MultiPlus-II 120V
7. Tekniska specifikationer
MultiPlus-II 120 V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl och PowerAssist
Ja
Transferbrytare
50 A
Maximal AC-ingångsström
50 A
VÄXELRIKTARE
DC-spänningsintervall, ingång
9,5 - 17 V
19 - 33 V
38 - 66 V
Utgång i växelriktarläge 1
Utgångsspänning: 120 VAC ± 2 %
Frekvens 60 Hz ± 0,1 %
Kontinuerlig utgångsström vid 25 °C (3)
3000 VA
Kont. utgångsström vid 25 °C
2400 W
Kont. utgångsström vid 40 °C
2200 W
Kont. utgångsström vid 65 °C
1700 W
Toppeffekt
5500 W
Maximal verkningsgrad
93 %
94 %
95 %
Nollbelastningsström
13 W
13 W
11 W
Nollbelastningsström i AES-läge
9 W
9 W
7 W
Nollbelastningsström i sökläge
3 W
3 W
2 W
LADDARE
AC-ingång
Enfas: 90-140 VAC 45 – 65 Hz
Laddningsspänning ”absorption”
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Laddningsspänning ”float”
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Förvaringsläge
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Högsta batteriladdningsström (4)
120 A
70 A
35 A
Batteritemperatursensor
Ja
ALLMÄNT
Hjälputgång (5)
32 A
Extern AC-strömsensor (tillval)
100 A
Programmerbart relä (6)
Ja
Skydd (2)
a - g
Kommunikationsport för VE.Bus
För parallell-, delad fas- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering.
Kommunikationsport för allmänna ändamål
Ja, 2x
Fjärrstyrning på/av
Ja
Omgivningstemperaturintervall
-40 till +65 °C (-40 till 150 °F) fläktassisterad kylning
Maximal fuktighet (icke-kondenserande)
95 %
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP21
Batterianslutning
M8-bultar
120 VAC-anslutning
Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG)
Vikt
29 kg (64 lb)
Dimensioner hxbxd
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 inch
STANDARDER
Listning
UL 458
UL 458
UL1741
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458
Emission, Immunitet
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Skyddsnyckel:
    1. utgångskortslutning
    2. overload
    3. för hög batterispänning
    4. för låg batterispänning
    5. för hög temperatur
    6. 120 VAC på växelriktarutgången
    7. för hög ingångsbrumspänning
  1. Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1
  2. Upp till 75 °F/25 °C omgivande temperatur
  3. Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. AC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
  4. Kan exempelvis användas för kommunikation med ett litiumjonbatteri BMS
MultiPlus-II 120 V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
Ja
Transferbrytare
95 A
95 A
VÄXELRIKTARE
19 - 33 V
48 V
5000 VA
4000 VA
3700 VA
3000 VA
Toppeffekt
9000 VA
95 %
96 %
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
LADDARE
AC-ingång
28,8 V
57,6 V
27,6 V
55,2 V
Förvaringsläge
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
Ja
ALLMÄNT
Hjälputgång (5)
43 A
48 A
100 A
Ja
Skydd (2)
a - g
Kommunikationsport för allmänna ändamål (7)
Ja, 2x
Fjärrstyrning på/av
Ja
Föroreningsgrad (PD) och överspänningskategori (OVC)
PD: 2 och OVC III
-40 till +60 °C (-40 till 140 °F) fläktassisterad kylning
Fuktighet (ej kondenserande)
max 95%
HÖLJE
Material & färg
Stål, blå RAL 5012
Skyddsklass
IP21
Batterianslutning
2x M8-bultar
120 VAC-anslutning
35 mm2 (2 AWG)
Vikt
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
Dimensioner hxbxd
627 x 350 x 150 mm
4,7x13,8x5,9 tum
676x329x164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 tum
STANDARDER
Listning
UL1741
Säkerhet
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Emission, Immunitet
  1. Skyddsnyckel:
    2. overload
  2. Upp till 75 °F / 25 °C omgivande temperatur
  3. Programmerbart relä som kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. DC-klass: 120 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
