Het Lynx Smart BMS NG is een specifiek accubeheersysteem voor Victron Lithium NG (niet te verwarren met Lynx Smart BMS 500 A, die voor Victron Smart Smart Lithium accu's is) accu's, beschikbaar met een nominale spanning van 12,8 V, 25,6 V en 51,2 V in verschillende capaciteiten. Dit is de veiligste van de reguliere lithium accutypes. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 50,wat resulteert in een maximale energieopslag van 192 kWh in een 12 V systeem en tot 384 kWh in een 24 V- en 48 V-systeem. De maximale energieopslagcapaciteit kan vermenigvuldigd worden door parallel schakeling van meerdere Lynx Smart BMS'en, dat ook zorgt voor redundantie mocht een accubank defect gaan.
Er zijn meerdere BMS’s beschikbaar voor onze Lithium NG reeks van accu’s, en het Lynx Smart BMS NG is de meest veelzijdige en complete optie. De belangrijkste kenmerken ervan zijn:
De ingebouwde 500 A- of 1000 A-magneetschakelaar wordt gebruikt als terugvalbeveiligingsmechanisme en is ook geschikt als afstandsbediening voor het hoofdsysteem.
Accumonitor die de laadstatus en andere gegevens aangeeft.
Signaal voor vooralarmen: geeft een waarschuwing voordat het systeem uitvalt, bijvoorbeeld als gevolg van een lage celspanning.
Bluetooth voor gebruik met onze VictronConnect-app, voor installatie, bewaking en diagnostiek.
Lokale en remote bewaking, met behulp van een Victron GX-apparaat, bijvoorbeeld de Cerbo GX en ons VRM-portaal.
M10-verdeelrail - Het Lynx Smart BMS NG integreert naadloos in ons Lynx Distributor-systeem en kan aangesloten worden op alle Lynx M10-producten.
Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Accubeheersysteem (Battery Management System)
Het BMS wordt gebruikt om Victron Lithium NG-accu’s te bewaken,besturen en beschermen. Het detecteert de laadtoestand en beschermt tegen diepe ontlading en te veel laden.
De belangrijkste kenmerken zijn:
Vooralarm-modus instelbaar via het programmeerbare relais
ATC/ATD-poorten om acculaders en belastingen te besturen
DVCC-ondersteuning voor compatibele Victron-omvormer/acculader, Orion XS DC-DC acculader en MPPT’s via een aangesloten GX-apparaat.
Ontladingslimiet gebruikt om de minimale laadtoestand in te stellen om te bepalen hoe ver de accu mag worden ontladen.
Een vooralarm waarschuwt met een minimale vertraging van 30 seconden voor een dreigende uitschakeling van de belastingen als gevolg van een dreigende lage celspanning. Door snel op het vooralarm te reageren, bijvoorbeeld door de belasting te verminderen of door een aggregaat te starten om de accu's op te laden, kan het uitschakelen van de belastingen voorkomen worden.
Het ATC-contact wordt geopend om het laden te stoppen bij een hoge celspanning of een lage temperatuur, terwijl het ATD-contact geopend wordt om het ontladen bij een lage celspanning te stoppen.
DVCC bestuurt compatibele apparaten via het Lynx Smart BMS NG en een aangesloten GX-apparaat met het voordeel van geen extra bedrading of instelling voor dei apparaten. Laadstroom en -spanningen worden automatisch ingesteld, de algoritmen Bulk, Absorptie en Druppel worden dus niet langer gebruikt. Het opladen of ontladen wordt gestopt bij een lage of hoge celspanning of een lage temperatuur. Raadpleeg voor meer informatie over DVCC de GX-apparaathandleiding.
Magneetschakelaar
De ingebouwde magneetschakelaar heeft twee doelen:
Het fungeert als een secundair veiligheidssysteem om de accu te beschermen als de primaire besturingselementen (ATC- en ATD-contacten én DVCC) de belastingen en/of acculaders niet uitschakelen als dat nodig is.
