VE.Bus BMS V2
4. Systembeispiele
4.1. System mit einem GX-Gerät, Ein/Aus-Schalter und Voralarmschaltung
VE_Bus_V2_System_GX_On_Off_Pre_Alarm.svg
Beschreibung
1
Wechselstromquelle, Netz oder Generator
2
Stromkreisunterbrecher
3
MultiPlus-II Wechselrichter/Ladegerät
4
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
5
VE.Bus BMS V2
6
Cerbo GX
7
Optionale Wechsel- und Gleichstromversorgung, die das GX-Gerät mit Strom versorgt, solange die zusätzliche Stromquelle verfügbar ist, selbst wenn das System ansonsten abgeschaltet ist (z. B. aufgrund einer Unterspannung der Batterie oder einer Abschaltung von Wechselrichter/Ladegerät).
8
Voralarmschaltung, die eine Vorwarnung im Falle einer drohenden Systemabschaltung aufgrund einer zu stark entladenen Batterie gibt
9
Lithium Battery Smart oder Batterie, die aus mehreren Batterien besteht und eine Batteriebank mit 12 V, 24 V oder 48 V bildet
4.2. System mit SmartShunt, BatteryProtect und Solarladegerät
VE_Bus_V2_System_BP_MPPT.svg
Beschreibung
1
2
3
4
Solar-Ladegerät
5
Das nicht invertierende VE.Direct-Fern-Ein/Aus-Kabel wird zwischen dem VE.Direct-Anschluss des Solarladegerätes und der BMS-Ladetrennklemme angeschlossen
6
VE.Bus BMS V2
7
Lithium Battery Smart oder Batterie, die aus mehreren Batterien besteht und eine Batteriebank mit 12 V, 24 V oder 48 V bildet.
8
BatteryProtect
9
DC-Verbraucher
10
SmartShunt
4.3. Basissystem
VE_Bus_V2_Simple_System.svg
Beschreibung
1
2
VE.Bus BMS V2
3
4.4. System mit einem Wechselstromgenerator
VE_Bus_V2_System_Alternator_SmartShunt.svg
Beschreibung
1
2
3
Das Orion DC-DC-Ladegerät, die ferngesteuerte H-Klemme ist mit der Ladetrennklemme des VE.Bus-BMS V2 verbunden
4
VE.Bus BMS V2
5
6
Anlasserüberwachung und Wechselstromgenerator
7
12 V-Starterbatterie
8
Lithium Battery Smart oder Batterie, die aus mehreren Batterien besteht und eine Batteriebank mit 12 V oder 24 V bildet
9
SmartShunt
4.5. Dreiphasiges System mit einem Digital Multi Control
Beschreibung
1
Digitale Multi-Steuerung
2
MultiPlus-II Wechselrichter/Ladegerät programmiert als 3-Phasen-System
3
VE.Bus BMS V2
4
