Voeding | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Voedingsspanning bereik | 9 – 60 V DC | |
Ondersteunde systeemspanningen | 12, 24 of 48 V | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | Nee | |
Hoofdveiligheidsmagneetschakelaar continu stroomsterkte | 500 A continu | 1000 A continu |
Hoofdveiligheidsmagneetschakelaar piekstroomsterkte | 600 A gedurende 5 minuten | 1200 A gedurende 5 minuten |
Stroomverbruik in UIT-modus | 0,3 mA voor alle systeemspanningen | |
Stroomverbruik in de stand-bymodus | Ongeveer 0,6 W (50 mA bij 12 V) | |
Stroomverbruik in actieve modus | Ongeveer 2,6 W (217 mA bij 12 V) afhankelijk van de status van de relais | Ongeveer 4,2 W (350 mA bij 12 V) afhankelijk van de status van de relais |
Minimale belastingsweerstand voor voorladen | 10 Ω en hoger voor 12 V-systemen 20 Ω en hoger voor 24 V-systemen | |
AUX-uitgang maximale stroomsterkte | 1,1 A continu, beschermd door een herstelbarebare zekering | |
Maximale stroomsterkte ATC-poort | 0,5 A bij 60 V DC, beschermd door een herstelbare zekering | |
Maximale stroomsterkte ATD-poort | 0,5 A bij 60 V DC, beschermd door een herstelbare zekering | |
Maximale stroomsterkte programmeerbaar relais (SPDT) | 2 A bij 60 V DC |
Aansluitingen | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Verdeelrail en aanhaalmoment | M10 (Aanhaalmoment: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 en RJ45-busafsluiter | |
I/O | Verwijderbare 13-pin multi-connector met schroefaansluitklemmen | |
Accu-BMS-kabels | Mannelijke en vrouwelijke ronde 3-polige connector met M8 schroefring Er kunnen maximaal 50 accu's op het BMS worden aangesloten door ze in serie met elkaar te verbinden | |
Lynx Distributor (tot 4 modules) | RJ10 (kabel meegeleverd met elke Lynx Distributor) |
Fysiek | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Materiaal behuizing | ABS | |
Afmetingen behuizing (h x b x d) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Gewicht eenheid | 1,9 kg | 2,7 kg |
Materiaal verdeelrail | Vertind koper | |
Afmetingen verdeelrail(h x b) | 8 x 30 mm |
Omgeving | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C tot +60 °C | |
Opslagtemperatuur bereik | -40 °C tot +60 °C | |
Vochtigheid | Max. 95 % (niet-condenserend) | |
Beschermingsklasse | IP22 |
Normen | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Veiligheid | EN-IEC 63000:2018 | |
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
