VE.Bus BMS V2
9. Anhang
9.1. Maße VE.Bus BMS V2
9.2. VE.Bus-BMS V2 im Vergleich zu VE.Bus-BMS V1
Diese Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen dem VE.Bus-BMS V2 und seinem Vorgänger, dem VE.Bus-BMS V1.
Funktion
VE.Bus BMS V2
VE. Bus-BMS V1
Produktbild
MultiPlus-/Quattro VE.Bus-Anschluss
Ja
Ja
Fernbedienungspanel VE.Bus-Anschluss
Zum Anschluss eines GX-Gerätes, eines VE.Bus Smart Dongle oder eines Digital Multi Control.
Nur zum Anschluss eines Digital Multi Control.
Kommunikation mit dem GX-Gerät
Ja, das BMS sendet Betriebsdaten und das BMS kann Geräte steuern, die an ein GX-Gerät angeschlossen sind, wie Solarladegeräte und bestimmte Wechselstromladegeräte über DVCC.
Nein
Steuerung Ein/Aus/Nur Ladegerät
Ja, über das GX-Gerät und aus der Ferne über VRM, VE.Bus Smart Dongle und Digital Multi Control.
Nur mit Digital Multi Control.
GX-Pow-Anschluss
Ja, der GX-Pow-Ausgang versorgt das GX entweder über die Batterie oder über den Aux-In-Eingang mit Strom, je nachdem, welche Spannung höher ist.
Nein
Aktualisierung der BMS-Firmware
Ja, sowohl direkt vor Ort als auch aus der Ferne über das VRM-Portal.
Nicht möglich
Aktualisierung der Firmware des Wechselrichters/Ladegeräts „im System“
Nein, das VE.Bus-BMS V1 muss zur Aktualisierung der Firmware des Wechselrichters/Ladegeräts getrennt sein.
Ohne VE.Bus-Anschluss verwendbar
Nein. Das BMS hat keinen Batterie-Minus-Anschluss, Batterie-Minus wird über den VE.Bus geliefert und der VE.Bus muss angeschlossen sein, damit das BMS mit Strom versorgt werden kann.
Ja
Lasttrennanschluss
Ja
Ja
Voralarmanschluss
Ja
Ja
Ladetrennanschluss
Ja
Ja
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten
Ja
Nein. Wenn eine Ein-/Aus-Fernsteuerung erforderlich ist, muss ein Schalter in die positive Stromversorgungsleitung zum BMS eingesetzt werden.
Aux-Anschluss
Ja, ein Netzadapter oder ein anderes Netzteil, das an den Aux-In-Eingang angeschlossen ist, stellt sicher, dass das GX-Gerät auch bei niedrigem Ladezustand der Zelle mit Strom versorgt wird, solange diese Zusatzspannung verfügbar ist.
Nein
MultiPlus-/Quattro-fähige LED
Nein
Ja
Status-LED
Ja, diese LED zeigt an, dass das BMS Informationen an den Wechselrichter/Ladegerät sendet. Die LED kann auch anzeigen, ob das BMS im Bootloader-Modus feststeckt.
Nein
LED für niedrige Zellspannung
Ja
Ja
LED für hohe Zellspannung und/oder Temperatur
Ja
Ja
