Il fusibile “Fuse_13” è bruciato
A-F14
#214
Il fusibile “Fuse_14” è bruciato
A-F15
#215
Il fusibile “Fuse_15” è bruciato
A-F16
#216
Il fusibile “Fuse_16” è bruciato
11.2. PGN NMEA 2000 compatibili
Descrizione
PGN
Info prodotto
126996
Stato dettagliato CC
127506
Stato CC/Batteria
127508
Stato banco interruttori
  • Stato 1: Contattore
  • Stato 2: Allarme
  • Stato 3: Tensione batteria bassa
  • Stato 4: Tensione batteria alta
  • Stato 5: Stato relè programmabile
127501
Classe e funzione:
  • Classe dispositivo N2K: Generazione elettrica
  • Funzione dispositivo N2K: Batteria
Per ulteriori informazioni, vedere la guida dell’Integrazione NMEA 2000 e MFD.
11.3. Elenco delle impostazioni del monitor della batteria
Descrizione
valore di fabbrica
regolabile
fissa
automatico
Capacità della batteria
200 Ah
No
No
Tensione caricata
14,0 V/28,0 V/56,0 V*
No
No
Corrente di coda
4 %
No
No
Calibrazione della corrente zero
No
No
Sì (all'accensione)
Coefficiente di Peukert
1.05
No
No
Fattore di efficienza di carica
99 %
No
No
Soglia corrente
0,05 A
No
No
Livello di avviso SoC basso
15 %
No
No
Soglia di scarica
10 %
No
No
Delta T
1
No
No
Fine ciclo SoC
90 %
No
No
Ciclo SoC
65 %
No
No
Scarica completa SoC
5 %
No
No
* Per un sistema da 12 V/24 V/48 V
11.4. Pin-out del multiconnettore e panoramica
Pin
Nome
Tipo
Funzione
1
Uscita AUX + della tensione
Positivo della tensione del sistema
Connessione positiva per alimentare i dispositivi ausiliari, come un dispositivo GX.
2
Uscita AUX - della tensione
Negativo della tensione del sistema
Connessione negativa (terra) per alimentare i dispositivi ausiliari, come un dispositivo GX.
3
Consenti carica
Contatto pulito
Consente di accendere o spegnere i caricabatterie tramite un segnale cablato. Il pin 3 può essere utilizzato come ingresso del segnale per il pin 4 e cablato ad esempio da AUX + o AUX -. Vedere gli esempi di sistema per il cablaggio corretto.
Quando la carica è consentita, i contatti sono chiusi e, quando non è consentita, i contatti sono aperti.
4
5
Consenti scarica
Contatto pulito
Attiva o disattiva i carichi tramite un segnale cablato. Il pin 5 può essere utilizzato come ingresso del segnale per il pin 6 e cablato ad esempio da AUX + o AUX -. Vedere gli esempi di sistema per il cablaggio corretto.
Quando la scarica è consentita, i contatti sono chiusi e, quando non è consentita, i contatti sono aperti.
6
7
NC relè programmabile
Contatto pulito
Il relè programmabile viene utilizzato per controllare un alternatore o come relè di allarme. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo Cablaggio del relè programmabile.
8
COM relè programmabile
Contatto pulito
9
NO relè programmabile
Contatto pulito
10
Accensione/spegnimento remoto H
Resistenza pull-up
Per accendere o spegnere da remoto il Lynx Smart BMS. Per sapere la funzionalità completa vedere il capitolo Cablaggio dell’On/Off remoto.
11
Accensione/spegnimento remoto L
Resistenza di pull down
12
TEMP +
Temp. CAN-bus
Ingresso positivo per sensore di temperatura esterno (solo 1000 A, non supportato, uso futuro)
13
TEMP -
Temp. CAN-bus
Ingresso negativo per sensore di temperatura esterno (solo 1000 A, non supportato, uso futuro)
11.5. Struttura del menù del dispositivo GX relativa al Lynx Smart BMS
Questa è una panoramica della struttura dei menù relativa al Lynx Smart BMS del dispositivo GX. Per visualizzare tutte le voci di menù mostrate qui, è necessario Venus OS v2.90 o versione successiva.
Voce del menu
Valore / unità predefinito
Descrizione e/o valori possibili
Lynx Smart BMS
Mostra lo stato di carica, la tensione e la corrente nell'elenco dei dispositivi
Interruttore
Acceso
Interruttore soft per impostare manualmente il Lynx Smart BMS in modalità Standby o ON
Stato
In funzionamento
Stati possibili: Inizializzazione, precarica, in esecuzione, spegnimento, Standby
Errore
#0 - Senza errori
Stato dell'errore
Batteria
Tensione, corrente, potenza
Mostra i dati correnti del monitor della batteria
Stato di carica
Stato di carica in percentuale
Amperora consumati
Ah
Visualizza gli Ah consumati da quando la batteria è stata completamente caricata per l’ultima volta
Tempo restante
Giorni / ore
Visualizza il tempo stimato, in base all'impostazione corrente del carico e della soglia di scarica
Allarmi
Temperatura interna alta
Ok
Ok
SoC basso
Ok
Cronologia
Scarica più profonda
Ah
La scarica più profonda dall'ultimo ripristino della cronologia
Cicli di carica totali
0
Numero di cicli di carica dall'ultimo ripristino della cronologia
Numero di scariche complete
0
Si considera scarica completa dopo che il SoC scende al di sotto del 5 %
Numero cumulativo amperora attinti
Ah
Ah cumulativi prelevati dall'ultimo ripristino della cronologia
Tensione minima
V
Tensione minima dall'ultimo ripristino della cronologia
Tensione massima
V
Tensione massima dall’ultimo ripristino della cronologia
Conteggio sincronizzazione
0
Numero cumulativo di sincronizzazioni del monitor della batteria
Energia scaricata
kWh
Numero cumulativo di energia scaricata dall'ultimo ripristino della cronologia
Energia caricata
kWh
Numero cumulativo di energia caricata dall'ultimo ripristino della cronologia
Cancella cronologia
Premere per cancellare
Azzera tutti i dati della cronologia
Diagnostica
Diagnostica
Mostra gli ultimi errori noti
Fusibili
Distributore A
Ok
Stati possibili: OK, Fusibile bruciato
Fusibili 1..4
Ok
Stati possibili: OK, non utilizzato, bruciato
Distributore B
Ok
Fusibili 1..4
Ok
IO
Interruttore di sistema
Attivo
Stato dell'interruttore di sistema
Consenti carica
Stato del segnale ATC
Consenti scarica
Stato del segnale ATD
Dispositivo
Parametri relativi al dispositivo e impostazione del nome personalizzato
Parametri
Limite Tensione di Carica (CVL)
V
Mostra il valore target della tensione inviato ai caricabatterie compatibili con DVCC (per una batteria da 12 V: 13,50 V o 14,20 V)
Limite Corrente di Carica (CCL)
A
Il limite massimo consentito di corrente di carica viene inviato ai caricabatterie compatibili con DVCC
Limite Corrente di Scarica (DCL)
A
Limite di corrente di scarica massimo consentito
11.6. Misure carcassa
DimensionDrawing_Lynx_Smart_BMS_500__M10_-rev00.pdf
Dimensioni della carcassa del modello Lynx Smart BMS 500 M10
Lynx_Smart_BMS_1000A_M10_-rev00.pdf
Dimensioni della carcassa del modello Lynx Smart BMS 1000 M10
