MultiPlus-II 120V
7. Especificaciones técnicas
En esta sección:
MultiPlus-II 120 V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl y PowerAssist
Conmutador de transferencia
50 A
Corriente máxima de entrada CA
50 A
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
9,5 – 17 V
19 – 33 V
38 – 66 V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 120 VCA ± 2 %
Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 %
Potencia continua de salida a 25 ºC (3)
3000 VA
2400 W
Potencia continua de salida a 40 ºC
2200 W
Potencia continua de salida a 65 ºC
1700 W
Potencia pico
5500 W
Eficiencia máxima
93 %
94 %
95 %
Consumo en vacío
13 W
13 W
11 W
Consumo en vacío en modo AES
9 W
9 W
7 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
3 W
3 W
2 W
CARGADOR
Entrada de CA
Monofase: 90-140 VCA 45- 65 Hz
Tensión de carga de “absorción”
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tensión de carga “Float” (flotación)
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Modo de almacenamiento
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Máxima corriente de carga de la batería (4)
120 A
70 A
35 A
Sensor de temperatura de la batería
GENERAL
Salida auxiliar (5)
32 A
Sensor de corriente CA externo (opcional)
100 A
Relé programable (6)
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo, fase dividida y trifásico, control remoto e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general
Sí, 2
On/Off remoto
Rango de temperatura de trabajo
De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador
Humedad máxima (sin condensación)
95 %
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP21
Conexión de la batería
Pernos 8M
Conexión de 120 VCA
Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
Dimensiones al x an x p
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 pulgadas
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 pulgadas
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 pulgadas
NORMAS
Normativa UL
UL 458
UL 458
UL1741
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisiones, Inmunidad
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Clave de protección:
    1. cortocircuito de salida
    2. sobrecarga
    3. tensión de la batería demasiado alta
    4. tensión de la batería demasiado baja
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA en la salida del inversor
    7. ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. Carga no lineal, factor de cresta 3:1
  2. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. CA nominal: 120 V / 4 A, CC nominal: 4 A hasta 35 V CC y 1 A hasta 60 V CC
  4. Se puede usar, por ejemplo, para comunicarse con el BMS de una batería de litio
MultiPlus-II 120 V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
95 A
95 A
INVERSOR
19 - 33 V
38 – 66 V
5000 VA
4000 VA
3700 VA
3000 VA
Potencia pico
9000 VA
Eficiencia máxima
95 %
96 %
Consumo en vacío
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
CARGADOR
Entrada de CA
Tensión de carga de "absorción"
28,8 V
57,6 V
Tensión de carga de "flotación"
27,6 V
55,2 V
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
GENERAL
Salida auxiliar (5)
43 A
48 A
100 A
Protección (2)
a – g
Para funcionamiento paralelo, fase dividida y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general (7)
Sí, 2
On/Off remoto
De -40 a +60 °C (de -40 a 140 °F) refrigerado por ventilador
Humedad (sin condensación)
máx. 95%
CARCASA
Material y color
Grado de protección
IP21
2 pernos M8
Conexión de 120 VCA
35 mm2 (2 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
627 x 350 x 150 mm
4,7 x 13,8 x 5,9 pulgadas
676 x 329 x 164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 pulgadas
NORMAS
Clasificaciones
UL1741 pendiente
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
    2. sobrecarga
  3. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
