VE.Bus BMS V2
9. Apéndice
9.1. Dimensiones VE.Bus BMS V2
9.2. Comparación del VE.Bus BMS V2 con el VE.Bus BMS V1
Esta tabla expone las diferencias entre el VE.Bus BMS V2 y su antecesor, el VE.Bus BMS V1
Opción
VE.Bus BMS V2
VE. Bus BMS V1
Imagen del producto
Puerto VE.Bus de MultiPlus/Quattro
Puerto VE.Bus de panel remoto
Para conectar un dispositivo GX, una mochila VE.Bus Smart o un Digital Multi Control.
Solo para conectar un panel Digital Multi Control.
Comunicación con dispositivo GX
Sí, el BMS emite datos operativos y puede controlar equipos conectados al dispositivo GX, como cargadores solares y ciertos cargadores CA, mediante el DVCC.
No
Control on/off/charger-only (solo cargador)
Sí, mediante un dispositivo GX y a distancia mediante VRM, una mochila VE.Bus Smart y Digital Multi Control.
Solo con Digital Multi Control
Terminal GX-Pow
Sí, la salida GX-Pow proporciona alimentación al GX desde la batería o desde la entrada Aux-In. La tensión que sea más elevada.
No
Actualización de firmware del BMS
Sí, tanto de forma local como a distancia a través del portal VRM.
No es posible
Actualización del firmware del inversor/cargador “en el sistema”
No, es necesario desconectar el VE.Bus BMS V1 para poder actualizar el firmware del inversor/cargador.
Se puede usar sin una conexión VE.Bus
No. El BMS no tiene conexión negativa de la batería, el negativo de la batería lo proporciona el VE.Bus, que ha de estar conectado para que el BMS tenga alimentación.
Terminal de desconexión de la carga
Terminal de prealarma
Terminal de desconexión del cargador
Terminal on/off remoto
No. Si se necesita control on/off remoto, debe colocarse un interruptor en el cable positivo de la alimentación al BMS.
Terminal auxiliar Aux-In
Sí, un adaptador CA-CC u otra fuente de alimentación conectada a la entrada Aux-In garantiza que el dispositivo GX también tiene alimentación durante un estado bajo de las celdas mientras haya alimentación auxiliar disponible.
No
LED habilitado para MultiPlus/Quattro
No
LED de estado
Sí, este LED indica que el BMS está enviando tramas de información al inversor/cargador. El LED también puede indicar si el BMS se ha quedado atascado en el modo gestor de arranque.
No
LED de baja tensión de la celda
LED de alta tensión y/o temperatura de la celda
