Lynx Smart BMS
11. Annexe
11.1. Indications des voyants, avertissements, codes d’alarme et d’erreur
Voyants
Le Lynx Smart BMS est équipé de deux voyants : le voyant Bluetooth et le voyant d’état. Ces voyants indiqueront le mode de fonctionnement et le mode de défaillance en cas de défaut.
Voyant Bluetooth
Description
Éteint
Pas d’alimentation du système ou Bluetooth désactivé dans l’application VictronConnect. Le Bluetooth peut être désactivé à la fois dans VictronConnect et dans un dispositif GX, mais uniquement activé à partir d’un dispositif GX.
Bleu fixe
Un appareil Bluetooth est connecté au Lynx Smart BMS
Bleu clignotant
La fonction Bluetooth est active, mais aucun appareil n’est connecté
Le voyant bleu clignote toutes les 3 secondes
Le Lynx Smart BMS est en mode hibernation, mais il est toujours accessible par Bluetooth
Voyant d’état
Description
Éteint
Orange fixe
Initialisation en cours ou arrêt
Orange clignotant
Arrêt retardé pour refroidir le circuit de précharge
Vert fixe
En marche, le contacteur est fermé
Vert clignotant
Précharge en cours
Bleu clignotant toutes les 3 secondes
Le Lynx Smart BMS est en mode veille
Vert et rouge en alternance
Système en mode chargeur d’amorçage (mise à jour du micrologiciel)
Rouge clignotant 1 fois toutes les 4 secondes
Attention, consultez VictronConnect pour davantage de renseignements
Rouge clignotant 2 fois toutes les 4 secondes
Erreur de communication avec la batterie, vérifiez les câbles BMS de la batterie
Rouge clignotant 3 fois toutes les 4 secondes
Tension de cellule élevée/basse ou température élevée/basse détectée
Rouge clignotant 4 fois toutes les 4 secondes
Température élevée du BMS détectée
Rouge clignotant 5 fois toutes les 4 secondes
Temps restant précharge
Rouge clignotant 6 fois toutes les 4 secondes
Courant élevé de précharge
Rouge clignotant 7 fois toutes les 4 secondes
Tension de système probablement erronée
Rouge clignotant 8 fois toutes les 4 secondes
Courant de contacteur trop élevé
Rouge clignotant 9 fois toutes les 4 secondes
Erreur d’initialisation
Rouge clignotant 10 fois toutes les 4 secondes
Défaillance du contacteur de sécurité
Rouge clignotant 12 fois toutes les 4 secondes
Erreur d’alimentation interne
Rouge clignotant 14 fois toutes les 4 secondes
Tension de batterie non autorisée
Codes d’avertissements, d’alarme et d’erreur
Les codes d'avertissement, d'alarme et d'erreur sont également notifiées via l'application VictronConnect ou un appareil GX connecté et via VRM.
Un avertissement indique un problème qui, s’il n’est pas corrigé, entraînera un arrêt du système, tandis qu’une alarme indique la raison de l’arrêt du système.
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Alarmes du Lynx Smart BMS dans l'application VictronConnect et sur un appareil GX
Voici une liste des codes d’alarme et d’erreur. Pour des exemples d’alarmes et les mesures à prendre en cas d’erreurs ou d’alarmes, consultez le chapitre de Dépannage et Assistance.
Codes d'avertissement
Code d’avertissement VictronConnect
Code d’avertissement du dispositif GX
Description
Instructions/remarques
W-B01
Tension de cellule basse
Chargez la batterie ou réduisez la charge pour éviter un arrêt imminent du système.
W-B02
#105 ou #106
Courant élevé
Réduisez le courant pour éviter un arrêt imminent du système. Faites cela en réduisant la charge ou en éteignant les consommateurs.
