Lynx Smart BMS NG är ett dedicerat batterihanteringssystem för Victron Lithium NG-batterier (som inte ska förväxlas med Lynx Smart BMS 500 A som är för Lithium Smart-batterier från Victron) som finns tillgängliga med en nominell spänning på 12,8 V, 25,6 V eller 51,2 V i flera kapaciteter. Detta är den säkraste av alla konventionella typer av litiumbatterier. Det högsta antalet batterier i ett system är 50, vilket ger en högsta energilagring på 192 kWh i ett 12 V-system och upp till 384 kWh i ett 24 V- och 48 V-system. Den högsta energilagringskapaciteten kan multipliceras genom att parallellkoppla flera Lynx Smart BMS-system, vilket även säkerställer redundans om en av batteribankerna inte fungerar.
Det finns flera tillgängliga BMS för våra serier av Lithium NG-batterier och Lynx Smart BMS NG är det mest kompletta och funktionsrika alternativet.Dess viktigaste funktioner är:
Inbyggt kontaktdon på 500 A eller 1 000 A som används som en säkerhetsmekanism att falla tillbaka på och det är även lämpligt som en fjärrstyrbar huvudsystembrytare
Batteriövervakare, som anger procent av laddningsstatus och annan data.
Förlarmssignal: ger en varning innan systemet stängs ner på grund av låg cellspänning
Bluetooth för användning med vår app VictronConnect, för inställning, övervakning och diagnostik.
Lokal- och fjärrövervakning med en Victron GX-enhet, exempelvis Cerbo GX och vår VRM-portal.
M10-strömskena - Lynx Smart BMS NG integrerar sömlöst in i vårt Lynx Distributor-system och kan anslutas till alla Lynx M10-produkter.
Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Batterihanteringssystem
BMS används för att övervaka, styra och skydda dina Victron Lithium NG-batterier. Det känner av laddningsstatus och skyddar mot djup urladdning och överladdning.
Dess huvudfunktion är:
Förlarmsläge som kan konfigureras via det programmerbara reläet.
ATC/ATD-portar för att styra laddare och belastningar.
DVCC-sluten styrkrets för kompatibla Victron växelriktare/laddare, Orion XS DC-DC-batteriladdare och MPPT:enheter via en ansluten GX-enhet.
Urladdningsgolv som används för att ställa in det lägsta SoC för att fastställa hur mycket batteriet får laddas ur.
Ett förlarm varnar med en lägsta fördröjning på 30 sekunder i händelse av en nära förestående nedstängning av belastningarna på grund av en hotande låg cellspänning. Genom att agera snabbt på förlarmet, exempelvis genom att minska belastningen eller starta en generator för att ladda batterierna, kan nedstängningen av belastningarna förhindras.
ATC-kontakten öppnas för att stoppa laddning vid hög cellspänning eller låg temperatur, medan ATD-kontakten öppnas för att stoppa urladdning vid låg cellspänning.
DVCC styr kompatibla enheter via Lynx Smart BMS NG och en ansluten GX-enhet med förmånen att det inte behövs några ytterligare kopplingar eller konfigureringar för dessa enheter. Laddningsström och spänning ställs in automatiskt och därför används inte längre bulk-, absorption- och floatalgoritmer. Laddning eller urladdning stoppas vid en låg eller hög cellspänning eller låg temperatur. Vi hänvisar till GX-enhetsmanualen för mer information om DVCC.
Kontaktdon
Det inbyggda kontaktdonet har två syften:
Det fungerar som ett sekundärt säkerhetssystem för att skydda batteriet om de primära kontrollerna (ATC och ATC-kontaktdonen samt DVCC) inte stänger av belastningarna och/eller laddarna när det behövs.
Det kan användas som en fjärrstyrd på/av-brytare för huvudsystemet via appen VictronConnect, en GX-enhet (endast standby och på) samt genom att använda fjärrterminalerna för på/av.
Inbyggd förladdningskrets
Den inbyggda förladdningskretsen förladdar kapacitiva belastningar såsom växelriktare eller växelriktare/laddare innan kontaktdonet stängs för att förhindra hög inkopplingsström.
Batteriövervakare
Batteriövervakaren Lynx Smart BMS NG fungerar på ett liknande sätt som de andra batteriövervakarna från Victron Energy. Den innehåller en shunt och batteriövervakningselektronik. Avläsning av batteriövervakningsdata sker via Bluetooth med appen VictronConnect eller en GX-enhet och VRM-portalen.
Programmerbart relä
Lynx Smart BMS NG har ett programmerbart relä som kan användas som ett larmrelä (i kombination med förlarmet) eller för att stänga ner en växelströmsgenerator via dess externa regulator (tändkabel)
AUX-terminal
Lynx Smart BMS NG är utrustad med en extra strömförsörjning. Den här försörjningen matar ut samma spänning som systembatterispänningen och har en högsta kontinuerlig märkström på 1,1 A.
Syftet med den extra strömförsörjningen är att hålla vissa system strömförsedda, exempelvis en GX-enhet, efter att BMS har stängt av belastningar i händelse av låg cellspänning.
Notera
Vi rekommenderar att systemet innehåller en GX-enhet som förses med ström från AUX-porten. Detta förser GX-enheten med ström till dess att AUX-porten slutligen stängs av (max. fem minuter efter en låg cellspänning) för att spara energi för självurladdning av batteriet.
Parallell redundans Lynx Smart BMS
Den nya funktionen för parallell redundans för Lynx Smart BMS- och Lynx Smart BMS NG-serierna tillåter flera Lynx Smart BMS-system i en installation. Var och en har sin egen batteribank och tillsammans formar de ett enskilt redundant batterisystem. Upp till 5 BMS-enheter kan parallellkopplas. Se avsnittet Parallellkoppling av Lynx Smart BMS för ytterligare detaljer.
Lynx Smart BMS NG kommunicerar med andra enheter och tjänster via ett flertal gränssnitt. Följande lista ger en översikt över de viktigaste gränssnitten:
Bluetooth: för att ändra inställningar och övervaka Lynx Smart BMS NG via vår app VictronConnect.
Observera att Bluetooth kan inaktiveras via VictronConnect eller en GX-enhet-enhet men det kan endast återaktiveras från en GX-enhet.
VE.Can: för att ansluta en GX-enhet till Lynx Smart BMS NG. GX-enheten visar alla uppmätta parametrar, driftstatus, batteri-SoC, cellspänningar, temperaturer och larm samt gör dem tillgängliga för styrning via vår portal för fjärrövervakning VRM-portal.
Säkringsövervakning med Lynx Distributor: via vår app VictronConnect och en ansluten GX-enhet. Kommunikationen med Lynx Distributor-enheterna sker via deras RJ10-kontakter. Lynx Smart BMS NG kan användas för att utläsa Lynx Distributor-enheter, generera larm om en säkring går eller om kommunikationen förloras. Kommunikation av säkringsstatus kräver en Lynx Distributor med serienummer HQ1909 eller senare.
NMEA 2000 via VE.Can: Kommunikation med ett NMEA 2000-nät kan upprättas via VE.Can med en VE.Can till NMEA 2000 mikro-C-kabel. Se NMEA 2000 PGN:nummer som stöds i bilagan för mer information.
