Lynx Smart BMS
11. Apéndice
11.1. Indicadores, avisos, alarmas y códigos de error
LED
El Lynx Smart BMS tiene dos LED: uno de Bluetooth y otro de Estado. Estos LED indican el modo de funcionamiento y el modo de fallo si se produce algún fallo.
LED Bluetooth
Descripción
Apagado
Sistema sin alimentación o Bluetooth deshabilitado en la aplicación VictronConnect. El Bluetooth puede deshabilitarse en VictronConnect y en el dispositivo GX, pero solo puede habilitarse en un dispositivo GX.
Azul encendido
Hay un dispositivo Bluetooth conectado al Lynx Smart BMS
Azul parpadeando
El Bluetooth está activo, pero no hay ningún dispositivo conectado
Azul parpadeando en intervalos de 3 segundos.
El Lynx Smart BMS está en modo OFF (apagado), pero aún se puede acceder a él por Bluetooth
LED de Estado
Descripción
Apagado
Naranja encendido
Iniciando o apagado
Naranja parpadeando
Apagado demorado para enfriar el circuito de precarga
Verde encendido
Funcionando, el contactor está cerrado
Verde parpadeando
Pre-carga
Verde parpadeando en intervalos de 3 segundos
El Lynx Smart BMS está en modo Espera
Verde y rojo se alternan
Sistema en modo gestor de arranque (actualizando firmware)
Rojo parpadeando una vez cada cuatro segundos
Advertencia, véase VictronConnect para más información
Rojo parpadeando dos veces cada cuatro segundos
Error de comunicación de la batería, compruebe los cables BMS de la batería
Rojo parpadeando tres veces cada cuatro segundos
Alta/baja tensión en las celdas o alta/baja temperatura
Rojo parpadeando cuatro veces cada cuatro segundos
Alta temperatura del BMS
Rojo parpadeando cinco veces cada cuatro segundos
Tiempo de pre-carga agotado
Rojo parpadeando seis veces cada cuatro segundos
Alta corriente de pre-carga
Rojo parpadeando siete veces cada cuatro segundos
Probable tensión incorrecta del sistema
Rojo parpadeando ocho veces cada cuatro segundos
Corriente del contactor demasiado alta
Rojo parpadeando nueve veces cada cuatro segundos
Error de inicio
Rojo parpadeando diez veces cada cuatro segundos
Fallo del contactor de seguridad
Rojo parpadeando doce veces cada cuatro segundos
Error de alimentación interno
Rojo parpadeando 14 veces cada cuatro segundos
Tensión de la batería no permitida
Códigos de advertencia, alarma y error
Los códigos de advertencia, alarma y error también se informan a través de la aplicación VictronConnect o de un dispositivo GX conectado y VRM.
Un aviso indica que hay un problema que, si no se corrige, provocará el apagado del sistema, mientras que una alarma indica el motivo del apagado del sistema.
Lynx_Distributor_-_VC_and_GX_fuse_alarm.svg
Alarmas de Lynx Smart BMS en la aplicación VictronConnect y en un dispositivo GX
Aquí se presenta una lista de los códigos de alarma y error. Puede consultar una explicación de estas alarmas y qué hacer en caso de que aparezcan en el apartado de Resolución de problemas y asistencia.
Código de advertencia de VictronConnect
Código de advertencia del dispositivo GX
Descripción
Instrucciones / observaciones
W-B01
Baja tensión de celda
Cargue la batería o reduzca la carga para evitar un apagado inminente del sistema.
W-B02
#105 o #106
Corriente alta
Reduzca la corriente para evitar un apagado inminente del sistema. Para ello, reduzca las cargas o apáguelas.
W-B03
#101
Revise la temperatura ambiente y compruebe que los ventiladores del BMS funcionan. Si los ventiladores están funcionando, reduzca la temperatura ambiente. Si los ventiladores no están funcionando, póngase en contacto con su distribuidor de Victron.
W-B04
#112
Aviso de contactor en mal estado
Reduzca la corriente para evitar un apagado inminente del sistema. Para ello, reduzca las cargas o apáguelas. Póngase en contacto con el distribuidor de Victron.
W-B06
Las cargas se desconectarán
Las cargas se apagarán en 30 segundos si el fallo no se resuelve. Por ejemplo, baja tensión de la batería. Esta advertencia siempre aparece junto con el motivo por el que la carga se desconectará.
Las cargas se apagan mediante el contacto ATD o el dispositivo GX.
W-B07
Estado de carga bajo
W-D01
#221
Comunicación con el distribuidor A perdida
Revise el cable entre el BMS y el distribuidor.
W-D02
#222
Comunicación con el distribuidor B perdida
W-D03
#223
Comunicación con el distribuidor C perdida
W-D04
#224
Comunicación con el distribuidor D perdida
Códigos de alarma
Código de alarma de VictronConnect
Código de alarma del dispositivo GX
Mensajes
A-B01
#103
Cargue la batería. El sistema volverá a encender las cargas cuando la batería esté suficientemente cargada.
