Energia | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Intervalo da tensão de alimentação | 9 VCC– 60 VCC | |
Tensões do sistema compatíveis | 12, 24 ou 48V | |
Proteção de polaridade invertida | Não | |
Contactor de segurança principal corrente nominal contínua | 500 A contínua | 1000 A contínua |
Contactor de segurança principal corrente nominal de pico | 600 A durante 5 min | 1200 A durante 5 min |
Consumo de energia, modo OFF (desligado) | 0,3 mA para todas as tensões do sistema | |
Consumo de energia no modo de Espera | Aproximadamente 0,6 W (50 mA a 12 V) | |
Consumo de energia no modo ativo | Aproximadamente 2,6 W (217 mA em 12 V),dependendo do estado dos relés | Aproximadamente 4,2 W (350 mA em 12 V),dependendo do estado dos relés |
Resistência de carga mínima para pré-carregamento | 10 Ω e superior para sistemas de 12 V 20 Ω e superior para sistemas de 24 V e 48 V | |
Corrente nominal máxima saída AUX | 1,1 A contínua, protegida por um fusível reiniciável | |
Corrente nominal máxima da porta de autorização de carga | 0,5 A a 60 VCC, protegida por um fusível reiniciável | |
Corrente nominal máxima da porta de autorização de descarga | 0,5 A a 60 VCC, protegida por um fusível reiniciável | |
Corrente nominal máxima do relé programável (SPDT) | 2 A a 60 VCC |
Ligações | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Barramento e binário | M10 (binário: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 e terminal RJ45 | |
E/S | Multiconector amovível de 13 pinos com terminais de parafuso | |
Cabos BMS de bateria | Conector de três polos circular macho e fêmea com olhal de parafuso M8 É possível ligar até 50 baterias ao BMS através da ligação em «daisy chain» | |
Distribuidor Lynx (até quatro módulos) | RJ10 (cabo entregue com cada Distribuidor Lynx) |
Físico | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Material do invólucro | ABS | |
Dimensões de invólucro (axcxl) | 190 mm x 180 mm x 80 mm | 230 mm x 180 mm x 100 mm |
Peso da unidade | 1,9 kg | 2,7 kg |
Material do barramento | Cobre estanhado | |
Dimensões do barramento (axl) | 8 x 30 mm |
Ambiente | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +60 ºC | |
Intervalo da temperatura de armazenagem | -40 ºC a +60 ºC | |
Humidade | 95 % (sem condensação) máx. | |
Classe de proteção | IP22 |
Normas | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Segurança | EN-IEC 63000:2018 | |
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
