MultiPlus-II 120V
7. Especificações técnicas
MultiPlus-II 120 V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl e PowerAssist
Sim
Interruptor de transferência
50 A
Corrente de entrada CA máxima
50 A
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
9,5 – 17 V
19 V a 33 V
20 V a 66 V
Saída no modo inversor (1)
Tensão de saída: 120 VCA ± 2 %
Frequência: 60 Hz ± 0,1 %
Potência contínua de saída a 25 ºC (3)
3000 VA
2400 W
Potência contínua de saída a 40 ºC
2200 W
Potência contínua de saída a 65 ºC
1700 W
Pico de potência
5500 W
Eficácia máxima
93 %
94 %
95 %
Consumo em vazio
13 W
13 W
11 W
Consumo em vazio em modo de AES
9 W
9 W
7 W
Consumo em vazio em modo de Procura
3 W
3 W
2 W
CARREGADOR
Entrada CA
Monofásico: 90 VCA - 140 VCA 45 Hz - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Modo de armazenagem
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Corrente de carga da bateria máxima (4)
120 A
70 A
35 A
Sensor de temperatura da bateria
Sim
GERAL
Saída auxiliar (5)
32 A
Sensor de corrente CA externo (opcional)
100 A
Relé programável (6)
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
Para funcionamento em paralelo, de fase dividida e trifásico, monitorização remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiusos
Sim, 2x
On / Off remoto
Sim
Intervalo da temperatura ambiente
-40 a +65 °C (-40 a 150 °F) arrefecido por ventilador
Humidade máxima (sem condensação)
95 %
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP21
Ligações da bateria
Pernos M8
Ligação 120 VCA
Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
Dimensões de al x la x pr
578 mm x 277 mm x 148 mm
22,7 mm x 10,9 mm x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 mm x 10,9 mm x 5,8 inch
NORMAS
Listagem
UL 458
UL 458
UL1741
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Código de proteção:
    1. curto-circuito de saída
    2. overload
    3. tensão da bateria demasiado alta
    4. tensão da bateria demasiado baixa
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA na saída do inversor
    7. ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Até 75 ºF / 25 ºC ambiente
  3. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função de arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
  4. Por exemplo, para comunicar com um BMS da bateria de lítio.
MultiPlus-II 120 V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
Sim
95 A
95 A
INVERSOR
19 – 33 V
48 V
5000 VA
4000 VA
3700 VA
3000 VA
Pico de potência
9000 VA
Eficácia máxima
95 %
96 %
Consumo em vazio
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
CARREGADOR
Entrada CA
Monofásico: 90-140 VCA 45-65 Hz
Tensão de carga em «absorção»
28,8 V
57,6 V
27,6 V
55,2 V
Modo de armazenagem
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
Sim
GERAL
Saída auxiliar (5)
43 A
48 A
100 A
Sim
Proteção (2)
a – g
Sim, 2x
Ligar / desligar remoto
Sim
Grau de poluição (PD) e categoria de sobretensão (OVC)
PD: 2 e OVC III
-40 a +60 °C (-40 a 140 °F) arrefecido por ventilador
Humidade (sem condensação)
máx. 95%
CAIXA
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP21
Ligações da bateria
2x pernos M8
Ligação 120 VCA
35 mm2( 2 AWG)
Peso
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
627 mm x 350 mm x 150 mm
4,7 in x 13,8 in x 5,9 in
676 mm x 329 mm x 164 mm
26,6 in x 13,0 in x 6,5 in
NORMAS
Listagem
UL1741
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Emissões, Imunidade
    2. overload
  2. Até 75 °F / 25°C de temperatura ambiente
  3. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
