MultiPlus-II 120V
7. Specificații tehnice
MultiPlus-II 120V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl & PowerAssist
Da
Comutator de transfer
50 A
Curent maxim de intrare CA
50 A
INVERTOR
Interval de tensiune la intrare CC
9,5 – 17V
19 – 33V
38 – 66V
Ieșire în modul invertor (1)
Tensiune de ieșire: 120 VCA ± 2 %
Frecvență: 60 Hz ± 0,1 %
Putere de ieșire cont. la 25 °C (3)
3000 VA
Putere de ieșire continuă 25 °C
2400 W
Putere de ieșire continuă 40 °C
2200 W
Putere de ieșire continuă 65 °C
1700 W
Putere maximă
5500 W
Eficiență maximă
93 %
94 %
95 %
Putere cu sarcină nulă
13 W
13 W
11 W
Puterea de sarcină nulă în modul AES
9 W
9 W
7 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
3 W
3 W
2 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Fază singulară: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensiunea de încărcare de „Absorption”
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tensiunea de încărcare de „Float”
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Mod de stocare
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Curentul maxim de încărcare a bateriei (4)
120 A
70 A
35 A
Senzorul de temperatură a bateriei
Da
GENERAL
Ieșire auxiliară (5)
32 A
Senzor de curent CA extern (opțional)
100 A
Releu programabil (6)
Da
Protecție (2)
a - g
Portul de comunicare VE.Bus
Pentru funcționarea, fază divizată și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem
Port com. general
Da, 2.
Pornire/Oprire la distanță
Da
Interval de temperatură ambientală
-40 până la +65 °C (-40 până la 150 °F) răcire asistată de ventilator
Umiditate maximă (fără condensare)
95 %
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP21
Conectarea bateriei
Șuruburi M8
Conexiune 120 V CA
Borne cu șurub 13mm² (6 AWG)
Greutate
64 lb (29 kg)
Dimensiuni h x l x a
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 inch
STANDARDE
Listarea
UL 458
UL 458
UL1741
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emisii, imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Tastă de protecție:
    1. ieșire de scurtcircuit
    2. suprasarcină
    3. tensiunea bateriei este prea mare
    4. tensiunea bateriei este prea mică
    5. temperatura este prea mare
    6. 120 VCA la ieșirea invertorului
    7. tensiunea de riplu de intrare este prea mare
  1. Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1
  2. Temperatura ambianta de pana la 25°C
  3. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire/oprire a semnalului unui grup electrogen. Indice de CA: 120 V / 4 A, indice de CC: 4 A până la 35 VCC și 1 A până la 60 VCC
  4. Se poate utiliza, de exemplu, pentru a comunica cu un BMS pentru baterii litiu-ion.
MultiPlus-II 120V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
Da
95 A
95 A
INVERTOR
19 - 33 V
48 V
5000 VA
4000 VA
Putere de ieșire cont. la 40 °C
3700 VA
3000 VA
Putere maximă
9000 VA
Eficiență maximă
95 %
96 %
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Fază singulară: 90-140 VCA 45-65 Hz
Tensiunea de încărcare de „absorption”
28,8 V
57,6 V
Tensiune de încărcare „float”
27,6 V
55,2 V
Mod de depozitare
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
Da
GENERAL
43 A
48 A
100 A
Da
Protecție (2)
a – g
Port com. general (7)
Da, 2.
Da
Gradul de poluare (PD) și categoria de supratensiune (OVC)
PD: 2 & OVC III
-40 până la +60 °C (-40 până la 140°F) răcire asistată de ventilator
Umiditate (fără condensare)
max. 95%
CARCASĂ
Material și culoare
Oțel, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP21
Conectarea bateriei
2x șuruburi M8
Conexiune 120 VCA
35mm2 (2 AWG)
Greutate
64 lb (29 kg)
70 lb (32 kg)
627 x 350 x 150 mm
4,7x13,8x5,9 inci
676x329x164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 inch
STANDARDE
Listări
UL1741
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Emisii, imunitate
    2. suprasarcină
    6. 120 VCA la intrarea invertorului
  2. Până la 75 °F / 25 °C
