MultiPlus-II 120V | 12/3000/120-50 | 24/3000/70-50 | 48/3000/35-50 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Transferschalter | 50 A | ||||
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50 A | ||||
WECHSELRICHTER | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2 % Frequenz: 60 Hz ± 0,1 % (1) | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 3000 VA | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25°C | 2400 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40°C | 2200 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65°C | 1700 W | ||||
Spitzenleistung | 5500 W | ||||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Null-Last-Leistung | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 3 W | 2 W | ||
LADEGERÄT | |||||
Wechselstrom-Eingang | Einzelphase: 90–140 VAC 45–65 Hz | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Lagermodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Maximaler Batterieladestrom (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
Batterie-Temperaturfühler | Ja | ||||
ALLGEMEINES | |||||
Zusatzausgang (5) | 32 A | ||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 100 A | ||||
Programmierbares Relais (6) | Ja | ||||
Schutz (2) | a - g | ||||
VE.Bus-Schnittstelle | Bei Parallelschaltungen, Split-Phasen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | ||||
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) Gebläselüftung | ||||
Maximale Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95 % | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||
Schutzklasse | IP21 | ||||
Batterieanschluss | M8-Bolzen | ||||
120 VAC-Anschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 29 kg (64 lb) | ||||
Maße HxBxT | 578 x 277 x 148 mm 22,7 x 10,9 x 5,8 inch | 536 x 277 x 147 mm 21,1 x 10,9 x 5,8 inch | 572 x 277 x 147 mm 22,5 x 10,9 x 5,8 inch | ||
NORMEN | |||||
UL-Standard | UL 458 | UL 458 | UL1741 | ||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | ||||
Emissionen, Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II 120V | 24/5000/120-95 | 48/5000/70-95 | ||
Transferschalter | 95 A | |||
Maximaler Wechselstromeingangsstrom | 95 A | |||
DC-Eingangsspannungsbereich | 19 - 33 V | 48 V | ||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 5000 VA | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25°C | 4000 VA | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40°C | 3700VA | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65°C | 3000 VA | |||
Spitzenleistung | 9000VA | |||
Max. Wirkungsgrad | 95 % | 96 % | ||
Null-Last-Leistung | 24 W | 19 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 10 W | 10 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 3 W | ||
LADEGERÄT | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 28,8 V | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 27,6 V | 55,2 V | ||
Speichermodus | 26,4 V | 52,8 V | ||
Maximaler Batterieladestrom (4) | 95 A | 70 A | ||
Batterietemperatursensor | Ja | |||
ALLGEMEINES | ||||
Zusatzausgang (5) | 43 A | 48 A | ||
Externer Wechselstromsensor (optional) | 100 A | |||
COM-Port für allgemeine Nutzung (7) | Ja, 2x | |||
Ferngesteuerte Ein-/Ausschaltung | Ja | |||
Verschmutzungsgrad und Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad 2 & Überspannungskategorie III | |||
Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (-40 bis 140 °F) Gebläselüftung | |||
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | max. 95 % | |||
GEHÄUSE | ||||
Batterieanschluss | 2x M8-Bolzen | |||
120 VAC-Anschluss | 35 mm2 (2 AWG) | |||
Gewicht | 29 kg (64 lb) | 32 kg (70 lb) | ||
Maße HxBxT | 627 x 350 x 150 mm 4,7 x 13,8 x 5,9 Zoll | 676 x 329 x 164 mm 26,6 x 13,0 x 6,5 inch | ||
NORMEN | ||||
Auflistungen | - | UL1741 | ||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16 | |||