W-B03
#101
Température du BMS élevée
Vérifiez la température ambiante et vérifiez si les ventilateurs du BMS fonctionnent. Si les ventilateurs fonctionnent, réduisez la température ambiante. Si les ventilateurs ne fonctionnent pas, contactez votre revendeur Victron.
W-B04
#112
Avertissement mauvais contacteur
Réduisez le courant pour éviter un arrêt imminent du système. Faites cela en réduisant la charge ou en éteignant les consommateurs. Contactez votre revendeur Victron.
W-B06
Le consommateur va se déconnecter
Les consommateurs seront mis hors tension dans 30 secondes si le problème n’est pas résolu. Par exemple, une tension de batterie faible. Cet avertissement est toujours combiné à la raison pour laquelle le consommateur va se déconnecter.
Les consommateurs sont mis hors tension via le contact ATD et/ou via le dispositif GX.
W-B07
SoC faible
W-D01
#221
Communication avec le distributeur A perdue
Vérifiez le câble entre le BMS et le distributeur.
W-D02
#222
Communication avec le distributeur B perdue
W-D03
#223
Communication avec le distributeur C perdue
W-D04
#224
Communication avec le distributeur D perdue
Codes d’alarme
Code d’alarme VictronConnect
Code d’alarme du dispositif GX
Message
A-B01
#103
Chargez la batterie. Le système remettra les consommateurs sous tension lorsque la batterie sera suffisamment chargée.
A-B02
#105 ou #106
Courant élevé
Réduisez le courant de charge ou désactivez certaines consommateurs. Le système essaiera de réactiver les chargeurs ou les consommateurs dans 5 minutes.
A-B06
Consommateur déconnecté
Les consommateurs ont été mis hors tension via le contact ATD et/ou via le dispositif GX. Résolvez cette alarme en chargeant la batterie. Si elle n’est pas résolue, le contacteur finira par s’ouvrir et le système CC sera déconnecté.
A-B07
SoC faible
Codes d’erreur
Code d’erreur VictronConnect
Code d’erreur du dispositif GX
Description
E-B09
#09
La tension de batterie est trop élevée ou trop faible. Vérifiez la tension de la batterie et les paramètres de la batterie dans l’application VictronConnect.
Cette erreur se produit lorsque la tension de la batterie est en dehors de toutes les plages de tension du système (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
#11
Erreur de matériel
E-B25
#25
Erreur de précharge
La résistance du consommateur est trop faible pour précharger les consommateurs. Déconnectez ou réduisez certains consommateurs CC.
E-B26
#26
Erreur de contacteur
E-B34
#34
Tension de système erronée
Vérifiez les paramètres de tension de la batterie dans l’application VictronConnect.
E-B35
#35
Temps limite de précharge
La capacité du consommateur est trop élevée pour une précharge. Déconnectez certains consommateurs CC.
E-B36
#36
Panne ATC/ATD
Vérifiez le câblage ATC/ATD et assurez-vous que tous les consommateurs et les chargeurs sont contrôlés par ATC ou ATD.
E-B119
#119
Données de configuration perdues
Les données de réglage sont corrompues. Accédez à la page des paramètres et rétablissez les valeurs par défaut.
Codes d'alarme liés au distributeur Lynx
Message
A-F01
#201
Le fusible « Fuse_1 » est grillé
Fusible grillé. Remplacez le fusible.
