Lynx Smart BMS
11. Bijlage
11.1. LED-indicaties, waarschuwingen, alarm- en foutcodes
LED's
Het Lynx Smart BMS is uitgerust met twee LED’s, de “Bluetooth”-LED en de “Status”-LED. Deze LED’s geven de bedrijfsmodus en de foutmodus aan waneer er een fout waargenomen wordt.
Bluetooth-LED
Omschrijving
Uit
Geen systeemvoeding, of Bluetooth uitgeschakeld in de VictronConnect-app. Bluetooth kan in zowel VictronConnect als een GX-apparaat uitgeschakeld worden, maar alleen ingeschakeld worden vanaf een GX-apparaat.
Blauw aan
Een Bluetooth apparaat is verbonden met het Lynx Smart BMS
Blauw knipperend
Bluetooth is actief, maar er is geen apparaat verbonden
Blauw knipperend op intervallen van 3 seconden
Het Lynx Smart BMS staat in de UIT-modus, maar is nog steeds bereikbaar via Bluetooth
Status-LED
Omschrijving
Uit
Oranje aan
Initialiseren of afsluiten
Oranje knipperend
Vertraagde uitschakeling door afkoeling van het voorlaadcircuit
Groen aan
In werking, de magneetschakelaar is gesloten
Groen knipperend
Voorladen
Groen knipperend op intervallen van 3 seconden
Het Lynx Smart BMS staat in de stand–bymodus
Wisselend groen en rood
Systeem in bootloader-modus (firmware bijwerken)
Rood knippert 1 keer elke 4 seconden
Waarschuwing, zie VictronConnect voor meer informatie
Rood knippert 2 keer elke 4 seconden
Accucommunicatie fout, controleer accu-BMS-kabels
Rood knippert 3 keer elke 4 seconden
Hoge/lage celspanning of hoge/lage temperatuur waargenomen.
Rood knippert 4 keer elke 4 seconden
Hoge BMS-temperatuur waargenomen.
Rood knippert 5 keer elke 4 seconden
Voorlaad time-out
Rood knippert 6 keer elke 4 seconden
Voorlaad hoge stroom
Rood knippert 7 keer elke 4 seconden
Waarschijnlijk verkeerd systeemspanningen
Rood knippert 8 keer elke 4 seconden
Magneetschakelaar stroom te hoog
Rood knippert 9 keer elke 4 seconden
Initialisatiefout
Rood knippert 10 keer elke 4 seconden
VeiligheidsMagneetschakelaar fout
Rood knippert 12 keer elke 4 seconden
Interne voedingsfout
Rood knippert 14 keer elke 4 seconden
Accuspanning niet toegestaan
Waarschuwings-, alarm- en foutcodes
Waarschuwings-, alarm- en foutcodes worden ook gerapporteerd via de VictronConnect-app of een aangesloten GX-apparaat en VRM.
Een waarschuwing geeft aan dat er een probleem is. Als het niet wordt verholpen, zal het systeem uitgeschakeld worden. Een alarm geeft de reden voor het uitschakelen van het systeem aan.
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Lynx Smart BMS-alarmen op de VictronConnect-app en het GX-apparaat
Dit is een lijst met de alarm- en foutcodes. Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen en ondersteuning voor een uitleg van deze alarmen en wat er gedaan moet worden in geval van een van deze fouten of alarmen.
Waarschuwingscodes
Waarschuwingscode VictronConnect
Waarschuwingscode GX-apparaat
Omschrijving
Instructies / opmerkingen
W-B01
Lage celspanning
Lage celspanning
Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen.
W-B02
#105 of #106
Hoge stroom
Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen.
W-B03
#101
Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de ventilatoren van het BMS functioneren. Als de ventilatoren draaien, verlaag dan de omgevingstemperatuur. Als de ventilatoren niet draaien, neem dan contact op met de Victron-leverancier
W-B04
#112
Waarschuwing defecte magneetschakelaar
Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen. Neem contact op met de Victron leverancier.
W-B06
Belasting zal losgekoppeld worden
De belastingen worden binnen 30 seconden uitgeschakeld als de storing niet is verholpen. Bijvoorbeeld lage accuspanning. Deze waarschuwing is altijd in combinatie met de reden waarom de belasting wordt losgekoppeld.
De belastingen worden uitgeschakeld via het ATD-contact en/of via het GX-apparaat.
W-B07
Lage laadtoestand
W-D01
#221
Communicatie met Distributor A is uitgevallen
Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor.
W-D02
#222
Communicatie met Distributor B is uitgevallen
W-D03
#223
Communicatie met Distributor C is uitgevallen
W-D04
#224
Communicatie met Distributor D is uitgevallen
Alarmcodes
Alarmcode VictronConnect
Alarmcode GX-apparaat
Omschrijving
A-B01
#103
Lage celspanning
Accu opladen. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is opgeladen.
A-B02
#105 of #106
Hoge stroom
Verlaag de laadstroom of schakel sommige belastingen uit. Het systeem zal proberen om de acculaders of belastingen binnen 5 minuten opnieuw in te schakelen.