Het kan gebruikt worden als een afstandsbediening voor het aan/uitschakelen van het hoofdsysteem via de VictronConnect-app, een GX-apparaat (alleen Stand-by en Aan), en het gebruik van de remote aan/uit-aansluitklemmen.
Ingebouwd voorlaadcircuit
Het ingebouwde voorlaadcircuit zorgt voor een voorlading van capacitieve belastingen, zoals omvormers of omvormer/acculaders, voordat de magneetschakelaar sluit om een hoge inschakelstroom te voorkomen.
Accumonitor
De Lynx Smart BMS NG-accumonitor werkt op dezelfde manier als de andere accumonitoren van Victron Energy. Het bevat een shunt en elektronica voor een accumonitor. Het uitlezen van de gegevens van de accumonitor gaat via Bluetooth via de VictronConnect-app of een GX-apparaat en het VRM-portaal.
Programmeerbaar relais
Het Lynx Smart BMS NG heeft een programmeerbaar relais dat gebruikt kan worden als alarmrelais (gecombineerd met het vooralarm) of om een dynamo uit te schakelen via de externe regelaar (ontstekingsdraad).
Bijkomende-aansluitklem
Het Lynx Smart BMS NG is uitgerust met een hulpvoeding. Deze voeding levert dezelfde spanning als de systeemaccuspanning en heeft een maximale continue stroomsterkte van 1,1 A.
Het doel van de hulpvoeding is om bepaalde systemen gevoed te houden, bijvoorbeeld een GX-apparaat, nadat het BMS de belastingen heeft uitgeschakeld in het geval van een lage celspanning.
Opmerking
Aanbevolen wordt dat het systeem een GX-apparaat bevat dat wordt gevoed door de AUX-poort. Hierdoor blijft het GX-apparaat van stroom voorzien totdat de AUX-poort uiteindelijk wordt uitgeschakeld om energie te besparen voor accu-zelfontlading (max. 2 uur na een lage celspanning).
Parallel geschakeld redundant Lynx Smart BMS
De nieuwe parallel geschakelde redundudant-functie voor de Lynx Smart BMS en Lynx Smart BMS NG reeksen laat meerdere Lynx BMS'en toe in één installatie. Ze hebben elk een eigen accubank, en samen vormen ze één enkel redundant accusysteem. Er kunnen maximaal 5 BMS'en parallel geschakeld worden. Raadpleeg voor meer details het Parallel geschakelde Lynx Smart BMSen hoofdstuk.
Het Lynx Smart BMS NG communiceert met andere apparaten en diensten via verschillende interfaces. De volgende lijst geeft een overzicht van de belangrijkste interfaces:
Bluetooth: om instellingen te wijzigen en het Lynx Smart BMS NG te bewaken via onze VictronConnect-app.
Houd er rekening mee dat Bluetooth kan worden uitgeschakeld via VictronConnect of een GX-apparaat, maar het kan echter alleen via een GX-apparaat opnieuw worden ingeschakeld.
VE.Can: om een GX-apparaat op het Lynx Smart BMS NG aan te sluiten. Het GX-apparaat toont alle gemeten parameters, de bedrijfstoestand, accu-laadtoestand, cel spanningen en alarmen en maakt ze beschikbaar voor besturing via onze remote bewaking, het VRM-portaal.
Zekeringbewaking Lynx Distributor: via onze VictronConnect-app en een aangesloten GX-apparaat. Communicatie met de Lynx Distributors gebeurt via de RJ10-connectoren. Het Lynx Smart BMS NG kan gebruikt worden om de Lynx Distributors uit te lezen, alarmen te geven als een zekering doorbrandt of de communicatie uitvalt. Communicatie over de zekeringstatus vereist een Lynx Distributor met serienummer HQ1909 of hoger.
NMEA 2000 via VE.Can: Communicatie met een NMEA 2000-netwerk kan met VE.Can met behulp van een VE.Can-naar-NMEA 2000 micro-C-kabel. Raadpleeg de Ondersteunde NMEA 2000 PGN’sbijlage voor meer informatie.
