Puissance | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Plage de tension d'alimentation | 9 – 60 VCC | |
Tensions du système compatibles | 12, 24 ou 48 V | |
Protection contre la polarité inversée | Non | |
Courant nominal continu du contacteur de sécurité principal | 500 A continu | 1000 A continu |
Courant de crête nominal du contacteur de sécurité principal | 600 A pendant 5 minutes. | 1200 A pendant 5 minutes. |
Consommation électrique en mode OFF | 0,3 mA pour toutes les tensions du système | |
Consommation électrique en mode veille | Environ 0,6 W (50 mA à 12 V) | |
Consommation électrique en mode ON | Environ 2,6 W (217 mA à 12 V), en fonction de l’état des relais | Environ 4,2 W (350 mA à 12 V), en fonction de l’état des relais |
Résistance minimale du consommateur pour le processus de précharge | 10 Ω et plus pour les systèmes de 12 V 20 Ω et plus pour les systèmes de 24 V et 48 V | |
Courant nominal maximal de sortie AUX | 1,1 A continu, protégé par un fusible réarmable | |
Courant nominal maximal du port d’autorisation de charger | 0,5 A à 60 VCC, protégé par un fusible réarmable | |
Courant nominal maximal du port d’autorisation de décharger | 0,5 A à 60 VCC, protégé par un fusible réarmable | |
Courant nominal maximal du relais programmable (SPDT) | 2 A à 60 VCC |
Raccordements | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Barre omnibus et couple | M10 (couple : 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 et borne RJ45 | |
I/O | Connecteur Multi amovible à 13 broches avec bornes à vis | |
Câbles BMS de batterie | Connecteur circulaire à 3 pôles, mâle et femelle avec une vis à anneau M8 Jusqu’à 50 batteries peuvent être raccordées au BMS en série | |
Distributeur Lynx (jusqu’à 4 modules) | RJ10 (câble RJ10 expédié avec chaque distributeur Lynx) |
Physique | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Matériau du boitier | ABS | |
Dimensions du boitier (H x L x P) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Poids de l’unité | 1,9 kg | 2,7 kg |
Matériau de la barre omnibus | Cuivre étamé | |
Dimensions de la barre omnibus (HxL) | 8 x 30 mm |
Conditions d’exploitation | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Plage de température d'exploitation | -40 °C à +60 °C | |
Plage de température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
Humidité | Max. 95 % (sans condensation) | |
Classe de protection | IP22 |
Normes | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Sécurité | EN-CEI 63000:2018 | |
CEM | EN-CEI 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
