Het Lynx Smart BMS communiceert met andere apparaten en diensten via verschillende interfaces. De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste interfaces:
Bluetooth: om instellingen te wijzigen en het Lynx Smart BMS te bewaken via onze VictronConnect-app.
Houd er rekening mee dat Bluetooth kan worden uitgeschakeld via VictronConnect of een GX-apparaat,. Het kan echter alleen via een GX-apparaat opnieuw worden ingeschakeld.
VE.Can: om een GX-apparaat op het Lynx Smart BMS aan te sluiten. Het GX-apparaat toont alle gemeten parameters, de bedrijfstoestand, accu-laadtoestand en alarmen en maakt ze beschikbaar voor besturing via onze bewaking op afstand, het VRM-portal.
Zekeringbewaking Lynx Distributor: via onze VictronConnect-app en een aangesloten GX-apparaat. Communicatie met de Lynx Distributors gebeurt via de RJ10-connectoren. Het Lynx Smart BMS kan gebruikt worden om de Lynx Distributors uit te lezen, alarmen te geven als een zekering doorbrandt of de communicatie uitvalt. Communicatie over de zekeringstatus vereist een Lynx Distributor met serienummer HQ1909 of hoger.
NMEA 2000 via VE.Can: Communicatie met een NMEA 2000-netwerk kan met VE.Can met behulp van een VE.Can-naar-NMEA 2000 micro-C-kabel. Raadpleeg de Bijlage voor ondersteunde PGN’s.
