MultiPlus-II 120V
7. Dane techniczne
MultiPlus-II 120V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl i PowerAssist
Tak
Przełącznik między obwodami
50 A
Maksymalny prąd wejściowy AC
50 A
FALOWNIK
Zakres napięcia wejściowego DC
9,5–17 V
19–33 V
38–66 V
Wyjście w trybie falownika (1)
Napięcie wyjściowe: 120 VAC ± 2%
Częstotliwość: 60 Hz ± 0,1%
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C (3)
3000 VA
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C
2400 W
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C
2200 W
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C
1700 W
Moc szczytowa
5500 W
Sprawność maksymalna
93%
94%
95%
Moc przy obciążeniu zerowym
13 W
13 W
11 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES
9 W
9 W
7 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania
3 W
3 W
2 W
ŁADOWARKA
Wejście prądu przemiennego
Jednofazowe: 90-140 VAC 45 - 65 Hz
„Absorpcja” napięcia ładowania
14,4 V
28,8 V
57,6 V
„Konserwacyjne” napięcia ładowania
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Tryb magazynowania
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4)
120 A
70 A
35 A
Czujnik temperatury akumulatora
Tak
OGÓLNE
Wyjście rezerwowe (5)
32 A
Zewnętrzny czujnik prądu przemiennego (opcjonalne)
100 A
Programowany przekaźnik (6)
Tak
Ochrona (2)
a - g
Port łączności VE.Bus
Dla pracy równoległej, rozdzielnofazowej i trójfazowej, zdalne monitorowanie i integracja systemu
Port com. ogólnego przeznaczenia
Tak, 2x
Zdalne włączenie-wyłączenie
Tak
Zakres temperatury zewnętrznej
od -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) chłodzenie wspomagane wentylatorem
Wilgotność maksymalna (bez kondensacji)
95 %
OBUDOWA
Materiał i kolor
Stal, niebieski RAL 5012
Klasa ochrony
IP21
Połączenie akumulatora
Śruby M8
Podłączenie zasilania 120 VAC
Zaciski przykręcane 13 mm² (6 AWG)
Masa
29 kg (64 lb)
Wymiary wys. x szer. x gł.
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 inch
NORMY
Spis
UL 458
UL 458
UL1741
Bezpieczeństwo
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisja, odporność
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Klucz ochrony:
    1. zwarcie wyjścia
    2. overload
    3. zbyt wysokie napięcie akumulatora
    4. zbyt niskie napięcie akumulatora
    5. zbyt wysoka temperatura
    6. 120 VAC na wyjściu falownika
    7. zbyt wysoka składowa zmienna napięcia tętniącego na wejściu
  1. Obciążenie nie-liniowe, współczynnik szczytu 3:1
  2. Do temperatury otoczenia 75 °F / 25 °C
  3. Programowalny przekaźnik, który można ustawić na alarm ogólny, pod napięciem DC lub funkcję start/stop agregatu. Wartość znamionowa prądu przemiennego: 120 V / 4 A, wartość znamionowa prądu stałego: 4 A do 35 VDC oraz 1 A do 60 VDC
  4. Może służyć, przykładowo, do komunikacji z BMS akumulatora litowo-jonowego
MultiPlus-II 120V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
Tak
95 A
95 A
FALOWNIK
19–33 V
48 V
5000 VA
4000 VA
3700 VA
3000 VA
Moc szczytowa
9000 VA
95 %
96 %
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
ŁADOWARKA
Wejście AC
Jedna faza: 90-140 VAC 45-65 Hz
Napięcie ładowania absorpcyjnego
28,8 V
57,6 V
Napięcie ładowania konserwacyjnego
27,6 V
55,2 V
Tryb magazynowania energii
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
Tak
OGÓLNE
43 A
48 A
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu przemiennego (opcja)
100 A
Tak
Ochrona (2)
a–g
Do pracy w układzie równoległym, jednofazowym z fazą pomocniczą i trójfazowym, zdalnego monitorowania i integracji systemu
Gniazdo com. ogólnego przeznaczenia (7)
Tak, 2x
Tak
Stopień zanieczyszczenia (PD) i kategoria przepięcia (OVC)
PD: 2 & OVC III
od -40 do +60 °C (-40 – 140 °F) chłodzenie wspomagane wentylatorem
Wilgotność (bez skraplania)
maks. 95 %
OBUDOWA
Materiał i kolor
Kategoria ochrony
IP21
2x Śruby M8
Podłączenie 120 VAC
35 mm2 (2 AWG)
Masa
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
627 x 350 x 150 mm
4,7x13,8x5,9 cali
676x329x164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 inch
NORMY
Wykaz norm
UL1741
Bezpieczeństwo
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Emisja, odporność
  1. Klucz ochrony:
    1. zwarcie wyjścia
    2. przeciążenie
    7. zbyt wysokie tętnienie napięcia wejściowego