A-B06
Belasting losgekoppeld
De belastingen zijn uitgeschakeld via het ATD-contact en/of het GX-apparaat. Los dit alarm op door de accu op te laden Als dit niet wordt opgelost, zal uiteindelijk de magneetschakelaar openen en het DC-systeem worden losgekoppeld.
A-B07
Lage laadtoestand
Foutcodes
Foutcode VictronConnect
Foutcode GX-apparaat
Omschrijving
E-B09
#09
De accuspanning is te hoog of te laag. Controleer de accuspanning en controleer de accu-instellingen in de VictronConnect-app.
Deze fout treedt op als de accuspanning buiten alle bereiken voor systeemspanning ligt (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
#11
Hardwarefout
E-B25
#25
Voorlaadfout
De belastingsweerstand is te laag om de belastingen voor te laden. Koppel enkele DC-belastingen los of verminder deze.
E-B26
#26
E-B34
#34
Verkeerde systeemspanning
Controleer in de VictronConnect-app de instellingen met betrekking tot de accuspanning.
E-B35
#35
Voorlaad time-out
Het laadvermogen is te hoog voor voorladen. Koppel enkele DC-belastingen los.
E-B36
#36
ATC/ATD-storing
Controleer de ATC/ATD-bedrading en zorg ervoor dat alle belastingen en acculaders worden beheerd door de ATC of ATD.
E-B119
#119
Instellingengegevens zijn verloren.
Instellingengegevens zijn beschadigd. Ga naar de instellingenpagina en stel de standaardwaarden opnieuw in.
Alarmcodes Lynx Distributor gerelateerd
Code VictronConnect
Code GX-apparaat
Omschrijving
A-F01
#201
Zekering “Fuse_1” is doorgebrand
Zekering is doorgebrand. Vervang zekering.
A-F02
#202
Zekering “Fuse_2” is doorgebrand
A-F03
#203
Zekering “Fuse_3” is doorgebrand
A-F04
#204
Zekering “Fuse_4” is doorgebrand
A-F05
#205
Zekering “Fuse_5” is doorgebrand
A-F06
#206
Zekering “Fuse_6” is doorgebrand
A-F07
#207
Zekering “Fuse_7” is doorgebrand
A-F08
#208
Zekering “Fuse_8” is doorgebrand
A-F09
#209
Zekering “Fuse_9” is doorgebrand
A-F10
#210
Zekering “Fuse_10” is doorgebrand
A-F11
#211
Zekering “Fuse_11” is doorgebrand
A-F12
#212
Zekering “Fuse_12” is doorgebrand
A-F13
#213
Zekering “Fuse_13” is doorgebrand
A-F14
#214
Zekering “Fuse_14” is doorgebrand
A-F15
#215
Zekering “Fuse_15” is doorgebrand
A-F16
#216
Zekering “Fuse_16” is doorgebrand
11.2. Ondersteunde NMEA 2000 PGN’s
Omschrijving
PGN
Productinformatie
126996
Gedetailleerde DC-status
127506
DC-/accustatus
127508
Bankstatus wijzigen
  • Status 1: Magneetschakelaar
  • Status 2: Alarm
  • Status 3: Accuspanning laag
  • Status 4: Accuspanning hoog
  • Status 5: Status programmeerbaar relais
127501
Klasse en functie:
  • N2K-apparaatklasse: Elektrische opwekking
  • Functie N2K-apparaat: Accu
Raadpleeg voor meer informatie de Integratiegids NMEA 2000 & MFD.
11.3. Lijst met instellingen accumonitor
Omschrijving
standaardwaarde
instelbaar
vast
automatisch
Accucapaciteit
200 Ah
Ja
Nee
Nee
Geladen spanning
14,0 V/28,0 V/56,0 V*
Ja
Nee
Nee
Staartstroom
4 %
Ja
Nee
Nee
Nulstroomkalibratie
Nee
Nee
Ja (bij het opstarten)
Peukert-exponent
1.05
Nee
Ja
Nee
Laadefficiëntiefactor
99 %
Nee
Ja
Nee
Stroomdrempel
0,05 A
Nee
Ja
Nee
Waarschuwingsniveau Lage laadtoestand
15 %
Ja
Nee
Nee
Ontladingslimiet
10 %
Ja
Nee
Nee
Delta T
1
Nee
Ja
Nee
Einde laadtoestand-cyclus
90 %
Nee
Ja
Nee
Laadtoestand-cyclus
65 %
Nee
Ja
Nee
Laadtoestand volledige ontlading
5 %
Nee
Ja
Nee
* voor een systeem met 12 V/ 24 V/ 48 V
11.4. Multiconnector aansluitingen en overzicht
Pen
Naam
Type
Functie
1
AUX spanning-uitgang +
Systeemspanning positief
De positieve aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX-apparaat, van stroom te voorzien.
2
AUX spanning-uitgang -
Systeemspanning negatief
De negatieve (aarde) aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX-apparaat, van stroom te voorzien.