A-B02
#105 o #106
Corriente alta
Reduzca la corriente de carga o apague algunas cargas. El sistema intentará volver a habilitar los cargadores o las cargas en 5 minutos.
A-B06
Desconexión de la carga
Las cargas se han apagado mediante el contacto ATD o el dispositivo GX. Para resolver esta alarma, cargue la batería. Si no se resuelve, en algún momento el contactor se abrirá y el sistema CC se desconectará.
A-B07
Códigos de error
Código de error de VictronConnect
Código de error del dispositivo GX
Descripción
E-B09
#09
La tensión de la batería es muy alta o muy baja. Compruebe la tensión de la batería y revise los ajustes de la batería en la aplicación VictronConnect.
Este error se produce cuando la tensión de la batería está fuera de todos los rangos de tensión del sistema (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
#11
Error de hardware
E-B25
#25
Error de pre-carga
La resistencia de la carga es demasiado baja para precargar las cargas. Desconecte o reduzca algunas cargas CC.
E-B26
#26
Error del contactor
E-B34
#34
Tensión del sistema incorrecta
Revise los ajustes de tensión de la batería en la aplicación VictronConnect.
E-B35
#35
La capacidad de la carga es demasiado alta para la precarga. Desconecte algunas cargas CC.
E-B36
#36
Fallo ATC/ATD
Revise el cableado ATC/ATD y asegúrese de que todas las cargas y cargadores están controlados por ATC o ATD.
E-B119
#119
Datos de ajuste perdidos
Datos de ajustes dañados. Vaya a la página de ajustes y restablezca los ajustes predeterminados.
Códigos de alarma relacionados con el distribuidor Lynx
Mensajes
A-F01
#201
Fusible "Fuse_1" fundido
Fusible fundido. Sustituya el fusible.
A-F02
#202
Fusible "Fuse_2" fundido
A-F03
#203
Fusible "Fuse_3" fundido
A-F04
#204
Fusible "Fuse_4" fundido
A-F05
#205
Fusible "Fuse_5" fundido
A-F06
#206
Fusible "Fuse_6" fundido
A-F07
#207
Fusible "Fuse_7" fundido
A-F08
#208
Fusible "Fuse_8" fundido
A-F09
#209
Fusible "Fuse_9" fundido
A-F10
#210
Fusible "Fuse_10" fundido
A-F11
#211
Fusible "Fuse_11" fundido
A-F12
#212
Fusible "Fuse_12" fundido
A-F13
#213
Fusible "Fuse_13" fundido
A-F14
#214
Fusible "Fuse_14" fundido
A-F15
#215
Fusible "Fuse_15" fundido
A-F16
#216
Fusible "Fuse_16" fundido
11.2. PGN de NMEA 2000 compatibles
Descripción
PGN
Información del producto
126996
Estado CC detallado
127506
CC/Estado de la batería
127508
Estado del banco de conmutadores
  • Estado 1: Contactor
  • Estado 2: Alarma
  • Estado 3: Baja tensión de la batería
  • Estado 4: Alta tensión de la batería
  • Estado 5: Estado del relé programable
127501
Clase y función:
  • Clase de dispositivo N2K: Generación eléctrica
  • Función de dispositivo N2K: Batería
Para más información, consulte la Guía de integración de NMEA 2000 y pantallas multifuncionales (MFD)
11.3. Lista de ajustes del monitor de baterías
Descripción
valor por defecto
ajustable
fijo
automático
Capacidad de la batería
200 Ah
No
No
Tensión cargada
14,0 V / 28,0 V / 56,0 V*
No
No
Corriente de cola
4%
No
No
Calibrado de corriente cero
No
No
Sí (en el encendido)
Exponente de Peukert
1.05
No
No
Factor de eficiencia de carga
99%
No
No
Umbral de corriente
0,05 A
No
No
Nivel de advertencia de estado de carga bajo
15%
No
No
Límite de descarga
10%
No
No
Delta T
1
No
No
Estado de carga de fin de ciclo
90%
No
No
Estado de carga de ciclo
65%
No
No
Estado de carga de descarga completa
5%
No
No
* para un sistema de 12 V / 24 V / 48 V
11.4. Pin-out y resumen del multiconector
Pin
Nombre
Tipo
Función
1
Salida de tensión AUX +
Positivo de tensión del sistema
La conexión positiva para alimentar dispositivos auxiliares, como un dispositivo GX.
2
Salida de tensión AUX -
Negativo de tensión del sistema
La conexión negativa (tierra) para alimentar dispositivos auxiliares, como un dispositivo GX.
