Ce tableau met en évidence les différences entre le BMS VE.Bus V2 et son prédécesseur, le BMS VE.Bus V1.
Fonctionnalité | BMS VE.Bus V2 | BMS VE.Bus V1 | ||
Image du produit |
Port VE.Bus MultiPlus/Quattro | Oui | Oui | ||
Port VE.Bus du tableau de commande à distance | Pour raccorder un dispositif GX, un VE.Bus Smart Dongle ou un tableau de commande Digital Multi Control. | Uniquement pour raccorder un tableau de commande Digital Multi Control. | ||
Communication avec le dispositif GX | Oui, le BMS diffuse des données opérationnelles et il peut contrôler l’équipement qui est connecté à un dispositif GX, comme les chargeurs solaires et certains chargeurs CA via DVCC. | Non | ||
Contrôle marche/arrêt/chargeur uniquement | Oui, via le dispositif GX et à distance via le VRM, le VE.Bus Smart Dongle et le tableau de commande Digital Multi Control. | Uniquement avec le tableau de commande Digital Multi Control. | ||
Borne GX-Pow | Oui, la sortie GX-Pow alimente le GX à partir de la batterie ou de l’entrée Aux-In. La tension la plus élevée des deux est utilisée. | Non | ||
Mise à jour du micrologiciel du BMS | Oui, à la fois localement et à distance via le portail VRM. | Pas possible. | ||
Mise à jour du micrologiciel du convertisseur/chargeur « dans le système » | Oui, à la fois localement et à distance via le portail VRM. | Non, le BMS VE.Bus V1 doit être déconnecté pendant la mise à jour du micrologiciel du convertisseur/chargeur. | ||
Utilisable sans connexion VE.Bus | Non. Le BMS n’a pas de connexion au négatif de la batterie, le négatif est fourni par le VE.Bus et le VE.Bus doit être connecté pour que le BMS soit alimenté. | Oui | ||
Borne de déconnexion de consommateur | Oui | Oui | ||
Borne de préalarme | Oui | Oui | ||
Borne de déconnexion de chargeur | Oui | Oui | ||
Borne d’allumage/arrêt à distance | Oui | Non. Si une commande d’allumage/arrêt à distance est nécessaire, un interrupteur doit être placé sur le positif de l’alimentation du BMS. | ||
Borne Aux-In | Oui, un adaptateur CA-CC connecté à l’entrée Aux-In garantit l’alimentation du dispositif GX pendant un état de cellule faible, tant que cette alimentation auxiliaire est disponible. | Non | ||
Voyant d’activation MultiPlus/Quattro | Non | Oui | ||
Voyant d’état | Oui, ce voyant indique que le BMS envoie des trames d’information au convertisseur/chargeur. Le voyant peut également indiquer si le BMS est bloqué en mode chargeur de démarrage. | Non | ||
Voyant de tension de cellule faible | Oui | Oui | ||
Voyant de tension et/ou de température de cellule élevée | Oui | Oui |