3
Toestaan te laden
Potentiaalvrij contact
Schakel de acculaders in of uit via een bedraad signaal. Pin 3 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 4 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading.
Als opladen is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als opladen niet is toegestaan, dan zijn de contacten open.
4
5
Toestaan te ontladen
Schakel de belastingen in of uit via een bedraad signaal. Pin 5 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 6 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading.
Als ontladen is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als opladen niet is toegestaan, dan zijn de contacten open.
6
7
Programmeerbaar relais NC
Het programmeerbare relais wordt gebruikt om een dynamo aan te sturen of als alarmrelais. Raadpleeg voor details hoofdstukAansluiten van programmeerbaar relais
8
Programmeerbare relais COM
9
Programmeerbare relais NO
10
Remote aan / uit H
Pull-up-weerstand
Om het Lynx Smart BMS remote aan of uit te zetten. Voor de volledige functionaliteit raadpleeg hoofdstuk Aansluiten van de remote aan/uit.
11
Remote aan / uit L
Pull-down-weerstand
12
TEMP +
Sensor
Positieve Ingang voor buitentemperatuusensor (uitsluitend 1000 A, niet ondersteund, toekomstig gebruik)
13
TEMP -
Sensor
Negatieve Ingang voor buitentemperatuusensor (uitsluitend 1000 A, niet ondersteund, toekomstig gebruik)
11.5. Lynx Smart BMS-gerelateerde menustructuur van het GX-apparaat
Dit is een overzicht van het Lynx Smart BMS-gerelateerde menustructuur van het GX-apparaat. Om alle hier getoonde menu-items te zien, is Venus OS v2.90 of hoger vereist.
Menu-item
Standaardwaarde / apparaat
Beschrijving en/of mogelijke waarden
Lynx Smart BMS
Toont laadtoestand,, spanning en stroom in de apparatenlijst
Schakelaar
Aan
Soft-schakelaar om handmatig het Lynx Smart BMS naar de stand-by- of Aan-modus over te schakelen.
Status
In werking
Mogelijke statussen: Initialiseren, voorladen, in werking, uitschakelen, stand-by
Fout
#0 - Geen fout
Foutstatus
Accu
Spanning, stroom, vermogen
Toont de actuele gegevens van de accumonitor
Laadstatus
Laadtoestand in procenten
Verbruikte ampère-uur
Ah
Geeft de verbruikte Ah weer sinds de accu voor het laatst volledig is opgeladen
Resterende tijd
Dagen / uren
Geeft de geschatte tijd weer, gebaseerd op de actuele belasting en de ontladingslimiet
Alarmmeldingen
Hoge interne temperatuur
Ok
Lage celspanning
Ok
Lage laadtoestand
Ok
Historie
Diepste ontlading
Ah
De diepste ontlading sinds de laatste reset van de geschiedenis
Totale laadcycli
0
Aantal laadcycli sinds de laatste reset van de geschiedenis
Aantal volledige ontladingen
0
Er wordt rekening gehouden met een volledige ontlading nadat de laadtoestand onder de 5% is gedaald
Cumulatieve Ah verbruik
Ah
Cumulatieve Ah getrokken sinds de laatste reset van de geschiedenis
Minimale spanning
V
Minimale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Maximale spanning
V
Maximale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis
Aantal synchronisaties
0
Cumulatief aantal synchronisaties accumonitor
Ontladen energie
kWh
Cumulatieve hoeveelheid ontladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis
Geladen energie
kWh
Cumulatieve hoeveelheid geladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis
Wis historie
Druk om te wissen
Wist alle geschiedenisgegevens
Diagnostiek
Diagnostiek
Toont laatste (bekende) fouten
Zekeringen
Distributor A
Ok
Mogelijke statussen: Ok, zekering doorgebrand
Zekeringen 1..4
Ok
Mogelijke statussen: Ok, niet gebruikt, doorgebrand
Distributor B
Ok
Zekeringen 1..4
Ok
IO
Systeemschakelaar
Ingeschakeld
Status van de systeemschakelaar
Toestaan te laden
Ja
Status van het ATC-signaal
Ja
Status van het ATD-signaal
Apparaat
Apparaatgerelateerde parameters en aangepaste naaminstelling
Parameters
Laadspanningslimiet (CVL)
V
Toont het spanningsdoel dat naar DVCC-compatibele acculaders wordt gestuurd (voor een 12 V-accu: 13,50 V of 14,20 V)
Laadstroomlimieten (CCL)
A
Maximaal toegestane laadstroomlimiet verzonden naar DVCC-compatibele acculaders
Ontlaadstroomlimiet (DCL)
A
Maximaal toegestane ontlaadstroomlimiet
11.6. Afmetingen behuizing
DimensionDrawing_Lynx_Smart_BMS_500__M10_-rev00.pdf
Afmetingen behuizing Lynx Smart BMS 500 M10 model
Lynx_Smart_BMS_1000A_M10_-rev00.pdf
Afmetingen behuizing Lynx Smart BMS 1000 M10 model
