MultiPlus-II 120 V | 12/3000/120-50 | 24/3000/70-50 | 48/3000/35-50 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Transferschakelaar | 50 A | ||||
Maximale AC-ingangsstroom | 50 A | ||||
OMVORMER | |||||
DC-ingangsspanning bereik | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 120 V AC ± 2 % Frequentie: 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000VA | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | 2400 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 2200 W | ||||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 1700 W | ||||
Piekvermogen | 5500 W | ||||
Maximale efficiëntie | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Vermogen zonder belasting | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Vermogen zonder belasting in AES-modus | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Vermogen zonder belasting in Zoekmodus | 3 W | 3 W | 2 W | ||
LADER | |||||
AC-Ingang | 1-Fase: 90 - 140 VAC 45 – 65 Hz | ||||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laadspanning “druppel” | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Opslagmodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Maximale accu laadstroom (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
Accutemperatuursensor | Ja | ||||
ALGEMEEN | |||||
Hulpuitgang (5) | 32 A | ||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 100 A | ||||
Programmeerbaar relais (6) | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle, gesplitste fase en driefasenwerking, bewaking op afstand en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||
Remote aan / uit | Ja | ||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +65 °C (-40 - 150 °F) met ventilator ondersteunde koeling | ||||
Maximale vochtigheid (niet-condenserend) | 95 % | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||
Beschermingscategorie | IP21 | ||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | ||||
120 VAC-aansluiting | Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 29 kg (64 lb) | ||||
Afmetingen hxbxd | 578 x 277 x 148 mm 22,7 x 10,9 x 5,8 inch | 536 x 277 x 147 mm 21,1 x 10,9 x 5,8 inch | 572 x 277 x 147 mm 22,5 x 10,9 x 5,8 inch | ||
NORMEN | |||||
Lijst | UL 458 | UL 458 | UL1741 | ||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | ||||
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II 120 V | 24/5000/120-95 | 48/5000/70-95 | ||
Omschakelautomaat | 95 A | |||
Maximale AC-ingangsstroom | 95 A | |||
OMVORMER | ||||
DC-ingangsspanning bereik | 19 - 33 V | 48 V | ||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 120 VAC ± 2 % Frequentie: 60 Hz ± 0,1 % | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 5000 VA | |||
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | 4000 VA | |||
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 3700 VA | |||
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 3000 VA | |||
Piekvermogen | 9000 VA | |||
Maximale efficiëntie | 95 % | 96 % | ||
Nullast vermogen | 24 W | 19 W | ||
Nullast vermogen in AES-modus | 10 W | 10 W | ||
Nullast vermogen in Zoekmodus | 3 W | 3 W | ||
LADER | ||||
AC-Ingang | 1-fase: 90-140 V AC 45-65 Hz | |||
Laadspanning ”absorptie” | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laadspanning ”druppelladen” | 27,6 V | 55,2 V | ||
Opslagmodus | 26,4 V | 52,8 V | ||
Maximale accu laadstroom (4) | 95 A | 70 A | ||
ALGEMEEN | ||||
Hulpuitgang (5) | 43 A | 48 A | ||
Beveiliging (2) | a - g | |||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle, gesplitste fase en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie | |||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden (7) | Ja, 2x | |||
Remote aan/uit | Ja | |||
Vervuilingsgraad (PD) & te hoge spanningscategorie (OVC) | PD: 2 & OVC III | |||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 tot +60 °C (-40 - 140 °F) met ventilator ondersteunde koeling | |||
Vochtigheid (niet condenserend) | max 95 % | |||
BEHUIZING | ||||
Beschermingsklasse | IP21 | |||
Accu-aansluiting | 2x M8-bouten | |||
120 VAC-aansluiting | 35 mm2 (2 AWG) | |||
Gewicht | 29 kg (64 lb) | 32 kg (70 lb) | ||
Afmetingen hxbxd | 627 x 350 x 150 mm 4,7 x 13,8 x 5,9 inch | 676 x 329 x 164 mm 26,6 x 13,0 x 6,5 inch | ||
NORMEN | ||||
Lijsten | - | UL1741 | ||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16 | |||