3
Permitir la carga
Contacto sin tensión
Enciende o apaga los cargadores mediante una señal por cable. El pin 3 puede usarse como la entrada de señal para el pin 4 y por cable, p. ej.: desde AUX + o AUX -. Véase el cableado correcto en los ejemplos de sistema.
Cuando se permite la carga, los contactos se cierran y cuando no se permite, los contactos están abiertos.
4
5
Permitir la descarga
Enciende o apaga las cargas mediante una señal por cable. El pin 5 puede usarse como la entrada de señal para el pin 6 y por cable, p. ej.: desde AUX + o AUX -. Véase el cableado correcto en los ejemplos de sistema.
Cuando se permite la descarga, los contactos se cierran y cuando no se permite, los contactos están abiertos.
6
7
Relé programable NC
El relé programable se usa para controlar un alternador o como relé de alarma. Para más información, véase Conexión del relé programable.
8
Relé programable COM
9
Relé programable NO
10
H on/off remoto
Resistencia pull-up
Para encender o apagar a distancia el Lynx Smart BMS. Véanse en el capítulo Conexión del on/off remoto todas las funciones.
11
L on/off remoto
Resistencia pull-down
12
TEMP +
CAN-bus
Entrada positiva para un sensor de temperatura externo (1000 A solo, no compatible, uso futuro)
13
TEMP -
Sensor
Entrada negativa para un sensor de temperatura externo (1000 A solo, no compatible, uso futuro)
11.5. Estructura del menú correspondiente al Lynx Smart BMS del dispositivo GX
Es un resumen de la estructura del menú correspondiente al Lynx Smart BMS del dispositivo GX. Se necesita Venus OS v2.90 o posterior para ver todos los elementos del menú mostrados aquí.
Elemento de menú
Valor / unidad por defecto
Descripción y/o posibles valores
Lynx Smart BMS
Muestra estado de carga, tensión y corriente en la lista de dispositivos
Interruptor
Encendido
Interruptor para pasar de forma manual el Lynx Smart BMS a modo Espera o encendido
Estado
En funcionamiento
Estados posibles: Inicio, precarga, funcionamiento, apagado, espera
Error
#0 - sin errores
Estado de error
Batería
Tensión, corriente, potencia
Muestra los datos actuales del monitor de baterías
Estado de carga
Estado de carga en porcentaje
Amperios/hora consumidos
Ah
Muestra los Ah consumidos desde la última carga completa de la batería
Tiempo restante
Días / Horas
Muestra el tiempo estimado, basado en las cargas actuales y en el límite de descarga configurado
Alarmas
Alta temperatura interna
OK
OK
OK
Historial
Descarga más profunda
Ah
La descarga más profunda desde el último reinicio del historial
Número total de ciclos de carga
0
Número de ciclos de carga desde el último reinicio del historial
Número de descargas completas
0
Se cuenta una descarga completa cuando el estado de carga cae por debajo del 5 %
Ah consumidos acumulados
Ah
Ah consumidos acumulados desde el último reinicio del historial
Tensión mínima
V
Tensión mínima desde el último reinicio del historial
Tensión máxima
V
Tensión máxima desde el último reinicio del historial
Número de sincronizaciones
0
Número acumulado de sincronizaciones del monitor de baterías
Energía descargada
kWh
Cantidad acumulada de energía descargada desde el último reinicio del historial
Energía cargada
kWh
Cantidad acumulada de energía cargada desde el último reinicio del historial
Borrar historial
Pulsar para borrar
Borra todos los datos del historial
Diagnósticos
Diagnósticos
Muestra los últimos errores conocidos
Fusibles
Distribuidor A
OK
Estados posibles: OK, fusible fundido
Fusible 1..4
OK
Estados posibles: OK, sin uso, fundido
Distribuidor B
OK
Fusibles 1..4
OK
IO
Interruptor del sistema
Habilitado
Estado del interruptor del sistema
Permitir la carga
Estado de la señal ATC
Estado de la señal ATD
Dispositivo
Parámetros relacionados con el dispositivo y ajuste de nombre personalizado
Parámetros
Límite de tensión de carga (CVL)
V
Muestra el objetivo de tensión enviado a los cargadores compatibles con DVCC (para una batería de 12 V: 13,50 V o 14,20 V)
Límite de corriente de carga (CCL)
A
Máximo límite de corriente de carga permitido enviado a los cargadores compatibles con DVCC
Límite de corriente de descarga (DCL)
A
Máximo límite de corriente de descarga permitido
11.6. Dimensiones de la carcasa
DimensionDrawing_Lynx_Smart_BMS_500__M10_-rev00.pdf
Dimensiones de la carcasa del modelo M10 del Lynx Smart BMS 500
Lynx_Smart_BMS_1000A_M10_-rev00.pdf
Dimensiones de la carcasa del modelo M10 del Lynx Smart BMS 1000