A-F02
#202
Le fusible « Fuse_2 » est grillé
A-F03
#203
Le fusible « Fuse_3 » est grillé
A-F04
#204
Le fusible « Fuse_4 » est grillé
A-F05
#205
Le fusible « Fuse_5 » est grillé
A-F06
#206
Le fusible « Fuse_6 » est grillé
A-F07
#207
Le fusible « Fuse_7 » est grillé
A-F08
#208
Le fusible « Fuse_8 » est grillé
A-F09
#209
Le fusible « Fuse_9 » est grillé
A-F10
#210
Le fusible « Fuse_10 » est grillé
A-F11
#211
Le fusible « Fuse_11 » est grillé
A-F12
#212
Le fusible « Fuse_12 » est grillé
A-F13
#213
Le fusible « Fuse_13 » est grillé
A-F14
#214
Le fusible « Fuse_14 » est grillé
A-F15
#215
Le fusible « Fuse_15 » est grillé
A-F16
#216
Le fusible « Fuse_16 » est grillé
11.2. PGN NMEA 2000 pris en charge
Description
PGN
Informations sur le produit
126996
État détaillé CC
127506
État CC/batterie
127508
État du parc de commutateurs
  • État 1 : Contacteur
  • État 2 : Alarme
  • État 3 : Tension de batterie basse
  • État 4 : Tension de batterie élevée
  • État 5 : État du relais programmable
127501
Classe et fonction :
  • Classe de l’appareil N2K : production d’électricité
  • Fonction de l’appareil N2K : Batterie
Pour plus d’informations, voir le guide d’intégration NMEA 2000 & MFD.
11.3. Liste des paramètres du contrôleur de batterie
Description
valeur par défaut
réglable
fixe
automatique
Capacité de la batterie
200 Ah
Oui
Non
Non
Tension de pleine charge
14,0 V/28,0 V/56,0 V*
Oui
Non
Non
Courant de queue
4 %
Oui
Non
Non
Étalonnage du courant nul
Non
Non
Oui (à la mise sous tension)
Exposant de Peukert
1.05
Non
Oui
Non
Facteur d'efficacité de charge
99 %
Non
Oui
Non
Seuil de courant
0,05 A
Non
Oui
Non
Niveau d’avertissement d’état de charge faible
15 %
Oui
Non
Non
Seuil de décharge
10 %
Oui
Non
Non
Delta T
1
Non
Oui
Non
Fin du cycle SoC
90 %
Non
Oui
Non
Cycle SoC
65 %
Non
Oui
Non
Décharge complète SoC
5 %
Non
Oui
Non
* pour un système 12 V/24 V/48 V
11.4. Brochage et vue d’ensemble du connecteur multi
Broche
Nom
Type
Fonction
1
Sortie de tension + AUX
Tension positive du système
Connexion positive aux appareils électriques auxiliaires, comme un appareil GX par ex.
2
Sortie de tension - AUX
Tension négative du système
Connexion négative (Sol) aux appareils électriques auxiliaires, comme un appareil GX par ex.
3
Autorisation de charger
Contact sec
Allume ou éteint les chargeurs via un signal filaire. La broche 3 peut être utilisée comme entrée de signal pour la broche 4 et câblée, par exemple, à partir de AUX+ ou AUX-. Voir les exemples de systèmes pour le câblage correct.
Lorsque la charge est autorisée, les contacts sont fermés et lorsqu’elle n’est pas autorisée, les contacts sont ouverts.
4
5
Autorisation de décharger
Contact sec
Allume ou éteint les consommateurs via un signal filaire. La broche 5 peut être utilisée comme entrée de signal pour la broche 6 et câblée, par exemple, à partir de AUX+ ou AUX-. Voir les exemples de systèmes pour le câblage correct.
Lorsque la décharge est autorisée, les contacts sont fermés et lorsqu’elle n’est pas autorisée, les contacts sont ouverts.
6
7
Relais programmable NC
Contact sec
Le relais programmable est utilisé soit pour contrôler un alternateur, soit comme relais d’alarme. Pour plus de détails, consultez le chapitre Câblage du relais programmable.
8
Relais programmable COM
Contact sec
9
Relais programmable NO
Contact sec
10
Borne H d’allumage/arrêt à distance
Résistance de pull-up
Permet d’allumer ou d’éteindre à distance le Lynx Smart BMS. Pour connaitre l’ensemble de la fonctionnalité, consultez le chapitre Câblage d’un interrupteur d’allumage/arrêt à distance.
11
Borne L d’allumage/arrêt à distance
Résistance de pull-down
12
TEMP +
Capteur
Entrée positive pour un capteur de température externe (1000 A uniquement, non pris en charge, utilisation future)
13
TEMP -
Capteur
Entrée négative pour un capteur de température externe (1000 A uniquement, non pris en charge, utilisation future)
11.5. Structure du menu relatif au Lynx Smart BMS du dispositif GX
Ceci est une vue d’ensemble de la structure du menu relatif au Lynx Smart BMS du dispositif GX. Pour voir tous les éléments du menu illustrés ici, Venus OS v2.90 ou une version ultérieure est nécessaire.
Élément du menu
Valeur par défaut/unité
Description et/ou valeurs possibles
Lynx Smart BMS
Affiche le SoC, la tension et le courant dans la liste des appareils
Commutateur
Allumé
Commutateur logiciel pour faire passer manuellement le Lynx Smart BMS en mode veille ou marche
État
En fonctionnement
États possibles : Initialisation, Précharge, Marche, Arrêt, Veille
Erreur
#0 - Pas d’erreur
État d'erreur
Batterie
Tension, courant, puissance
Affiche les données actuelles du contrôleur de batterie
État de charge
État de charge en pourcentage
Ampères-Heures consommés
Ah
Affiche les Ah consommés depuis la dernière charge complète de la batterie
Autonomie restante
Jours/heures
Affiche le temps estimé, basé sur la charge actuelle et le réglage du plancher de décharge
Alarmes
Température interne élevée
OK
OK
SoC faible
OK
Historique
Décharge la plus profonde
Ah
La décharge la plus profonde depuis la dernière réinitialisation de l’historique
Total cycles de charge
0
Nombre de cycles de charge depuis la dernière réinitialisation de l’historique
Nombre de décharges complètes
0
Une décharge complète est prise en compte lorsque le SoC tombe en dessous de 5 %
Cumul des Ah consommés
Ah
Ah cumulés consommés depuis la dernière réinitialisation de l’historique
Tension minimale
V
Tension minimale depuis la dernière réinitialisation de l’historique
Tension maximale
V
Tension maximale depuis la dernière réinitialisation de l’historique
Nombre de synchronisations
0
Nombre cumulé de synchronisations du contrôleur de batterie
Énergie déchargée
kWh
Nombre cumulé d’énergie déchargée depuis la dernière réinitialisation de l’historique.
Énergie chargée
kWh
Nombre cumulé d’énergie chargée depuis la dernière réinitialisation de l’historique.
Effacement de l'historique
Appuyez pour effacer
Efface toutes les données de l’historique
Diagnostic
Diagnostic
Affiche les dernières erreurs connues
Fusibles
Distributeur A
OK
États possibles : OK, fusible grillé
Fusible 1..4
OK
États possibles : OK, non utilisé, grillé
Distributeur B
OK
Fusible 1..4
OK
IO
Commutateur système
Activé
État du commutateur système
Oui
État du signal ATC
Oui
État du signal ATD
Appareil
Paramètres liés au dispositif et réglage du nom personnalisé
Paramètres
Limite de tension de charge (CVL)
V
Affiche la tension cible envoyée aux chargeurs compatibles DVCC (pour une batterie de 12 V : 13,50 V ou 14,20 V)
Limite de courant de charge (CCL)
A
Limite de courant de charge maximale autorisée envoyée aux chargeurs compatibles DVCC.
Limite de courant de décharge (DCL)
A
Limite maximale autorisée du courant de décharge
11.6. Dimensions du boîtier
DimensionDrawing_Lynx_Smart_BMS_500__M10_-rev00.pdf
Dimensions du boîtier du modèle Lynx Smart BMS 500 M10
Lynx_Smart_BMS_1000A_M10_-rev00.pdf
Dimensions du boîtier du modèle Lynx Smart BMS 1000 M10
